angel ccfl leggerissimo farfallio...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da davidino320ci, 16 Novembre 2007.
  1. davidino320ci
    davidino320ci Kartista
    129
    12 Luglio 2007
    fiat coupe'1.8 16v;clk 270 cdi
    ciao a tutti e' ormai da una settimana che ho montato gli angel ccfl della top auto,e ho notato che quando sono accesi (naturalmente accendendo le posizioni)...si accendono normalmente ma se li fisso attentamente noto un leggerissimo farfallio....ma anche il primo giorno che li ho montati!....e' tutto normale secondo voi...poi magari e' solo una mia paura dato che li ho montati da poco!..8-[ 8-[
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Se il collegamento elettrico e' fatto bene, e' solo lo sfarfalllio neon normale.
  3. davidino320ci
    129
    12 Luglio 2007
    si il collegamento e' fatto perfettamente...lo si nota solo se li "fissi" diciamo da vicino!...
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Norrmale allora. Anche i miei.
  5. tecman
    tecman Kartista
    65
    1 Settembre 2007
    BMW E61 530D
    i miei fanno uguale ma secondo me non si tratta di uno sfarfallio dovuto alla luce ma bensì alle vibrazioni dell'anello stesso.
    salut
  6. Bonox89
    Bonox89 Primo Pilota
    1.181
    23
    12 Agosto 2007
    Bmw 320d///M e46 195cv cntech
    io ho un problema sempre con i ccfl dell topauto...
    ad auto spenta e solo alla prima accensione un angel si accende meno degli altri...metto in moto e dopo pochissimi secondi và ok.....se spengo dopo poco torna come prima...se invece faccio un giro poi non mi creano piu problemi per tutto il giorno sia da auto spenta che accesa....ho pensato a problemi dello spinotto allora ho saldato il tutto ma il problema rimane a questo punto credo sia il neon difettoso...però cavolo perchè fà così solo in quella determinata situazione??...in tutti gli altri casi và perfettamente....nessun cavo spellato ho già riaperto il faro per controllare.....
    altra anomalia della mia auto...prima di montare gli angel avevo provato a mettere al posto della lampadina di posizione un led t10 il fatto è che rimaneva acceso anche a quadro spento e a luci spente!...con meno intensità come se ci fosse una dispersione anche se pur leggera dato da riuscire solo ad accenderlo appena e dato che i led assorbono pochissimo veramente esigua....forse cè di mezzo qualche check dell auto?
  7. Bonox89
    1.181
    23
    12 Agosto 2007
    nessuno sà aiutarmi? o comunque ha delle idee?
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    purtroppo anche a vettura spenta prima che tutto il sistemi si blocchi il comando luce invia sempre una piccola tensione alle lampadine anche a vettura spenta dopo un pò di minuti di inattività và in stand-by, ecco il motivo dell'illuminazione dei led e sicuramente dei CCFL, in tal cao prova a inserire un relè per centralina ccfl e vedi se risolvi, io penso di si
  9. Bonox89
    1.181
    23
    12 Agosto 2007
    mmmm:-k ....provo se mai a inserlo dopo la centralina tra l angel e la centralina dato che è solo un angel a fare quel lavoro...
  10. davidino320ci
    129
    12 Luglio 2007
    ciao guarda un mio amico con una mini a il tuo stesso identico problema quando spegne le posizioni gli rimangono per un po' di minuti accese a bassissima intensita'...poi dopo piu' o meno 10 minuti gli si spengono del tutto!8-[ ...sara' un po' di tensione che rimane inserita anche nello spegnimento delle luci...considerando che il led basterebbero tipo 2 volt o poco piu' per accenderlo!...comunque se vai di rele' risolvi!gia' provato!:wink:
  11. Bonox89
    1.181
    23
    12 Agosto 2007
    ok grazie comunque siccome ora ho tolto la posizione e ho messo gli angel il problema non è piu presente...ringrazio anche maurinax per l aiuto
