scusate la mia ignoranza....ma l'HD non e' compreso in quella offerta, c'e' solo la base multimedia, giusto? in piu' ci devi mettere un hd da xx giga.... sicuri che conviene? stare sempre a mettere e togliere l'hd per aggiornarlo con i file? boohh...... io mi sono preso un lettore dvd, lo sto mettendo nel cassettino di sinistra e lo collego poi al modulo tv e non ci penso +.....:wink:
lo so non è compreso l'hd,ma non devi stare sempre a toglierlo,perchè puoi aggiornarlo con la penna usb,addirittura puoi usare il box anche senza hd,utilizzando solo la penna
scusa ma non ti ho abbandonato, non so se per la barlina è uguale ma sul coupè sotto al pianale( lo vedi da dentro al baule) ci sono due fori prestampati da 13cm, dove va montato il sub di serie, sul 328 ci ci sono sicuro, aprine uno basta forzarlo e le antenne se sono flessibili cerca di farle passare da li senza smontare nulla, puoi altresi provare a metterle dietro la moquette laterale dentro il baule ma non so se prendono, comunque prova sempre nel paraurti post, senza smontare nulla, cavi volanti, passi da fuori e ce le appoggi da sotto e prova, se funzionano smonti, senno sotto la cappelliera( il pianale è la via piu corta) se non stai lontano da me te le metto io,a gratis non preoccuparti, cosi ti togli sto pensiero.
ti ringrazio per la tua disponibilità ma dovrei attraversare tutta l'italia per venire da te.....cmq grazie per i consigli che mi saranno molto utili
ragazzi ho montato dopo sei ore di fatica il modulo tv 5100 vdo montando le antenne nel pannello posteriore,la tv funziona....ma prende al massimo tre canali e non bene.....sapete che rabbia mi è venuta! Avrò sbagliato a posizionare le antenne nascoste nel pannello dove stanno le casse per intenderci? Fanno schifo le antenne originali? il modulo tv fa schifo? Inoltre posso vederlo solo a motore spento perchè se lo accendo si sente nelle cassa del monitor vdo il fischio della turbina o del motore.......e sono rimasto senza parole..!
anche io ho montato l'antenna del vdo sotto la cappelliera.. non prende tantissimo pero' non è cosi malaccio... l'audio è OK
forse ho questi disturbi sull'audio perchè ho l'amplificatore montato vicino,che dici? che modello di modulo tv hai? quante antenne hai messo? io ne ho due originali....e non prende quasi niente,non vorrei che l'abbia montate male,cmq i leds rossi delle antenne si accendono.... e non so cosa fare . un'altra cosa,l'audio lo senti dalla cassa del monitor o attraverso la radio?
comincia col mettere tutte le masse in comune, poi controlla la sezione dei cavi di alimentezione, il positivo per capirci, e poi fai passare i cavi audio lontani dai cavi di alimentazione. ma lo schema che ti ho mandato l hai poi ricevuto?
si l'ho ricevuto grazie,il problema dei disturbi posso pure non considerarlo anche perchè da fermo non si sente niente.....l'unica problema è che non prende quasi niente forse perchè le antenne le ho messe nascoste nel pannello posteriore.....o sono di bassa ricezione quelle originali vdo,che ne dici?
la vdo è un ottima marca, penso che li dentro possano avere difficolta a ricevere, se la bmw le monta nel paraurti un motivo ci sara, ma non ti avevo consigliato di provare con fili volanti... fallo ora magari migliora,, è bruttissimo avere una cosa che desideri e che non funziona bene mi dispiace, xo se hai tempo prova
stavo sotto in garage dove la ricezione è pessima quando ho montato il modulo tv.......mi sono affidato alla fortuna ma niente......quando ho un pò di tempo farò questa prova...
