salve.. ho comprato i anelli cromati di strumentazione per la mia 330d ed mi e succeso che dopo aver fatto il lavoro vado a mettere le due prese dietro al pannello contagiri e mi capita che fa un rumore strano... vado a vedere e su e sfasata la lancetta della temperatura... smonto tutto di nuovo metto le lancette tutte a 0 (a minino) riattacco le due prese ed tutte le lancette si allineano meno la lancetta della temperatura motore... resta al di sotto dell normale ... come devo fare???????
Ahi ahi, le lancette a riposo non sono a zero! Sono leggermente su. Dimmi, la lancetta della temperatura ritorna sempre allo stesso punto quando spegni l'auto?
si si solo quella della temperatura non so veramente cosa e successo perche ho fatto con la piu atenzione possibile quela lanceta della temperatura va piu giu della linietta sotto al cuadretto blu pero sempre sullo stesso punto rimane aiutami.... grazie
peppe mi spiego meglio quando la macchina arriva a temperatu che il motore gia e caldo non mi mette all centro la lancetta come prima resta in mezzo tra il rucuadro blu e il centro
Da quanto ho capito la lancetta ritorna sempre nello stesso punto. Guardando il mio reportage stacca la lancetta e rimettila ruotandola in senso antiorario fermandoti 2mm sotto il punto minimo blu. Dopo la alzi fino a portarla a zero. Fai anche la prova dal menu segreto (punto n2) e dimmi cosa succede, in caso fai un video se non fa bene la procedura
peppe pero quando io ci metto dei conettori dietro mi fa un rumorino come se fosse un reset e poi finisce la
Se fai quello che ti avevo scritto e ancora non va sicuramente si è rotta un bobina dell'attuatore/motorino della lancetta, mi è successo sul quadro cavia della motorspeed dove ho fatto i primi esperimenti per il cambio illuminazione.
quindi con due gira vite la devo togliere e la devo mettere in posizione corretta ??????? la cosa strana che scende molto dal linea minima
Nella mia firma Finito!!! Ecco il reportage http://www.bmwpassion.com/forum/show....php?p=2365275 56K WARNING 30megabyte di post Slamellati e Contenti Virtual Club Slamellato e Contento Virtual Club Socio #0 "The president" E46 320d BMWpassion club socio n°58
ringrazio a tutte le persone dell forum un particolare saluto a peppe320 che mi ha sugerito cosa dovevo fare.... finalmente ho risolto il problema .... a quadro spento e a macchina fredda ho smontato il quadro un'altra volta e ho tirato fuori le lancette e li ho rimesse tutte a zero.... quello che mi ha successo che forze quando mettevo i anelli con la maglia ho spostato la lancetta della temperatura... grazie a tutti
