Ciao Amici.... come da titolo ho mantato il sistema circa un mesetto fa...da allora tutto OK, salvo che nell'ultima settimana, un giorno si e uno no (circa) mentre ascolto un CD dal caricatore d'un tratto non si sente più nulla... si bloccano i comandi (anche se la luce rimane accesa) e non si può nemmeno passare alle altre funzioni.. unico rimedio: scendere dall'auto, scuotere un pò i vari moduli...aprire il caricatore, spegnere l'auto ecc... con questi vari metodi si riesce a tornare alla normalità..... che potrebbe essere ??? E' già successo a qualcuno?? HELP ME! Thank's
hai controllato le connessioni, per caso in auto hai installato qualche interfaccia particolare oltre al sistema di navigazione bmw?
ciao Maury...le connessioni dovrebbero essere state fatte tutte a regola d'arte... ionterfacce ancora non ne ho montate, ma sono prossimo... potrebbe essere il fusibile della BM24????
Cosa molto strana. Se fosse il caricatore si fermerebbe la musica ma i comandi della radio funzionerebbero. A te invece mi sembra di capire non vada nessun pulsante radio del monitor ma la spia si. E gli altri tasti del monitor ? tipo menu' o altri non legati alla radio ?
Secondo il mio modesto parere il problema è nel moduloradio (abbastanza comuni sti problemi con la BM24 tu cos'hai? )e se è cosi è destinato ad intensificarsi col passare del tempo! :wink: Ovviamente scartando a priori problemi nei collegamenti!!!
o potrebbe essere un fal so contatto nel bm24 tipo che la scheda tocca lo chiassis e gli impazzisce il sistema i-bus bloccandosi tutta la trasmissione
come già chiesto da altri.... non ci sono altre interfacce collegate, tipo anche il solo sblocco tv in movimento?
..no..non c'è lo sblocco TV....anzi c'è ma non quello col cavetto...!!! Quando questo "fenomeno" succede a volte si può spostare qualche comando... e a volte si blocca completamente tutto...moooooolto strano... così come è strano il metodo x rifarlo funzionare.... a volte basta spegnere ed accendere la macchina... a volte si deve estrarre il caricatore CD... Altra cosa che mi fa pensare che subito dopo il montaggio ho fatto i 2000Km x il raduno a Modena...ed ha funzionato a meraviglia... poi dopo una settimana che giravo qui ha cominciato a fare le bizze... vi assicuro che è davvero una bruttissima cosa...! (grazie comunque a tutti x l'aiuto)
Daniele fai delle proove ovvero per prima cosa scollega il caricatore cd e vedi se te lo rifà, poi scollega il modulo tv e vedi se lo rifà, in modo da escludere possibili problemi, poi se continua prova scollegare il lettore mappe dopo che il led rosso abbia finito di lampeggiare e al suo posto collega solo lo spintotto blu al modulo tv e vedi ocme và insomma ci sono diverse prove da fare, poi altro consiglio se ti trovi prova a scollegare tutta la notte la batteria sempre dopo che il led del lettore mappe si sia spento e vedi come và
BM24, controlla come dice mauri che non ci sia qualche falso contatto sullo chassis. Altrimenti penso (spero di no per te) che sia la BM che inizia a dare gli ultimi.
...finalmente ho avuto il tempo per dare un'occhiata veloce al vano dietro...... ho notato (dopo un pò!) che un cavo nero della massa che finisce con un occhiello metallico era libero e ad ogni curva andava di quà e di là!!! L'ho messo sul dado sopra il BM24...x un giorno mi è andato benissimo, ma poi ha ricominciato a dare nuovamente gli stessi problemi..... keppalle!
Bigg è sicuramente un problema sulle saldature del connettore della Bm24 (maschio) alla scheda principale, lo faceva anche a mè cosi' a caso spariva l'audio e all'inizio bastava spegnere e riaccendere poi dopo un pò dovevo spegnere e dare qualche colpo alla bm24, ho provato ad isolare lo chassis dalla scheda principale e per un pò la cosa ha funzionato ma dopo qualche settimana ancora lo stesso problema,alla fine mi sono deciso ho smontato il tutto e ho rifatto tutte le saldature al connettore ....un lavoraccio in particolare lo smontare il tutto perchè i punti di saldatura sono nascosti dal dissipatore dei finali e per smontarlo devi dissaldare un pò di roba, insomma deve essere la disperazione a spingerti verso un'operazione del genere!!(ci vuole una certa esperienza per evitare danni maggiori) Comunque una volta fatto è tornato a funzionare tutto perfettamente. Se vuoi fare una prova "alla carlona", da fermo accendi la radio e prova a forzare un poco il connettore collegato alla BM24 giocando un poco in su e in giu o dare qualche colpetto (sempre al connettore eh) se il problema è li dovresti riscontrare lo stesso problema cioè dovrebbe impallarsi il sistema o sparire l'audio!:wink: P.S Il cavo di massa non c'entra na sega con il tuo problema,comunque il sistema è già collegato a massa e quella serve per evitare eventuali interferenze,questo è il motivo per cui funzionava tutto regolarmente anche con il cavo scollegato! Spero di esserti stato d'aiuto :wink:
Grazie grazie grazie........ sto stampando il tuo post e domani lo porto da un mio amico abbastanza ferrato in materia........speriamo bene!!!!!:wink:
Allora...abbiamo (ho fatto fare da un mio santo Amico / Vladimiro ) il lavoro da te suggerito...per ora son passati 2 giorni ed è ancora tutto OK.... ne aspetto un paio altri e poi CANTO VITTORIA! Grazie LDOG!
Bene ...fai benissimo ad aspettare ancora un poco a cantare vittoria, sti problemini sono bastardi .....comunque incrociamo le dita e speriamo in bene!!! :wink:
