buongiorno..dopo aver bucato una gomma ieri sono stato dal gommista che mi ha detto di nn poterla ripezzare in quanto all'interno era tutta rovinata...ora il problema è questo..le gomme che ho sono da cambiare...avevo pensanto di farlo a primavera(d'inverno essendo all'università la uso solo il fine settimana(diciamo 200km) e mettere i 17" mettere i 17" ora oltre che una spesa nn prevista nn mi sembra opportuno dato che si rovinerebbero in garage e se dovesse nevicare resterei bloccato.. allora avevo pensato di rimettere le gomme posteriori spendendo moooolto poco(se chiedo a mio padre ora le gomme a primavera nn penso mi riprenda i 17")...oppure di prendere 4 gomme ricostruite a 160€ tutte e 4... datemi qualche consiglio..grazie
secondo me se sono solo un tamponamento vai con 4 ricostruite... sopporta il rumore e stai attento per un inverno e poi prendi i 17 appena possibile
anche io pensavo cosi..anche perchedue gomme nuove mi costano come 4 ricostruite..io le ho trovate su www.gommadiretto.it ...posso trovarle anche da normali gommisti?
si, anche dai "normali" gommisti... e vorrei vedere che non fosse così.. cmq le gomme ricostruite sotto un bmw nuovo fanno molto ....mmhh... diciamo disgrazieto per le carcasse su cui saranno ricostruite, chiedi che siano 4 carcasse michelin fresche mi raccomando..
mah...... senti qua: mettere 4 ricostruite da 16 su quell'auto è da folli! il papi non penso batterà ciglio se gli parli di sicurezza. a meno che lui non creda di avere il figlio che va max a 130 con quel bmw e che non tira mai nel misto stretto (stradine note, etc...) togliti dalla testa che sulla neve non ci puoi andare coi cerchi da 17 perchè è una leggenda metropolitana. sui 17 puoi mettere le 225 o anche 205 da neve che vanno bene. se non hai la possibilità di mettere delle gomme da neve/invernali non credere che con delle 4 ricostruite da 16 la macchina salirà meglio che con 4 gomme normali da 17. la differenza ammesso che ci sia, sarà minima e non te ne accorgerai perchè semplicemente su una salita molto innevata con le gomme estive non ci salirai, né coi 16 né coi 17. se la neve sarà poca dove arrivi con le estive da 16 ci arrivi anche con le estive da 17. (sto parlando di 205/55/16 estive ricostruite contro 225/45/17 estive normali)
infatti..mio padre ha deciso di mettere solo le posteriori..ma le anteriori anche sono quasi da cambiare...spero di trovarne qualcuna con un 10.000km alle spalle di modo che a primavera posso cambiarle..
ah la mia paura nn è tanto per la neve ma piu che altro x il fatto che la macchina nn camminerà molto e penso che le gomme si rovineranno..
allora ho risolto... Per le gomme:ho preso 4 p6000 da 16" gommate al 70/80% a 150€ all inclusive da un gommista molto simpatico e onesto Per il triangolo:me l'ha regalato il gommista Per il copricerchio:lo ruberò credo cmq sia questo gommista riporta numerose gomme dalla germania gommate anche 17 e 18...e le vende a prezzi bassissimi 50/60€ i 17" qualche ventina di euro in piu i 18...penso che sarò sempre suo cliente
Scusate ma cambiare le gomme prima dell'inverno è sconsigliato? Come mai? Anche io uso poco la macchina in settimana perche torno dal lavoro mezzo morto. Di neve qui ne fa poca tranne quando si mette d'impegno ma non si arriva mai sopra i 15 cm. Vorrei mettere i 17 gommati nuovi che faccio? aspetto?
...nn lo so ma io ho l'impressione che col freddo, il poco uso ecc ecc nn sia consigliato mettere le gomme nuove che secondo me nn farebbero nemmeno un buon rodaggio..
