BMW Serie 5 E60/E61 [AIUTO] Retrocamera non si vede, NBT
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Filippo_, 25 Settembre 2018.
  1. Filippo_
    Filippo_ Kartista
    70
    6 Settembre 2016
    Nessuna
    ciao ragazzi spero possiate aiutarmi.
    Ho una BMW e61 lci, con sistema di navigazione NBT.
    Ho appena sostituito la retrocamera posteriore, ne avevo una "Wi-Fi" che funzionava con trasmettitore e ricevitore al momento dell'inserimento della retromarcia, con una tradizionale con i fili, perché quella Wi-Fi mi provocava problemi all'nbt ovvero me lo faceva spegnere e anche il volume era impazzito.
    Bene detto questo, collegata la nuova, non si vedono le immagini quando si inserisce la retromarcia.
    Questo cavo rosso non sappiamo dove vada collegato: mio padre diche che se gli si dà corrente allora si vedono le immagini altrimenti no.
    Si pensa di attaccarlo al tasto dei PDC tenendolo quindi sempre alimentato, è giusto?
    Vi lascio le immagini e il diagramma della retrocamera.
    https://postimg.cc/gallery/1s7sxktla/
    Ultima modifica: 25 Settembre 2018
  2. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai fatto retrofit per l' NBT? Forse ti conviene chiedere nel forum F10/F11
  3. Federico C.
    Federico C. Secondo Pilota
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Come hai fatto a montare NBT?
  4. spadiz
    24.594
    2.236
    5 Luglio 2005
    Se non erro le ultime (>09/2009) ce l'hanno.
  5. Filippo_
    Filippo_ Kartista
    70
    6 Settembre 2016
    Nessuna
    Ragazzi è un retrofit. Ma non stiamo parlando di quello.
  6. spadiz
    24.594
    2.236
    5 Luglio 2005
    Scusate ho scritto una fesseria.
  7. Filippo_
    Filippo_ Kartista
    70
    6 Settembre 2016
    Nessuna
    Allora: quando si passa da D (Drive) a R (Retromarcia), la schermata del nostro sistema infotainment passa da dove si era (quindi si poteva essere ad esempio su radio, su navigazione, su impostazioni ecc) a retroamarcia, a prescindere che sia CCC, CIC o NBT.
    Cosa significa: significa che c'è un segnale che, nel momento in cui si mette R, l'infotainment capisce che si è in modalità retromarcia e lui passa appunto alla schermata retromarcia!
    Quindi, a me serve capire da dove esce/arriva/parte quel segnale per poi attacarci quel filo rosso!
    Capite?
  8. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Si, perfetto....
    Ma forse più semplicemente ti puoi collegare sul filo della lampadina della retro.
  9. Filippo_
    Filippo_ Kartista
    70
    6 Settembre 2016
    Nessuna
    Ma se ho il cavo che mi esce davanti dove c'è la radio, lo riporto fino a dietro? Dai mo..
  10. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Ho capito ma se parte dalla telecamera dietro lo hai ugualmente. Era solo una idea vedi tu.
  11. FuturaF11
    FuturaF11 Collaudatore
    499
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    secondo me il cavo dell'alimentazione va allacciato allla luce della retro... quando si alimenta si attiva... ma hai un emulatore ho la retrocamera è originale???
  12. FuturaF11
    499
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    anche perchè guardando lo schema dice chiaro e tondo "supply of the backup light" quindi il +12 cavo rosso va allacciato alla luce della retro... è vero che il sistema switcha in automatico tra D e R ma è anche vero che l'immagine viene prodotta nel momento in cui si alimenta la retrocamera...
  13. FuturaF11
    499
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    dai una occhiata qui
  14. Filippo_
    Filippo_ Kartista
    70
    6 Settembre 2016
    Nessuna
    L'nbt non ha l'uscita retromarcia però!
