BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 - Aiuto Spia motore con conseguenza errore 4560 accompagnato da errore 4b1c | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Aiuto Spia motore con conseguenza errore 4560 accompagnato da errore 4b1c
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Yun, 25 Agosto 2022.
Tag (etichette):
  1. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Tieni aperta la schermata delle pressioni e fai un bel giro (magari in due). Probabile che la bassa abbia dei vuoti ogni tanto
  2. Yun
    Yun Collaudatore
    253
    70
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 e87
    ho fatto vari prove allora esce solo il codice 4560 (spia avaria motore) a 3700giri con l’acceleratore a manetta quindi pieno carico, però andando a manetta non superando i 3700giri non succede niente non esce nessuna avaria nessun errore.
    Dopo che è uscita la spia motore spengo il motore e la riaccendo e faccio la diagnosi con ista d mi dice che l’errore non esiste (ovviamente rimane memorizzato)
    Penso che altri errori non c’entra niente perché dopo averli cancellati non escono più.
    ho controllato anche gli iniettori e sembrano apposto 46D7EB07-BED7-40C6-834F-74911171F16A.jpeg
    Il filtro e nuovo tagliandato da poco, non credo che sia il filtro perché anche prima del cambio uscita l’errore.
    che nervi che da questo errore..
  3. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Existent significa presente in quel momento.
    Controlla le pressioni mentre sei a tavoletta
  4. Yun
    Yun Collaudatore
    253
    70
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 e87
    Dei vuoti intendi che manca gasolio ogni tanto?
  5. Yun
    Yun Collaudatore
    253
    70
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 e87
    Ok proverò a vedere..
    ma le pressioni di?
    Se ci sono dei vuoti (probabile che ci siano) la causa?
  6. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quelle che hai messo prima
    Le prime 3 sono la pompa nel serbatoio
  7. Simone007098765433
    Simone007098765433 Kartista
    169
    41
    29 Ottobre 2020
    San Daniele del Friuli
    Bmw e87 120d
    Non sapevo che le e87 lci avessero il tasto sport...anzi secondo me non lo hanno
  8. Yun
    Yun Collaudatore
    253
    70
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 e87
    ??? Non l’ho mai detto che lo avesse! In caso tu non sapessi, c’è solo il tasto dtc che ti fa sbadare un po’ poi interviene il controllo di trazione.
  9. Yun
    Yun Collaudatore
    253
    70
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 e87
    ecco qua, ho fatto il video per vedere se ci siano cali, rimane sui 3.7/3.8 bar mentre guido anche quando la pressione del rail e a 1500 bar pressa poco dove entra in Recovery.
    Sai quanto e la pressione massima della bassa?
    e a questo giro di prova e ritornato l’errore 4bda 15A97728-3CE6-48E9-A3D6-443D06A55B0E.jpeg
  10. Simone007098765433
    169
    41
    29 Ottobre 2020
    Bmw e87 120d
    In pratica mesi fa mi si era acceso la spia motore e di conseguenza mi ha ridotto la potenza del motore, l’avevo cancellato l’errore è non mi è apparso per un po’ (forse perché guidavo in modalità eco e non è più apparso). Ora che vado in modalità sport affondando l’acceleratore mi si accende nuovamente. La causa per me è dato dalla pressione del rail ma, il problema può essere legato dal riscaldatore filtro gasolio? Qualcuno sa come
    Ciao,a me sembra che qua,che è un tuo messaggio scrivi che guidavi in MODALITÀ ECO e poi SPORT probabilmente tu intendevi che guidavi piano prima e veloce dopo,ma scrivendo modalità eco si intende che hai un tasto apposito,per quello di avevo scritto che il tuo modello non è la serie E8x ma quelle successive dotate per l'appunto delle modalita eco/normal/sport.
  11. Yun
    Yun Collaudatore
    253
    70
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 e87
    Senti!! se non sei di aiuto non scrivere... non so che problemi hai... ma meglio che te li tieni! “Sembri un bambino facendone questi commenti”
  12. Simone007098765433
    169
    41
    29 Ottobre 2020
    Bmw e87 120d
    Ti stavo solo dicendo del perché pensavo avessi la serie 1 del modello successivo,tutto qua,se poi ti metti a piangere perché non sai scusarti dell'errore (visto che mi hai risposto maleducatamente io non l'ho mai detto)va bene tranquillo e sereno che esistono ile officine bmw che ti risolvono il problema senza che ti scervelli troppo,buon proseguimento piagnino
  13. Yun
    Yun Collaudatore
    253
    70
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 e87
    Risolto: problema del regolatore pressione rail difettoso
    A BlueMW e CarMons piace questo messaggio.
