ammortizzatori pss9
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da T3cliS, 25 Dicembre 2007.
  1. T3cliS
    T3cliS Direttore Corse
    2.102
    28
    16 Aprile 2007
    BOLOGNA
    PR
    qualcuno li ha?
    che sarei curioso di sapere come è la differenza, reale, tra tenerli settati in versione "super rigida" o "super morbida", visto che so che si possono regolare in 9 "rigidità" diverse, ed ero curioso per fare un paragone magari con l'assetto di base della m3 :D
  2. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Marco a.k.a. ///M3
    :wink:
  3. Pilotolo
    Pilotolo Amministratore Delegato BMW
    2.895
    71
    9 Marzo 2007
    M3 E36 3.0 Pilotolo Mobile
    gia dall'1 al 2 (che sono le più dure) c'è 1 bella differenza.. se la metti a 9 e quasi originale
  4. The Lone Ranger®
    The Lone Ranger® Collaudatore
    271
    7 Settembre 2004
    La differenza si sente parecchio.
    In 1 (la piu' rigida) metti a rischio le tue otturazioni dentarie..... mentre in 9 (la piu' soffice) hai un assetto che mi sembra addirittura meno frenato rispetto a quello di serie.
  5. T3cliS
    2.102
    28
    16 Aprile 2007
    BOLOGNA
    PR
    figo figo, perchè li monterei volentieri, magari su una macchinina che sto progettando di prendere, ma mio papa soffre spesso di mal di schiena, e il fatto di poterli regolarli soffici come l'attuale m3, mi intrippa di brutto :D
  6. Pilotolo
    2.895
    71
    9 Marzo 2007
    1700€
  7. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    come li regoli? cioè in che maniera? sono automatici o meccanici? qui da me ce un gommista che fa anche assetti per macchine da salita e rally, e vende i kit con gli ammortizzatori che li tari da dentro, hai un bottone e i led che indicano la posizione
  8. Pilotolo
    2.895
    71
    9 Marzo 2007
    i pss9 hanno una rotella in basso vicino al mozzo ruota.. i variante 3 invece al contrario in alto dove si mette la barra duomi
  9. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    quindi bisogna intervenire sempre con una chiave apposta?
  10. T3cliS
    2.102
    28
    16 Aprile 2007
    BOLOGNA
    PR
    penso si faccia a mano, ma la posizione non è delle piu comode
  11. The Lone Ranger®
    271
    7 Settembre 2004
    Non c'e' bisogno di nessun attrezzo. Anzi dato che i click non sono chiarissimi e' meglio farlo proprio con le mani.
    Proprio per il motivo che i click non sono chiarissimi, l'ideale e' poter vedere la rotella mentre la si gira anche se questo in molti casi vuol dire mettere la vettura sul ponte.
  12. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    si si ho gia capito, una volta fatto una regolazione e difficile che uno si prenda e si sbatta di tornare a settarla
  13. Pilotolo
    2.895
    71
    9 Marzo 2007
    più o meno.. forse con i variante 3 si è + comodi e cmq la mia rotella quando la giro è come 1 orologio svizzero..
    x regolarla fai così: (pss9) vai in autodromo metti la testa sotto la car e giri su 1.. finito il turno la metti su 8 e te ne vai a casa.
  14. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    Chiedo a voi tecnici che magari avete visto sia i PSS9 che i Var3 (sopratutto a Pilotolo) avete idea di quali siano le reali differenze??? Intendo di cassa dell'ammo e steli, quale vi sembra quello "fatto meglio" come costruzione e tecnica???
    Vi domando questo perchè in futuro ci sarebbe una mezza intenzione di fare l'assetto decente e pendevo verso il Var3 ma c'è chi dice che come ammo è meglio il PSS9.
  15. Pilotolo
    2.895
    71
    9 Marzo 2007
    i var3 li ho visti solo in foto x quanto riguarda le differenze di costruzione non sò.. cmq è roba fatta bene steli meccanismi interni ecc..
    Il kit denominato Variante 3, che possiede tutte le regolazioni separate (altezza, estensione e compressione) consente il massimo delle prestazioni sulla strada, per quanto rigurda l’assetto. Riponde alle richieste dell’utente più sportivo, che pretende dall’assetto prestazioni eccellenti. Basti pensare che il kit Variate 3, ad esempio, è composto dagli elementi che vengono utilizzati anche per gli stessi ammortizzatori da cometizioni. Per quest’ultimi cambiano solamente le taratura, ovviamente più rigide, poichè in pista non si devono comabbattere le asperità che caratterizzano le nostre strade.
    x il bilstein :
    http://www.tirerack.com/suspension/suspension.jsp?make=Bilstein&model=PSS9+Coil-Over+Kit
  16. Pilotolo
    2.895
    71
    9 Marzo 2007
    sinceramente nn saprei quale scegliere l'unica differenza è che nei v3 la compressione è indipendente dall'estensione nei pss9 con 1 rotella regoli tt e 2
  17. fastdrive
    fastdrive Secondo Pilota
    835
    8 Settembre 2004
    M Coupe
  18. The Lone Ranger®
    271
    7 Settembre 2004
    Posso parlare solo per i PSS9, che trovo siano un ottimo prodotto e tra i migliori stradali.
    Hanno una costruzione molto robusta, con materiale di ottima qualita' e resistente alla corrosione anche se in Liguria non si usa tantissimo il sale.
    Ottima la discriminazione tra i movimenti lenti e quelli veloci che a me piace molto e ti permettono di avere assetti non esageramente duri ma senza troppo rollio e/o beccheggio.
    Il range di regolazione in altezza e' di 5 cm e questo ti permette di trovare sempre la giusta soluzione per le diagonali e altezze. Inoltre l'altezza si regola facilmente con macchina sul ponte anche ad ammortizzatori montati, semplificando di parecchio i lavori sull'assetto.
    Le regolazioni sono 9 e la differenza tra la 1 (piu' rigida) e la 9 (piu' morbida) e' evidente. Diciamo per semplificare che la 1 e' circa 3 volte piu' rigida della 9 che ha taratura non molto dissimile da quella di serie.
    I click non sono avvertibili chiaramente e questo ha volta e' decisamente fastidioso perche' non si sa' con certezza quello che si sta' facendo. E mentre per quelli posteriori si puo' controllare a vista sdraiandosi sotto la macchina, la cosa non e' possibile per quelli anteriori (chissa' forse con una specchietto). L'ideale e' disporre di un ponte (bastano 2 minuti, si tratta di un operazione facile e rapida).
    Quello che e' molto importante su questi prodotti e' il montaggio che su prodotti come i PSS9 deve essere assolutamente fatta con le bilancie, controllando altezze, diagonali e ripartizione dei pesi.
    Altrimenti sono soldi poco piu' poco meno che buttati.
  19. Pilotolo
    2.895
    71
    9 Marzo 2007
    mahh. ranger a me gira come la ghiera di 1 orologio xciò nn ho problemi..
    1 cosa che ho dimenticato è che le forniscono con le molle da 100n/mm (che per le strdali son anke troppo) io invece le ho sostituite con quelle della saxò cup da 130n/mm
  20. The Lone Ranger®
    271
    7 Settembre 2004
    Nei miei la manapola gira benissimo ma i click non sono per niente ben definiti e non e' facile capire come si stanno regolando gli ammortizzatori.
    :confused: :confused: :confused: :confused:
