allo spegnimento.
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da grigio bmw, 30 Novembre 2009.
  1. grigio bmw
    grigio bmw Kartista
    194
    4 Marzo 2007
    bmw e46
    ciao ragazzi. allo spegnimento della vettura e estraendo via la chiave, ma anche uscendo fuori dal veicolo e chiudendola con il telecomando, il mororino dell' aria rimane acceso secondo vio cosa puo' essere . a norma spegni la machina estrai la chiave e il clima si spegne giusto?
  2. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    dipende per quanto tempo lo fa...
    se per pochi secondi è normale
  3. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    mmm forse è la famosa resistenza clima che ti sta lasciando....
  4. Steve///
    Steve///
    17.624
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Quoto,dai sintomi descritti pare sia lei.
  5. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Attenzione ci sono stati diversi casi nei quali la ventola è pure rimasta accesa senza fermarsi piu'...risultato: batteria a zero dopo diverse ore
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    stadio finale ventilazione interna in avaria (pericolo scaricamento batteria )
  7. grigio bmw
    grigio bmw Kartista
    194
    4 Marzo 2007
    bmw e46
    dunque, l'altra sera dopo 10 minuti che stavo con l'orechio al vetro, mi sono rotto le scatole, e sono andato a dormire. non so' fino a quanto lei sia andata avanti a produrre aria ps. sapreste dirmi dove posso prenderla nuova e quanto costa grazie
  8. Steve///
    Steve///
    17.624
    2.035
    5 Luglio 2006
    In bmw mi pare csostasse circa 75/85euro,se non erro.
  9. grigio bmw
    grigio bmw Kartista
    194
    4 Marzo 2007
    bmw e46
    caspiterina............... sapresti dirmi se' esiste di concorrenza. oppure per forza devo acquistarla in bmw
  10. Steve///
    Steve///
    17.624
    2.035
    5 Luglio 2006
    Personalmente mai sentito "resistenze stadio finale clima" di concorrenza,puoi provare a chiedere da un ricambista generico ben fornito. :wink:
  11. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    i categorici dei vari produttori sono segnati sulla resistenza
  12. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    anche a me succede che a volte la ventola del clima va a singhiozzi e alzando l'aria al massimo si stabilizza, inoltre stasera ho notato che anche dopo avere spento l'auto e tolto le chiavi, appoggiando l'orecchio contro le bocchette cetrali si sente un rumore, ma molto leggero, e va avanti per circa 15 minuti, poi smette(un fruscio leggero, che si sente solo andando vicino alle bocchette) è normale o mi sta partrendo(o già partita) la resistenza?? grazie
  13. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Guarda su ebay.de .... se metti il codice della resistenza te la dovresti cavare con una 40ina di euro spedizione inclusa....
  14. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Si ci sono, almeno un paio di marche le fanno.
  15. Steve///
    Steve///
    17.624
    2.035
    5 Luglio 2006
    Buono a sapersi,non sapendolo con certezza gli scrissi di domandare da un ricambista,tanto per togliersi il dubbio.
  16. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
  17. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    Ma allora dipende dalla resistenza anche la mia ventola che spesso và a singhiozzi e devo alzare l'aria al massimo? e il leggero rumore di corrente che si sente dopo avere spento l'auto e tolto le chiavi, che và avanti per 15 minuti?(si sente solo con l'orecchio attaccato alle bocchette centrali):-k è normale o dipende dalla resistenza?
  18. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Si e credo che l'accendiamo anche...
  19. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    :wink:grazie, quindi dovrò cambiarla, mi preoccupa per lo scaricamento batteria più che altro:-k quindi se và avanti per 15 minuti a fare un rumore elettrico lieve, non è normale? ma c'è da dire che se poi il rumore smette non dovrebbe scaricare la batteria giusto?:-k
  20. Steve///
    Steve///
    17.624
    2.035
    5 Luglio 2006
    Della Behr qua in loco non ho trovato nulla,il mio ricambista di fiducia non lo tratta,ordinando da internet in genere ci son le spese di spedizione,quindi se originale scontata in Bmw costasse solo 10/15euro in più,la prenderei originale certamente,ovviamente son scelte personali.:wink:
