Alimentazione autoradio | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da bresk86, 26 Giugno 2013.
  1. bresk86
    bresk86 Aspirante Pilota
    26
    17 Aprile 2012
    BMW Serie 1
    Ciao ragazzi ho cambiato autoradio alla mia 120d ma quando chiudo la vettura dopo un tot di tempo si toglie l'alimentazione e mi si smemorizza lo stereo come faccio a portare corrente diretta nell'abitacolo? ?? Grazie in anticipo
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    l'alimentazione è sotto canbus, normale che si resetti la taglia dopo 15min che hai chiuso l'auto
    devi prendere un positivo fisso da batteria o da scatola fusibili
  3. bresk86
    26
    17 Aprile 2012
    BMW Serie 1
    R: Alimentazione autoradio
    Ok pero perche l'autoradio originale non lo fa? Poi pensavo che per portare un positivo diretto è un po complicato perche la scatola dei fusibili è quasi inaccessibile e per portarlo dalla batteria devo attraversare tutta l'auto smontando mezza tappezzeria...possibile che sullo spinotto nn arrivi un positivo diretto :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    perche la radio originale comunica via canbus, se per la tua autoradio aftermarket prendi una centralina canbus (che va' comunque alimentata +12v) hai anche il sottochiave che adesso non hai
    è più semplice di quello che credi, sottovolante/battitacco....ah si mette un fusibile vicino alla batteria, se no vai da un elettrauto e lui non ha problemi a prenderlo dalla scatola fusibili
  5. bresk86
    26
    17 Aprile 2012
    BMW Serie 1
    Ok se mi dici che è semplice ci provo solo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ultima domanda il fusibile da quanto???
  6. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    quanto assorbe la tua radio? guarda nelle specifiche.....
  7. bresk86
    26
    17 Aprile 2012
    BMW Serie 1
    Guarda in queasto momento nn so dirti quanti amper assorbe perche sono a lavoro pero fammi capire una cosa in base all'assorbimento del mio autoradio va il fusibile? Facciamo esempio che assorba 1A il fusibile va da 1A???
  8. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    Esempio se l'assorbimento massimo e' 10a io lo metterei da 8a
    amche il filo va' dimensionato per l'assorbimento, li si consiglia di metterlo più spesso
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Giugno 2013
  9. bresk86
    26
    17 Aprile 2012
    BMW Serie 1
    Ah ok almeno 1 o 2 punti sotto l'assorbimento graxie sei stato gentilissimo...
    Posso chiederti che auto hai? Se hai una 120 i fusibili sono ragiungibili solo dalla fessura del porta ogetti o ce un modo piu comodo per arrivarci
  10. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    Ho una 118
    ma quando avevo la alpine ho preso l'alinentazuone dalla bbatteria tanto i fili io li ho passati comunque montando un amplificatore
  11. bresk86
    26
    17 Aprile 2012
    BMW Serie 1
    Ok quindi alla fine il kodo piu semplice rimane la batteria...ricapitolando i fili li passo dalla batteria dietro al cofano sul battitacco posteriore e anteriore fino al sotto sterzo ok ti ringrazio di nuovo sei stato gentilissimo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. bresk86
    26
    17 Aprile 2012
    BMW Serie 1
    Ho risolto grazie è stato semplicissimo grazie alle tue spiegazioni :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
