aiuto problema navi!!!!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da frenkys2003, 15 Marzo 2008.
  1. frenkys2003
    frenkys2003 Kartista
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    possibile che con tante user in questo forum nessuno che mi dia un consiglio utile.....lo spirito del forum deve essere questo!!!!
    e' non ditemi che devo andare in concessionaria che fin qua ci arrivo da solo!!!!
    attendo risposte da chi e' esperto e che ha avuto simili problemi ed e' riuscito a risolvere,dai sono sicuro di poter risistemare tutto ma ho bisogno di input..grazie ancora se qualcuno mi rispondera'
  2. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Prova a fare gli aggiornamenti, cmq qui non è che siamo tecnici, io il mio che dava la posizione errata alla fino l'ho cambiato. cmq a Roma c'è un centro assistenza che li ripara
  3. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    ma mk2 ha una ventola dietro....questa ho notato che non gira!!!
    normalmente la ventola sta sempre accesa ,ho gira solo in caso di surriscaldamento?
  4. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    grazie di avermi risposto sendyngam...lo so che nessuno e' tecnico .pero non credo che nessuno abbia mai avuto questo tipo di problema e che non si sappia da cosa sia causato ..Io non sono di roma!!!
    Credo che nessuno sia interessato ad aiutarmi veramente.....scusami se sbaglio!!!!
    ma il computer di bordo viene comandato dall'mk2?
    1:Vorrei sapere chi e' che gestisce la videata sul display pittogrammi,
    cosi almeno so da cosa dipende.
    2:e' possibile che si sia blocato il software?tempo fa feci un aggiornamento dal 2/2/40 al 2/2/90 ma sono passati 2 anni.Questo problema in passato me la fatto 3 volte e staccando e riattaccando la batteria rifunzionava tutto..adesso pero non va piu nemmeno se stacco!!!
    3:la ventola dietro deve stare sempre in movimento ,la mia non gira!!
    4:la plancia risponde ,si sente la radio,posso attivare il caricatore cd quindi forse il problema non e' sulla plancia...suggerimenti?
    5:facendo una diagnosi sono in grado di individuare precisamente il problema?
    6:se provassi ad inserire un cd di aggiornamento ,il diplay si dovrebbe attivare nella procedura..vero?ho letto che cosi alcuni hanno risolto ma ho paura di fare altri danni.posso provare?
    7:come posso fare il test per vedere se i cavi sono ok?usando il tester come si procede ?
    dimenticavo la mia macchina e' tedesca...di importazione!!!!
    aiutatemi ,non posso stare senza navigatore ...!!!!grazie anticipatamente!!!
  5. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    bene...sono 3 giorni che aspetto qualcosa di utile ma da questo forum non ho ricevuto niente!!!!grazie siete stati veramente di aiuto....complimenti!!!
    postero in altri forum sperando di avere risposte !!!!ciao!!!!
  6. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Penso che nessuno abbia un'MK2 io ho un 330d con pittogrammi e mk4 sostituito con mk3 (l'mk4 l'ho messo sul mio M3 con 16:9), sulla mia la radio è integrata sullo stereo nella plancia, a differenza del tuo che è separato, ma nel mio caso ti garantisco che se stacchi il navi lo schermo del pittogrammi funziona senza visualizzare la funzione del navi, la ventola dietro parte solo a una certa temperature e non gira sempre. Per il resto non so
  7. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    grazieeeeee!!!!bene allora posso dedurre che il problema sia nel plancia del display e che non ho problemi ne al modulo radio,ne all'mk2.Concordi?
    Se metto un altro navigatore ,tipo il 16/9 mi tocca cambiare tutto?
  8. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    e purtroppo si, solo l'antenna gps si salva....
  9. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    per tutto cosa intendi...mi puo dire quallo che devo cambiare?grazie!!!
  10. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    monitor 16/9 o 4/3
    cablaggio postmontaggio (da modificare)
    modulo radio bm54 oppure se recuperi la tua bisogna modificare il connettore del cablaggio
    Centralina di navigazione (MK) se hai un mk2 altrimenti se hai un mk3-4 basta solo ricodificarlo
  11. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    che tipo di modifica va fatta al cablaggio in particolare?
    modificare il connettore del cablaggio che significa?devo mettere un'altro connettore in quanto quello mio non attaca o va modificato qualche filo di connessione?
    la centralina del mk quanto costa?
    metto un mk3 o 4 cmq per ricodificarlo devo andare in bmw ?posso farlo io?
    grazie!!!!
  12. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Il connettore lo devi modificare in quanto sono diversi gli attachi, il cavo postmontaggio ha solo attacco bm54 (pin piatti) il tuo ha attacco bm24 (pin tondi)
    L'mk3 costa circa 250 euro usato, l'MK4 va dai 450 ai 600 dipende dall'età e dalla fortuna in asta.
    Se è gia codificato per monitor a colori non serve niente, cmq la codifica la si puo fare anche da soli
  13. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Cmq se vuoi risparmiare cerca solo il frontalino per la tua, si trovano in asta a pochi euro
  14. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    dici di prendere un'altro pittogrammi?
  15. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    6590 6 942 902-2 18788 20
    con questo codice a quale mk corrisponde?grazie!!!
