Alla ricerca della mia prima BMW
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Corma, 21 Aprile 2011.
  1. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    Non dubitavo ... ma io non ho il multiamplificato, niente tweeter (tot casse: 2 ant, 2 post, 2 sub= 6 :sad:)
  2. biasion
    biasion Direttore Corse
    1.948
    75
    26 Gennaio 2011
    Appiedato
    :haha
    La cosa strana é che all'orecchio percepisci che ci deve essere un subwoofer da qualche parte ma non senti da dove...beh chi si intende di musica mi ha detto (quando ho comprato il sub da mettere in sala) che la taratura perfetta dei bassi ce l'hai quando senti che ci sono ma non capisci da dove arrivino :wink:
    In teoria quelle nelle portiere credo siano a due vie
  3. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Si credo anch'io, ma mi riferivo ai tweeter separati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Corma
    Corma Collaudatore
    454
    20 Aprile 2011
    BMW E91 320d 177cv PreRest
    ho buttato un okkio sotto i sedili...era buio, ma mi sembra di aver visto due griglie (di plastica?)...sono i sub??
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.491
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    esatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. protect
    protect Kartista
    172
    11 Marzo 2010
    320 E91 Eletta 163cv MY06
    impossibile lavare la car dalle ns parti...piove e smette max 2-3 ore...un'agonia :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Corma
    Corma Collaudatore
    454
    20 Aprile 2011
    bene bene...oggi ho testato la capacità di carico della biemme...Ikea x la cameretta della bimba...credo di aver caricato cirva 30 pacchi...ovviamente sedili posteriori abbattuti.
    Uno spettacolo, e il peso non ha influito minimamente sulle prestazioni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Godo ogni volta che schiaccio e la ripresa mi spinge contro il sedile...
    La fregatura è che adesso devo montare la cameretta...e io che volevo dedicarmi alla biemme...sigh
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Giugno 2011
  8. Corma
    Corma Collaudatore
    454
    20 Aprile 2011
    oggi a Torino centro è venuto giù il finimondo...
  9. Corma
    Corma Collaudatore
    454
    20 Aprile 2011
    mmm...noto ora di aver perso 3 punti di reputazione...come è possibile?
  10. Corma
    Corma Collaudatore
    454
    20 Aprile 2011
    Vi vorrei chiedere una cosa....riguardo all'accensione.
    Mi è capitato questo stamattina:
    1. Apro la macchina col telecomando
    2. Inserisco il trasponder nel cruscotto
    3. mi si accendono le spie sul cruscotto
    4. schiaccio start/stop ma la macchina NON si accende
    5. Per l'esattezza, mi si accendono le spie sul cruscotto (credo tutte non ricordo)
    Ho riprovato la procedura un paio di volte prima di riuscire ad accenderla...mi devo preoccupare?
    PS: ovviamente con cambio automatico il pedale del freno premuto e marcia su P
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Giugno 2011
  11. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    La frizione era sempre ben premuta fino in fondo?
    Potrebbe essere un problema sull'interruttore della frizione che non rileva bene il contatto ....
    oops dimenticavo che hai l'automatico, come hai aggiunto dopo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    or mi spremo e vediamo se mi viene in mente qualcosa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Corma
    Corma Collaudatore
    454
    20 Aprile 2011
    Del freno vorrai dire...cambio automatico
  13. Corma
    Corma Collaudatore
    454
    20 Aprile 2011
    Possono esserci problemi di batteria?
  14. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Potrebbe essere un calo di tensione, ma dovrebbe farlo solo alla mattina o dopo che l'hai lasciata ferma per un bel po'; di solito può capitare d'inverno, magari a chi parcheggia all'esterno. Ciò non toglie che potresti comunque avere la batteria che ssta tirando gli ultimi.
    Se non lo fa spesso però direi che forse dipende da qualcos'altro. Prova a pestare sul pedale del freno due o tre volte forte. Controlla anche che l'accensione delle luci di stop sia immediata appena schiacci sul pedale. Magari è solo l'interruttore sporco o rovinato.
    Se ti ricapita, meglio fare un check in officina, prima di restare fermo chissà dove con l'auto che non si avvia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Mi par strano ma una volta ho letto che se il liquido freni è deteriorato o comunque si forma condensa nel circuito e quindi il sistema frenante è un po' compromessso la centralina potrebbe non rilevare bene l'azione dei freni e quindi non sbloccare l'accensione. Non so quanto sia affidabile 'sta cosa .... In questo caso dovresti far sostituire il liquido freni, che bmw prevede di cambiare ogni 2 anni.
    Vediamo se qualcun altro ha notizie in merito. Non so se l'interruttore del freno sia di tipo elettrico o diciamo meccanico, legato al pompaggio nel circuito frenante, in questo caso acquisterebbe valore quest'ultima ipotesi, magari qlcune bolle d'aria nel circuito.
    Fai caso se il pedale affonda o se si indurisce.
  16. Corma
    Corma Collaudatore
    454
    20 Aprile 2011
    mmm...inizio a preoccuparmi...ora starò più attento e vedrò bene quello che mi hai suggerito...
    Per adesso mi è capitato qst mattina...proverò a premere bene il pedale del freno.
    Se mi risuccede vi informerò ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Certo che subito così portarla in officina...spero di essere io un impedito e di avere schiacciato male il freno.
    Cmq ripensandoci, quando l'avevo portata in officina per il check (prima di comprarla) il meccanico mi aveva detto che tra gli errori presenti in centralina ce ne era uno che poteva dipendere da un calo di tensione della batteria, e il proprietario mi aveva detto che poteva essere possibile, dato che in 1 anno aveva fatto circa 3000 km, quindi l'aveva usata poco e per tratti brevi...
  17. Corma
    Corma Collaudatore
    454
    20 Aprile 2011
    Domanda stupidissima: mi è capitato molte volte di dimenticare il selettore luci su auto e di non rimetterlo su zero...può dare problemi di assorbimento batteria o altro?
  18. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Tranquillo magari è ssolo una stupidaggine, non fasciamoci la testa prima del tempo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Tieni monitorata la faccenda.
  19. Corma
    Corma Collaudatore
    454
    20 Aprile 2011
    ...e per quanto riguarda il selettore luci?
  20. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Non credo proprio che influisca ... è fatto apposta per essere lasciato in funzione automatica .... vai tranquillo
