ragazzi ieri sera la spia gialla, quella famosissima a forma di motore, mi si è accesa.... che palle...combinazione proprio quando mi salgono le tipe in macchina...mi sono rotto e in concessionaria (non BMW) mi dicono stai tranquillo ke si spegne!!!si spegne ma nn so se sia normale...be fatto sta ke dopo un po di KM mi sono fermato, ho fatto la mia serata, quando la riaccendo nn si riaccende più la spia...non so più ke fare...in passato avevo attaccato il computer alla centralina e mi era uscito un problema al flussomentro ed a una candeletta di preaccensione...però ieri mi si è accesa mentre andavo e non mentre l'accendevo!!!quindi escludo ke si sia accesa la spia per il problema della candeletta...alla fine nn so che fare...o vado in BMW e mi faccio fare una diagnosi che porterò in concessionaria...oppure cambio il debimetro e me ne frego della concessionaria!!!
test vettura dal conc bmw !!!!!!!!! probabile avaria alla pressione reail] "pompa serbatoio oppure in linea"
sicuramnte il problema è alla misuratore massa aria, anche ad un mio amico si è accesa tale spia ed era in memoria errore misuratore massa aria e sensore di sovralimentazione, cambiati entrambi l'auto è rinata senza più errori, comunque fai controllare con tester bmw la memoria motore
Ma perchè aprite altre discussioni in giro per il forum sempre con gli stessi problemi:wink: facciamo solamente un casino bestiale cerchiamo di continuare il più possibile sempre sulla stessa onda altrimenti qualcuno si potrebbe anche annegare:wink:
