BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - ANGEL EYES all’apertura dell’auto | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 ANGEL EYES all’apertura dell’auto
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da LoD87, 26 Ottobre 2020.
  1. massimom333
    massimom333 Aspirante Pilota
    29 Settembre 2021
    varese
    320d e91
    sono già stato da 2 elettrauto ...si sono rifiutati
  2. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    quando cambi le luci posteriori tra le due versioni , devi cambiare gli spinotti, perche dei fili sono invertiti.
    stesso Bmw (ma li trovi in giro) vende questi spinotti adattatori
    questo per le E92 è sicuro, forse serve anche per E91
    A massimom333 piace questo elemento.
  3. LoD87
    LoD87 Kartista
    210
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Ciao! Non serve cambiare gli spinotti, bisogna solo modificare la posizione dei fili nello spinotto.
    Armati di una graffetta da aprire ed utilizzare per sfilare i fili dal connettore.
    Ora non ricordo l’ordine esatto e non ho la macchina per farti la foto, ma se hai un tester ci metti poco a capire come metterli.. altrimenti nel fine settimana riprendo l’auto e posto la foto dell’ordine.
  4. massimom333
    29 Settembre 2021
    varese
    320d e91
    Ciao non sono riuscito ancora a trovare Spazio dal Meccanico...ma ho altre 2 domande ...1.esiste Una guida per Exp.mode in bimmer code??..2 ...perché perfekt toolbox non funziona???siete tutti e tu per primo gentilissimo..onorato di avere la vostra attenzione ...forza BMW
  5. LoD87
    LoD87 Kartista
    210
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Ciao! Perché dal meccanico? Invertire i fili è una stupidata.
    Stasera ti faccio qualche foto dei miei e te la posto.
  6. massimom333
    29 Settembre 2021
    varese
    320d e91
    sarebbe eccezionale grazie perché io ho quello pre.lci e però va' modificato ..che poi ci sono dei cablaggi fatti apposta ho scoperto oggi ..forse ....ma posso chiedere se hai dimestichezza coi programmi tipo perfekttoolbox ncs ecc ecc.?o piu banalmente bimmer ?
  7. LoD87
    LoD87 Kartista
    210
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Ciao Massimo, ti metto qualche foto di come sono i miei connettori dei fari nel portellone.
    Così è la posizione corretta per i fari LCI.
    Per spostare i cavi nella posizione corretta devi aprire lo sportellino bianco del connettore, poi premere con un cacciavite piccolo a taglio la linguetta metallica che non fa uscire il filo e tirare.
    Per rimetterlo in posizione basta infilarlo.
    Per il resto io ho usato NCS Expert per fare le codifiche che mi sono servite e BIMMERCODE per comodità sulla personalizzazione dell'FRM.
    Ti consiglio di documentarti su google ed avere molta pazienza e tempo per capire come funziona.
    Se hai domande in particolare posso provare ad aiutarti..
    PS: questo il mio risultato
  8. massimom333
    29 Settembre 2021
    varese
    320d e91
    scusami per il ritardo grazie mille si si di domande né ho tante sicuro...sei super Gentile ....e Domani MI studio questa dei fari...finito di lavorare adesso @@@...PS..bel risultato ...
  9. massimom333
    29 Settembre 2021
    varese
    320d e91
    la prima domanda e' spostare i cavi basta già per accendere le luci nel modo corretto?? oppure servono ancora codifiche?
  10. LoD87
    LoD87 Kartista
    210
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Ciao! Ti basta spostare i fili e le luci funzioneranno correttamente.
    Poi, se hai dei led, dovrai disabilitare il check luci.
    Io l’ho fatto con bimmercode perché era il modo più rapido.
  11. massimom333
    29 Settembre 2021
    varese
    320d e91
    il Chek luci l'ho fatto già stare zitto con bimmer si si
  12. massimom333
    29 Settembre 2021
    varese
    320d e91
    Ciao finalmente ho messo mano al discorso fili ...ma quelli della foto tua non sono quelli sul portellone!o si. ?inoltre si può comunicare via whatsapp Cosi MI sa che non riesco....i miei fili sono come i tuoi ho invertito quelli laterali dell spinotto ...ma il risultato e' che si e' spenta la posizione...
  13. LoD87
    LoD87 Kartista
    210
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Ma hai una station o berlina?
    I fili della mia foto sono quelli sul portellone, dei due fari “piccoli” centrali.
  14. massimom333
    29 Settembre 2021
    varese
    320d e91
    ho una station ..e ho risolto il problema come in foto ...grazie per il tuo Pronto Soccorso siete tutti eccezionali...la sequenza dei fili l'ho ottenuta lasciando il marrone (la massa) al suo posto...la mia e' una e91 fine 2005 163cv m47..alla quale ho montato il portellone con gruppo fari completo della versione restiling ovvero lci..di conseguenza lampade a led tutto il porta faro diverso con cablaggi da adeguare purtroppo ho dovuto o farlo io perché tutti gli elettrauto e meccanici visti avevano sparato modifiche stile formula uno com smontaggio di Mezza macchina o qualcuno MI ha mandato in BMW o qualcuno piu sinceramente ha detto non ho Idea..la prima foto sarà il lavoro finale la seconda invece come era prima grazie..a tutti..se volete chiedere qualche altra cosa sono a vostra disposizione.bisogna non dimenticare che alla fine però ci si deve collegare per fare riconoscere le nuove luci alla centralina ed eliminando il chek control io ho usato bimmercode metto le foto in ordine ovvero il prima e il dopo ..Ciao a tutti
    Files Allegati:
  15. massimom333
    29 Settembre 2021
    varese
    320d e91
    Ciao come stai. ???le luci retromarcia non vanno di nuovo che cavolo sarà successo????
  16. massimom333
    29 Settembre 2021
    varese
    320d e91
    Ciao come stai non vanno piu le luci della retromarcia ...controllate le lampadine ovviamente ..cosa sarà mai successo..?
