Aletta parasole con telecomando cancello....
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Paiolino_is, 16 Dicembre 2008.
  1. Paiolino_is
    Paiolino_is Secondo Pilota
    668
    17 Ottobre 2005
    BMW 520d futura e renault Kadjar
    Una volta, se non sbaglio, la BMW aveva in catalogo l'aletta parasole con la possibiletà di memorizzare 3 pulsanti per l'apertura di cancelli o portoni...
    Sapete che nella serie E90 /92 esiste???
  2. jodi_rivi
    jodi_rivi Secondo Pilota
    546
    24 Dicembre 2007
    320d e91-Exz3M-X5 30d '07
    Non sono sicuro,ma oggi credo mettano i tastini per il comando di cancelli ecc.. nello specchietto retrovisore,giusto sotto.
    Se trovo una foto te la posto.
    J.
  3. mik320d
    mik320d Direttore Corse
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    sapresti anche qualche info sul prezzo,..e se si puo' installare anche dopo l'acquisto dell'auto?....grazie!...:wink:
  4. Paiolino_is
    668
    17 Ottobre 2005
    sarebbe utile... io ho quello del cancello e quello del garage... tutte le volte devo cercare mezz'ora!!!!
  5. jodi_rivi
    546
    24 Dicembre 2007
    Anch'io...infatti mi hai fatto venire in mente una cosa che avevo abbandonato...cerco cerco...
  6. jodi_rivi
    546
    24 Dicembre 2007
    Eccolo!!!
    questo è il codice,51 16 9 151 851,come vedete,387 euri ecc....secondo me cercherò per moolto tempo ancora...anche se durante le feste visto il costo proverò a far qualcosa di diverso...se riesce sarete documentati di foto ecc..
    questo è il link alla pagina dove vedete il tutto(fate attenzione a guardare il dettaglio dello specchio interno con i 3 pulsanti in basso a sinistra)
    http://bmwfans.info/original/E91/tou/320d-M47N2/ECE/L/N/2007/06/mg-51/ill-51_5830/
    Ciao J.
  7. robbiemore
    robbiemore Secondo Pilota
    539
    14
    11 Ottobre 2008
    e92 330i MSport manuale
    Esiste come optional e costa 200 euri circa. Non so se c'è la possibilità di montarlo aftermarket, o meglio ci sarà sicuramente ma bisogna vedere se ne vale la pena. Sappi poi che non tutti gli automatismi sono compatibili.
  8. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    io perche' ho il cancello.....e poi il garage e ho 2 telecomandi che palle!...allora,ricapitolando costa 200 euri...circa...ma come funziona?...bisogna premere pulsanti?...o come ti avvicini si apre da solo? quindi in teoria ti dovrebbero cambiare anche lo speccio retrovisore?.....:-k:-k
  9. jodi_rivi
    546
    24 Dicembre 2007
    queste sono le istruzioni di montaggio/smontaggio delle specchio,notate alla fine del documento la nota: eseguire codifica ecc........si può fare,ma non so se sarà così semplice...
    [​IMG][/URL][/IMG]
    J.
  10. robbiemore
    539
    14
    11 Ottobre 2008
    Certo che bisogna premere il pulsante. E' come un telecomando normale solo che non hai il problema di non trovarlo e non ti si scaricano le batterie. il prezzo che ti ho detto è quello dell'optional sulla macchina nuova, non so quanto ti può costare montarlo in seguito. Devi comunque essere sicuro che i tuoi automatismi (cancello e garage) siano compatibili con il sistema della BMW.
  11. jodi_rivi
    546
    24 Dicembre 2007
    Di norma si vocifera che Faac vanno praticamente tutti bene,ad ogni modo,QUOTO
  12. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    a...il cancello e' faac....e la mia serranda e'.....serai!...mi sembra cosi'!
  13. jodi_rivi
    546
    24 Dicembre 2007
    chiedere in bmw ho paura non lo sappiano..dovresti chiedere a un rivenditore telecomandi faac se le frequenze sono compatibili con la serranda.....così almeno si sa se un telecomando teoricamente gestibile con emittente faac e teoricamente gestibile da bmw funziona.........
    se aspetti per le ferie forse troverò una soluzione più semplice..
    J.
  14. jodi_rivi
    546
    24 Dicembre 2007
    Buonanotte a Tutti!!!
  15. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    grazie tranquillo non ho fretta...!...buonanotte ciao!
  16. Paiolino_is
    668
    17 Ottobre 2005
    Anche a me interessa, e neanche io ho fretta....!!!!
  17. SniperBMW
    22.539
    1.352
    30 Luglio 2007
    Una soluzione alternativa, da me adottata, per non avere due o tre telecomandi in giro per l'auto, è quella di prenderne uno a più tasti (ne ho visti da due, quattro, sei).
    Sono facilissimi da programmare (se si portano i telecomandi generalmente viene programmato/clonato immediatamente dal negoziante), usano pile da macchina fotografica che durano tantissimo, e sopattutto ce la si cava con 20/30 eurini:wink:!
  18. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    Z4 3.0si & Mini Cooper
    Confermo che non tutti sono compatibili. Non credo però che il problema sia l'optional BMW che non riconosce, ma piuttosto l'automatismo del portone/garage che non si lascia riconoscere.
    Sull'auto aziendale ci è stato infatti sconsigliato perché il telecomando del garage dell'ufficio non è clonabile, tra l'altro il problema sussiste anche per quelli che hanno preso l'A4 al posto della serie 3.
  19. Tartuga
    Tartuga Aspirante Pilota
    6 Settembre 2007
    BMW X5 E70
    ragazzi lasciate perdere l'optional, o meglio assicuratevi della compatibilità.
    io sulla mia ho il "telecomando universale" ma non apre nessuno dei 3 cancelli che quotidianamente utilizzo.
    E' un problema di codifica. con i sistemi BFT difficilmente si interfaccia in quanto BMW utilizza una tecnologia vecchia ormai superata. Con FAAC non saprei.
    Esiste un documento in rete (o comunque disponibile in concessionario) con su tutte le marche di automatismi cancelli e i tipi di telecomando e sw che l'apricancello bmw puo' interfacciare.
    documentativi prima di buttare quattrini inutilmente (come ho fatto io)
  20. CarloLP640
    CarloLP640 Collaudatore
    338
    14
    4 Ottobre 2008
    E61 - E92 - E31 ex E36 - E38
    Al momento dell'acquisto mi hanno sconsigliato l'oggetto, su E92 perchè a detta del concessionario non è quasi mai compatibile, o meglio non va su sistemi piu vecchi di 5 anni, e poi in caso di furto ti entrano in casa....quest'ultima mi sembra meno grave, poichè anche col telecomando in auto volendo entrano in casa.
