Ancora EGR...(domanda per gli esperti) | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da PirataNero, 20 Marzo 2005.
  1. PirataNero
    PirataNero Secondo Pilota
    933
    9 Marzo 2005
    Dopo essermi riletto tutti i post su questa valvolaccia avrei una domanda.....
    Premessa: mi sembra che si possa riassumere il tutto dicendo che ci sono 5 modi per intervenire:
    1) biglia o moneta o lamierino sull'ingresso della valvola........la valvola funzione (si apre e si chiude) ma i gas non passano.
    2) Si Stacca il tubicino nero/blu e si tappa (i gas arrivano ma la valvola non si apre)
    3) Si Stacca il tubicino nero/blu e NON si tappa (i gas arrivano ma la valvola non si apre)
    4)metodo del punto 1 + metodo del punto 2
    4)metodo del punto 1 + metodo del punto 3
    In ognuno dei 5 modi cosa fa la centralina? quello che voglio dire è questo...nel normale funzionamento la centralina varia ad esempio la quantità di gasolio in funzione del fatto che la EGR sia aperta o chiusa? se così fosse bisognerebbe fare in modo che la centralina si accorgesse che la EGR è sempre chiusa e di conseguenza regoli la mandata del gasolio.....mi sorge il dubbio perchè qualcuno ha detto che l'auto con la EGR staccata fuma di più qualcuno di meno, qualcuno dice che consuma di più e qualcunoi dice di meno......
    Insomma quale dei modi è il più corretto per far si che la centralina si comporti nel modo corretto?
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ci sono tante discussioni su questa EGR, l'unica cosa che ti posso consigliare è quella solamente di mettere una biglia o lamierino all'inbocco della valvola in modo da non perfettere ai gas di scarico di entrare nel canale d'aspirazione e ti assicuro che l'imbrattamento ce n'è tanto, io in questa settimana provvederò alla pulizia di tutto il circuito d'aspirazione, questa melma nera arriverà col tempo se tieni l'EGR normale a intasare completamente il condotto d'aspirazione e a far lavorare male le valvole che non chiuderanno bene o peggio ancora si guasteranno prima del dovuto.
    Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole, io nella mia è gia circa 20.000km che giro con l'EGR tappata e non ho mai avuto problemi di decadenza del motore
    Ciao :smile:
  3. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    Son daccordo al 103% :mrgreen:
  4. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    .....infatti non volevo un consiglio se tapparla o meno (la prossima settimana devo fare un tagliando e sono già d'accordo con il meccanico per l'esclusione dell'EGR) ormai è chiaro che ci sono sicuramente vantaggi (prestazioni e salute del motore) e FORSE qualche svantaggio (+tempo per andare in temperatura in inverno e ripristino ad ogni revisione)
    Però vorrei cercare di capire, se possibile, qual'è il modo più correto di fare questa modifica.
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quella che ti ho detto io non far entrare i gas di scarico nell'egr, lasciando questa in piena libertà di funzionare, poi tanto gas nocivi non ce ne sono , se il motore viene trattato bene, pulito(diciamo internamente) i gas saranno sempre bassi nella norma, poi per quanto riguarda il riscaldamento del motore è lo stesso, io ho notato che non ritarda ad andare in temperatura anche in inverno
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    :mrgreen: d'accordo anche io, gli ingegneri piuttosto che creare motori che realmente inquinano di meno si inventano l'impossibile arrecando danni comunque all'ambiente e soprattutto ai nostri motori e alla tascoccia
  7. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    e alle revisioni si va da uno compiacente (magari con un 330d da 300cv :wink:) e fine dei problemi :mrgreen:
  8. dragone 320d
    14.992
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    io ieri l'ho ritappata ma usando un modo tutto mio..nella mia car il condotto dei gas di scarico che arriva all'egr è composto da due pezzi..ho risolto mettendo un lamierino opportunamente sagomato tra i 2 collettori..cosi posso metterlo e toglierlo in 3 secondi svitando 2 brugole.. :razz:
  9. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.100
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    EGR "eliminata" con il metodo 1: biglia :exclaim:
    Risultato: fumosità invariata, erogazione + fluida, centralina ke non "segnala" nulla e, ciliegina sulla torta, ho anke passato la revisione (con in + la centralina rimappata) :biggrin:
    L'unico trascurabile incoveniente è il leggero ritardo del motore ad andare in temperatura ma nulla di "drammatico" :lol:
    Io xrò ho un 136 CV: sul 150 CV invece qualcuno ha avuto qualke problema di "errore" sulla centralina...
  10. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    ......pare sia dovuto al fatto che, essendo un commonrail di seconda generazione (turbina a geometria variabile e qualche diavoleria elettronica in più), tale modifica non può essere fatta altrettanto "allegramente" ma con qualche accorgimento in più. Non chiedetemi quale :eek: :lol: :mrgreen:
    P.S.
    com'è che non vieni in Toscana, Michele? Sei meneghino se ho capito bene, anche Vegeta330 vien giù da là............. :rolleyes:
  11. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Bene, allora adotterò il sistema biglia...Anche io ho un ex 136 cv.
  12. *Michele*
    3.100
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Purtroppo Andras, come ho accennato anke a Luca M3 in pm, nei prox we mi tokkerà lavorare praticamente sempre... :cry: :cry:
