Ciao, ho notato che quando accendo l'auto dopo che è rimasta ferma per qualche ora, le candelette (o uno dei vari motorini che si azionano al momento in cui si fa fare il primo scatto di chiave) rimane incantato e non stacca fino a che non accendo il motore. Non so se son riuscito a spiegarmi, però voglio dire che ha un comportamento diverso rispetto a quando accendo l'auto che è già calda; in quest'ultimo caso basta qualche secondo e i vari rumorini di fondo smettono; nel primo, posso rimanere anche 1-2 minuti che non staccano. Un altro dubbio è legato al computer di bordo che finalmente ho fatto montare sulla mia auto. In particolare mi riferisco al calcolo dei Km residui prima di rimanere a secco; ho notato che finché sto viaggiando, il valore non è per niente reale, cioè tende ad essere sempre superiore rispetto alla reale disponibilità di carburante; tale valore scende drasticamente quando mi fermo, spengo e riaccendo il motore. Funziona a tutti nello stesso modo??? Qualcuno mi sa dire a quanti Km del BC corrisponde approssimativamente, l'accensione della spia della riserva?? Mi sapete dire anche quanti litri di riserva ha il 320d?? Scusate per tutte queste domande e per il fatto che spesso e volentieri entro solo per fare delle richieste senza mai essere d'aiuto alla comunità, ma il poco tempo a disposizione non mi permette di partecipare in modo assiduo e di conseguenza di poter dare il mio contributo. Grazie mille Orazio Ps. A breve esporrò il resoconto dei lavori che mi son stati fatti in garanzia; parte di quei difetto che ho esposto tempo fa e dei quali ero particolarmente scontento. Oggi sono parzialmente soddisfatto
mmmmmmmmmmm per ora ti dico solo che ci sono c.a 8 lt di riserva carburante quando si accende la relativa spia...per le altre risposte,cosi su 2 piedi,nn so'...... Comunque ci faccio caso e poi ti so' dire......... Ciao
allora per il primo problema nn saprei aiutarti...per il secondo posso dirti che il BC ti da i km che puoi fare con la rimanente benzina a quel passo..chiaramente se fai 10 km facendo 4l/100km allora vedrai i km di autonomia aumentare...se fai una salita l'autonomia scenderà chesso di 10/20km(è un esempio) anche se ne hai percorsi realmente 2km..quindi chiaramente nn puo essere precisissimo.. cmq io con la riserva credo di farci piu di 100km..ah una volta il computer di bordo mi ha detto che ero a secco(nei km di autonomia c'era scritto _ _ _) pero ci ho fatto altri 20 km!ciao ciao
ti dico la verita..io abito in collina e sono finiti i km di autonomia a 4 km da casa..4km di curve in salita molto sfiziose...eh oh le gomme cmq le ho dovute far fischiare..il giorno dopo sono andato per far benzina(era domenica)e nn trovavo un automatico col bancomat..quindi sono andato al paese della mia ragazza a fare il pieno..ho tremato un po e sinceramente se rimanevo a secco mi mangiavo le mani per quei 4km fatti tirando la sera prima incurante del poco gasolio......
Io posso solo dirti che secondo me il BC è parechio affidabile sui km residui percorribili con la benza a bordo, anzi, come è capitato a cesabas ho notato che tende ad essere quasi pessimista!
a me sul 320d da quando si accende la spia gialla il BC mi dice che posso percorrere altri 150Km prima di un ipotetico esaurimento del gasolio, poi consiglio a chi utilizza l'auto con spia gialla sempre al passo dell'accensione di cambiare spesso il filtro carburante, in quanto si potrebbero danneggiare pompa e iniettori dato che si pesca possibili residui nel serbatoio
io una volta l'ho finita in autostrada... e ti dico.. ho tirato come un dannato.. arrivo su un rettilineo tocco i 200 e mi metto in folle.... arrivo al benzinaio... e mi si spegne la macchina.. mi fa "Facciamo rifornimento?" gli rispondo "Secondo lei????" Comunque di solito non mi capita ho sempre il pieno
infatti...io pensavo di evitare di arrivarvci al rosso..ah una cosa..da quando ho montato gli anelli cromati avendo smontato il ruscotto mi sembra che la lancetta della benza nn sia ben calibrata e che si accenda il rosso con la lancetta troppo in basso...in effetti a macchina spenta la lancetta è ben sotto il livello minimo del carburante..
per i motori a benzina è diverso, ma per i motori a gasolio essere perennemente in riserva significa intasare un pò il sistema d'alimentazione, purtroppo dipende da come mantengono pulite le cisterne i nostri rifornimenti, appunto per questo è buona norma tenere sempre efficiente il filtro carburante
"essere perennemente in riserva" vuol dire da quando si accende la spia oppure fare gasolio solo quando si arriva ad avere pochi km ancora di autonomia?
io intendo girare con riserva molto spesso, naturalmente il distributore non è sempre dietro l'angolo, ma appena si accende e si può mettere carburante e meglio farlo, altrimenti la pompa pesca anche robaccia questo per quanto rigurda i diesel, che il carburante è meno raffinato e le cisterne imbrattate di deposito
Grazie ragazzi per le risposte. Cmq io ho notato che la spia della riserva mi si accende circa ai 160Km di autonomia. Riguardo al problema dovuto "alla perenne riserva", posso confermare che è meglio non girare sempre in riserva per i motivi citati da maurinax. Rimane il dubbio iniziale, cioè quello relativo ai motorini e/o pompe all'avviamento, anzi, se qualcuno sa spiegarmi cosa tutto accade all'atto dell'avviamento, oltre alle candelette e alla "preparazione" dell'airbag, gliene sarei grato Tnx All
meno male che non ci hai messo benzina... E' capito anche a me qualche volta di sudare freddo in autostrada con la tacchetta al minimo e sapete il motivo??? Mia sorella fa la raccolta dei bollini Esso
Domani vado a prendermi il Trolley Benetton e la giacca Diadora Dovrei farcela anche per lo zaino Benetton...
Ma perchè le BMW hanno le candelette? Non sono a iniezione diretta di carburante? Le candelette le avevano i vecchi motori diesel a precamera Comunque,anche se le avessero,la loro funzione è solo di facilitazione per l'avviamento ma se non funzionano il motore parte lo stesso.
Ciao a tutti, come potete vedere sono nuovo (ammazza quanto ho aspettato a scoprire sto sito meraviglioso), ma voglio subito passare al sodo. Ho una BMW 320d senza computer di bordo, un amico mi ha detto che per averlo devo solo sostituire la lancetta delle frecce di serie con quella con i controlli. Volevo sapere se è vero, perchè se è così ne ho trovata una da un'altro amico che ha distrutto l'auto e me la regalerebbe!!! Grazie a tutti per la risposta. CIAO.
