Aiutooo!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da scottex, 16 Dicembre 2006.
  1. scottex
    scottex Secondo Pilota
    796
    24 Maggio 2006
    F36 420d Gran Coupé Msport
    Volevo chiedervi in che posizione mettete la cosiddeta culla, tutta in avanti avanti oppure quanti scatti indietro?
  2. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    culla? what does it mean culla??
  3. scottex
    796
    24 Maggio 2006
    Io la chiamo culla perchè il concessionario l'ha chiamata così, praticamente è la regolazione dell'inclinazione della seduta
  4. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    io la tengo una scatto in meno dei 90°...:wink:
  5. scottex
    796
    24 Maggio 2006
    Ma tu parli dell'inclinazione dello schienale rispetto alla seduta, io invece intendo l'inclinazione della seduta, quella che si regola dalla leva che c'è davanti al sedile a sinistra della leva che fa scorrere il sedile
  6. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    ahn scusami...io non ho i sedili sportivi...comunque sulle altre lo tenevo chiuso perchè avanti mi dava fastidio...to massimo uno scatto...:wink:
  7. scottex
    796
    24 Maggio 2006
    Non ti devi scusare di nulla sono io che mi spiego male, non intendo neanche quello che viene in fuori, ma dato che non hai i sedili sportivi non hai neanche la cosiddetta "culla", quindi servirebbe che qualcun'altro che li ha mi rispondesse :-k
  8. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    allora intendi il basculamento??...
  9. scottex
    796
    24 Maggio 2006
    Yes #-o
  10. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    ahnnnnn...hehehehehehe...un'altra cazzata mi trovavo malissimo io con il basculamento...non sapevo c'è l'avesse anke la 3
    pensavo ke i sedili sportivi avessero in piu solo l'estensione della parte iniziale del sedile e essere piu ergonomici e basta...
    allora quella,ke sulla 5 è di serie anke x le non attiva,divento scemo ogni volta a regolarlo...comunque lo metto in modo che,se guardi la base del sedile ke sia quasi dritta, li metto un po piu alti sul davanti tipo uno scatto am non di piu...se no poi devo tirare piu su lo schienale...
    ci siam capiti finalmente...hehehehehehe...:wink:
  11. scottex
    796
    24 Maggio 2006
    Ce l'habbiamo fatta, era proprio quello che intendevo. Questa sera mentre tornavo a casa dall'ufficio (meno di 30 Km) mi è venuto anche male alla gamba sinistra era addirittura intorpidita, a questo punto peso proprio che sia lombosciatalgia perchè il male alla gamba può essere causato solo dal nervo sciatico. Non riesco proprio a guidarla questa macchina, sono tristissimo, il problema è che non saprei con cosa cambiarla ho bisogno di una seduta più alta mi ha detto il dottore ](*,)
  12. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    x una seduta piu alta prendi la X3 o la X5
    il basculamento comunque non lo sopporto...non trovo mai la posizione,e poi io son molto magro sono 1,78 x 62 kg e i sedili sportivi della vecchia serie 5 mi davano fastidio dopo un po...allora incominciavo a cincionare con il sedile e alla fine lo mettevo tutto basso e dritto come l'ho sulla 3...
    mi spiace x il tuo male,comunque ci vuole anke,purtroppo,tempo ke il fisico si abitui alla nuova seduta...ti diro ke io quando soffrivo di ernia stando in macchina mi passava...ti verrei a trovare x farti provare i miei sedili cosi provi se magari non essendo sportivi ti giovano di piu alla schiena...avendo una seduta e uno schienale piu "piatto"
    il problema sarà anke il discorso frizione molto lunga e magari molto differente della vecchia auto ke avevi...
    se metti la gamba sx quasi appoggiata al sedile ti fa peggio o ti passa?
  13. scottex
    796
    24 Maggio 2006
    Si è vero la frizione lunga è una tortura per me infatti non mi consente di guidare con le gambe distese perchè se mi allontano troppo poi non riesco più a spingerla a fondo. Non ho fatto caso se appoggiando la gamba sto meglio anche perchè come ti dicevo poi non riesco a spingere la frizione
  14. cobracalde
    cobracalde Collaudatore
    472
    23
    12 Settembre 2006
    F20 LCI 120d xDrive MSport
    Ho il sospetto che ti ci voglia anche un bel cambio automatico...
  15. scottex
    796
    24 Maggio 2006
    Questo è poco ma sicuro, però costa un botto
  16. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    esatto...miravo a quello...:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  17. cobracalde
    472
    23
    12 Settembre 2006
    Si, ma la tua salute vale di più... :wink:
  18. scottex
    796
    24 Maggio 2006
    Su questo non ci piove :wink:
  19. PuccioE39
    64.335
    8.098
    anche a me doleva sporadicamente la gamba sinistra..poi ho regolato il sedile in modo che le cosce fossero tutte appoggiate, anzi sarebbe meglio dire sostenute, dal sedile, ovvero ho regolato il basculamento inclinando il più possibile la seduta all'indietro, e tirando su lo schienale di conseguenza.
    da quel momento non ho più avuto mal di schiena e di gambe
  20. scottex
    796
    24 Maggio 2006
    Ho provato ma per il mio caso è ancora peggio, grazie comunque del tuo interessamento :wink:
