Altro problema 335i - Gimax & co pleeeasee!
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by mts, Jun 22, 2010.
  1. mts
    mts Kartista
    121
    335i e92
    Ciao a tutti, circa 20 000 km fa...ne avevo 60 000...
    mi si è rotta la pompa alta pressione...cambiata, e va bene.
    ora ne ho appena fatti 80 000...
    noto ogni tanto che quando non uso l'auto per un paio di giorni, in condizioni di meteo quando c'è bel tempo (sopra i 20°), appena la accendo normalmente i giri son son più alti, ed è normale...poi cosa succede: un secondo dopo, i giri van giù di botto, si sente il motore borbottare, i giri passano da 600 a 1200 poi a 500 poi 800 poi 1100...
    motore totalmente instabile. (da ferma)
    Le prime 3 volte che mi ha fatto questo scherzetto, dopo 20 secondi tutto torna normale, e intraprendo la marcia.
    Ieri pomeriggio invece (non avevo usato l'auto metà sabato e tutta domenica) fa lo stesso problema, con la variante che dopo quei tutti sali e scendi e motore borbottante, si accende la spia motore (perdita potenza ecc. ecc.) con conseguente macchina che va un caiser.
    Ma sentite qua (stessa cosa che mi fece quando si ruppe la pompa la volta scorsa) : dopo 20 min, a motore caldo e proseguendo con la spia accesa a velocità tipo 70kmh, spendo e riaccendo...e...tutto sparito. La macchina va normalmente.
    Oggi, l'accendo e va normale, solo che ora mi son saltate completamente le posizioni (angel eyes) a destra davanti (van solo gli xeno).
    Vabbè, mi chiedo io, dunque ?
    Potrebbe essere ancora la pompa, e il discorso delle luci saltate è una cosa a parte?
    Grazie!
  2. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8,356
    267
    Jun 9, 2006
    135i PK / Cinquino
    quando fai l'avviamento a freddo stenta a partire o parte subito?
  3. BmwModena
    16,342
    673
    May 7, 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Ok lo sconforto del momento.. ma ti invito ad una maggiore "attenzione" ai titoli dei thread, questo lo modifico io
  4. Davideumegghj
    Davideumegghj Secondo Pilota
    767
    20
    May 13, 2008
    ..in Attesa. Ex 320d E91
    La pompa centra ben poco con i fari ovviamente :mrgreen: ...mmh non so la butto lì...è rimappata la macchina? Potrebbe essere un problema di centralina...
    Mmh non vorrei dire ca****e poichè di questo genere di problemi non me ne intendo...
  5. brividus
    brividus Direttore Corse
    1,535
    45
    Feb 19, 2008
    320D G20, ex Bmw 335i E92, ex 320i E92
    Se si è accesa la spia....sarà partita nuovamente la pompa.
    Portala in BMW perchè te la cambiano comunque in garanzia.
    Per quanto riguarda le luci dovrebbe essere un fusibile e non credo abbiano attinenza col problema alla pompa
  6. mts
    mts Kartista
    121
    335i e92
    eccomi, scusate il ritardo...
    praticamente era qualche anomalia della pompa, ma non si era guastata, me l'hanno riprogrammata, assieme all'ultimo aggiornamento della centralina...
    ora pare tutto a posto, sperem.
    grazie a tutti comunque
  7. mejo983
    mejo983 Aspirante Pilota
    31
    bmw 335i e92
    Stamane portata l'auto in concessionario e appunto mi hanno detto di un aggiornamento della centralina per questo motivo. Dicono sia un richiamo ufficiale. Io non ho mai sentito nessuna anomalia ma vedrò stasera cosa mi dicono.
  8. Bmw78
    Bmw78 Collaudatore
    411
    15
    Apr 28, 2010
    Bmw335i MSport E92 Performance
    :eek:
    ..non ho mai avuto problemi.. (forse perchè ho solo 21.500km, speriamo bene..)
    Mi dispiace non poterti essere d'aiuto.
    Solidarietà !
  9. mts
    mts Kartista
    121
    335i e92
    no più che altro stamattina me l'ha rifatto ancora o_O
  10. lukelukes
    lukelukes Collaudatore
    276
    Feb 22, 2008
    fat N54 & X3 shimano
    mi aggiungo al club....pompa andata proprio ieri a 26000km.....si è decisa proprio mentre andavo ad un matrimonio e qualche giorno prima delle ferie
  11. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28,985
    2,941
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Avevi fatto gli ultimi aggiornamenti sw? In particolare quello che preattiva la pompa della benzina (normale) all'apertura delle portiere? :-k
  12. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    Aggiornare la centralina motore al l 'ultima realise disponibile (gestione prealimentazione, miglioramento gestione a freddo pompa alta pressione , criterio gestione valvola regolazione
  13. Gio72
    28,985
    2,941
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Atd la release viene fatta per tutti gli N54 o solo per quelli oggetto di specifico richiamo? Perché in conce un mesetto fa mi avevano detto che sarebbe partito un richiamo ufficiale.
    Io ho l'aggiornamento che prevede la preattivazione della pompa benzina normale all'apertura delle porte (ver. A3.A4.C0, ho il Power Kit), ma Gimax diceva che l'altra settimana gliene hanno fatto un ulteriore (ver.A3.A4.82, anche lui ha il Power Kit).
    Io l'ho portata in conce martedì scorso, ma non mi hanno aggiornato il sw.
    Hai qualche info?
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Voss
    Voss Secondo Pilota
    512
    15
    Jan 23, 2010
    Superbollata
    Anche per gli N53!:wink: Almeno a me l'hanno fatto,e non.... NO NON LO DICOOOOOO.... SGRAAAAATTTTT!=P
  15. Gio72
    28,985
    2,941
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Ma parli dell'ultimissima (di una settimana fa) o di quella di aprile?
  16. lukelukes
    276
    Feb 22, 2008
    una settimana prima avevano fatto il tagliando per la scadenza dei due anni olio motore freni microfiltro(con soli 7000km percorsi)e sicuramente non l'hanno cablata....in ogni caso contavo sul riportarla appena arrivato il pk(non so se ricordi)che alla mia vekkietta del 2006 mi sa che prevede la centralina nuova....forse è meglio che sia successo ora che ci sono le "pare" affidabili bosh e sopratutto prima di montare il pk
    P.S.ricordi se per il montaggio del pk hanno quantificato 4ore di lavoro?
  17. Gio72
    28,985
    2,941
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Urka, dovrei guardare la fattura, ma sono in ferie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque, ci hanno sicuramente messo un bel po'! Anche a me hanno sostituito la MDS80 con la MDS81 :cool:
  18. lukelukes
    276
    Feb 22, 2008
    .....no prob tanto se ne parlerà a settembre....mi hanno chiesto il corrispettivo di 4ore lavoro più 1850euro,spero da contrattare,per il pk
  19. Voss
    Voss Secondo Pilota
    512
    15
    Jan 23, 2010
    Superbollata
    Ce n'è un'altra?:eek: E c'è il richiamo ufficiale per questa? :-k
  20. Gio72
    28,985
    2,941
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Da quello che mi dice Gimax - per l'N54 - si: trattasi di un richiamo ufficiale per determinati numeri di telaio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
