allarme con comando chiusura negativo su bmw316i e36 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da jackox, 21 Ottobre 2006.
  1. jackox
    jackox Aspirante Pilota
    33
    19 Ottobre 2006
    530i e39
    ciao a tutti.. mi auguro che qualcuno possa aiutarmi...
    ho installato sulla mia 316 e36 una centralina di allarme
    metasystem e371 che ha gli impulsi di chiusura delle serrature di tipo negativo.... ora se non erro la centralizzata dell'e36 accetta impulsi di tipo positivo, vero? c'è modo, anche autocostruendosi un circuito elettronico, di invertire il segnale?
  2. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    la e36 accetta solo positivi
    i 2 fili che ti servono sono sotto al cassetto portaoggetti
    non sò se esiste un relais che possa fare al caso tuo
  3. jackox
    33
    19 Ottobre 2006
    530i e39
    si questo lo so, grazie...
    ma volevo sapere se qualcuno era a conoscenza di un modo per invertire il segnale della centralina allarme...
  4. jackox
    33
    19 Ottobre 2006
    530i e39
    nessuno qui ha saputo rispondermi, ma ho trovato ciò che cercavo su un altro forum...
    lo posto, così se qualcuno ha il mio stesso problema....
    "inverti il segnale con 2 relais oppure con 2 transistore io ti consiglio un semplice microrelais fari molto robusti e gia con i capocorda, esegui il seguente collegamento:sotto i piedini del relais sono contrassegnati con una numerazione......piedino 30 a+ 12 V,piedino 85 a+12 V,piedino86 uscita negativa dell antifurto,piedino 87 uscita +12V per pilotare la centralizzata. l altro relais lo colleghi come sopra ,quindi un relais pilota la chisura e l altro l apertura"
    ciao ciao
  5. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    bene,
    ci voleva un esperto di elettronica pura!
    immaginavo che non era poi così difficult
  6. jackox
    33
    19 Ottobre 2006
    530i e39
    ancora non ho risolto, ma per scrupolo oggi sono passato da un istallatore che, asserendo di avere montato allarmi su decine di e36, mi ha totalmente spiazzato dicendomi che sfrutta segnali di tipo negativo....
    a chi devo credere?
  7. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    io mi son montato da solo sia chirp module (plup plup)
    sia telecomandino apriporta
    ed ho collegato tutto in positivo...
  8. jackox
    33
    19 Ottobre 2006
    530i e39
    dietro il porta oggetti, connettore verde?
