alternatore... | BMWpassion forum e blog
alternatore...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da barone, 3 Dicembre 2010.
  1. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    giorno ragazzi
    sulla macchina di un mio amico 323ci a minimo si abbassa l'intensita delle lampade nell'abitacolo.....se accelleri un po tutto ritorna dell'intensita corretta..
    piastra diodi? spazzole? cambiamo tutto e via? che vi viene in mente?:wink:
    grazie x le vostre prossime risposte ed esperienze!!
  2. Hope
    Hope Collaudatore
    256
    23 Gennaio 2008
    bmw 320d e46 150cv ('03)
    ma la batteria carica bene? ad esempio ha problemi ad avviare la vettura?
  3. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    la batteria si è scaricata...forse era andata x fatti suoi...
    ma a misurarla col tester da 14,xx a motore in moto e 12,50 a mot spento
    penso sia il regolatore di tensione...volevo qualche ulteriore conferma prima di comprarlo:wink:
  4. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    se a motore acceso la tensione è a 14.xx (presumo intorno ai 14.2 -14.4) l'alternatore funziona e anche i diodi... non si scappa la misura è strumentale.
    il problema è altrove, la batteria per l'appunto secondo me senza andare molto lontano.
    Questa non compie più il suo lavoro di grosso condensatore= capacità infinita.
    quanti anni ha sta batteria?
  5. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    1 anno!!fiamm
    ora ce ne ho messa una originale bmw usata di 7 anni x tamponare e le cose vanno un po meglio...ma nn vorrei fotterla!!!
    ripeto a minimo si abbassano le luci dentro l'abitacolo!!!
  6. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Cmq fai così per vedere alcune cose.
    Misura l'assorbimento ad auto spenta e chiusa (insomma senza niente di acceso, aspettando magari un pò dopo averla spenta per tutte quelle cose che continuano a funzionare per alcuni minuti dopo) e vedi a quanto è.
    Così capisci se è l'auto ad assorbire troppo o la batteria ad essersi guastata prima del tempo.
    Non la rovini la batteria, prendi il multimetro e fa sta misura sopra, se risolviamo il prox pranzo a Bagnoregio me lo paghi tu! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Cmq se sono le luci dell'abitacolo bo mi sembra strano... cmq per il momento vediamo perchè sta batteria è morta, se per il freddo o altro.
    PS
    ricaricatela cmq, il prima possibile che dopo va in solfatazione!
  7. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    la fiamm è stata buttata!!!
  8. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    è cavolo... :sad:
    ma era proprio morta? quanto misurava in tensione?
  9. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    è di un mio amico...ha sbroccato e l'ha riportata da quello che glie l'ha venduta...nn mi ha dato tempo!!!
  10. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    ok cmq la misura dell'assorbimento fatela!
  11. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    con un tester digitale si puo fare, e come?
  12. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    certo!
    dovresti avere altri due connettori liberi dove infilare i puntali, uno per gli A (in genere 10) e uno per i mA (in genere 200).
    Le misure di corrente si fanno in serie.
    Vuol dire che tu prenderai (ad esempio) il morsetto positivo che va alla batteria e lo stacchi, lasciando collegato invece quello di massa
    A questo punto colleghi il puntale nero (che nel multimetro sarà collegato nel connettore comune, in genere il secondo da dx) al morsetto positivo dell'auto e il puntale rosso lo colleghi al (+) della batteria.
    Quindi fai un ponte con il multimetro, la corrente passarà attraverso questo e vedrai quanti mA assorbe l'auto, diciamo che fino a 50 mA è accettabile, anche se non pochissimo.
    Attenzione nel tester metti prima i puntali bene e poi sposta il selettore rotativo che altrimenti suona (in genere) proprio per avvertirti di fare attenzione a come metti i fili (cmq c'è un fusibile dentro)
    Farai quindi, a batteria attaccata soltanto tramite morsetto negativo all'auto:
    Filo (+) auto > puntale negativo (TESTER) puntale positivo > terminale (+) batteria
    Se non mi sono spiegato dimmelo.
  13. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    questa è una seconda prova giusto, e il morsetto neg della batteria deve stare staccato..e che valori dovrei avere
    chiarissimo x il resto,
  14. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    no il morsetto neg della batteria lo lasci attaccato alla batteria!!!
    In verità non cambia niente se lasci il pos o il neg basta che uno dei due è attaccato e la misura la fai tra il morsetto libero della batteria e il filo dell'auto corrispondente, con il tester in mezzo che fa da ponte.
    Ricordati la portata del selettore sui mA!!!
  15. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    a si avevo capito allora, nn sono 2 operazioni!!
  16. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    se scambi i puntali, rosso con nero non ti preoccupare al massimo ti mette un segno negativo sul display, ma a te interessa il valore assoluto.
  17. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    si grazie...questo almeno lo so??? ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
