Aiuto per soluzione piccoli problemi...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da PirataNero, 30 Maggio 2005.
  1. PirataNero
    PirataNero Secondo Pilota
    933
    9 Marzo 2005
    Vorrei alcuni consigli per i seguenti problemini:
    - ammortizzatore posteriore Sx che cigola un po' (lo sento solo quando scendo e salgo in auto un po' bruscamente).
    - cigolii guarnizioni finestrini anteriori. Ho capito che è un problema arcinoto e che la soluzione sono uno dei vari prodotti per manutenzione gomme oppure lucido da scarpe oppure svitol silikon spray. La domanda è: dove va messo? Se qualcuno potesse mettere una foto con i punti precisi mi farebbe un grosso favore.
    ciao.
  2. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    Re: Aiuto per soluzione piccoli problemi...
  3. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    ....azzo è vero. Infatti mi chiedevo perchè non cigolasse quando entro nel garages dove c'è un bel dossetto! Grazie!
    Per i cigolii del finestrino: solo esternamente? Cioè a portiera chiusa e finestrini alzati metto uno d quei prodotti? Nella fessura in gomma dove entra il finestrino niente?
    Giverebbe il trattamento a tutte le guarnizioni delle porte?
  4. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    no no a portiera aperta nella parte interna..trovi un gommone..cmq chiedi bene a maurinax!lui ci ha dato questa dritta..casomai poi posta la risposta anche qui :cool:
  5. robbè
    robbè Presidente Onorario BMW
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    M3 E46 Manuale + S1000RR
    io sento qualche cigolio nelle portiere solo dopo averla lavata...e penso che sia per il fatto che la lavo con l'idropulitrice....
  6. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    ...a me lo fa sempre!
  7. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    se e' un berlina slla guarnizione interna dello sportello (teflon spray, e lo stendi con un panno)
    se e' un coupe' su tutte le guarnizioni,anche dei vetri (quelle sul tetto),infili il tubetto della bomboletta e spruzzi
  8. JerryGarcia
    JerryGarcia Collaudatore
    458
    20
    5 Luglio 2004
    320d F34 M, 325d E91, 320d E91, 318i E46
    Ciao,
    io ho postato un po' di volte sull'argomento finestrini.
    L'utlima volta credevo di aver trovato la soluzione. Andiamo per ordine:
    1) Il rumore si manifesta a finestrino completamente chiuso, se e' giu' invece di 1 mm allora sparisce
    2) Se cio' capita anche a te, il problema sta nel contatto della guarnizione (gommone) con la lamiera. O comunque all'interno.
    3) la soluzione sembrerebbe cospargere quanto di piu' "lubrificante e resistente" in questa parte interna (vaselina, grasso, etc.). NON USARE SVITOL O SIMILI ALLA LUNGA FA PEGGIO!!!
    4) per smontare e' molto semplice: apri la portiera, aiutati "gentilmente" com un cacciavite piatto, e togli la guarnizione lungo tutta la portiera. Vai fino quasi allo specchietto.
    5) cospargi la tua melassa preferita
    6) riassembla il tutto (aiutati sempre gentilmente con un cacciavite)
    Posso dirti pero' che il metodo funziona fintantoche' il lubrificante agisce come tale. Infatti dopo un po' si ripresentera'. Io ho provato anche a mettere del bi-adesivo a posto del lubrificante ma dopo poco tempo il rumore si e' ripresentato.
    Altro: non lesinerei una lubrificata alle parte esterna delle guarnizioni (dico quelle che vanno a battere sul profilo della portiera).
    Ora voglio provare a mettere del fustagno all'interno dell'alloggiamento del vetro. Non capisco perche' tutte le auto hanno quella parte "vellutata" e le BMW no.
    Se ottieni qualche risultato postami.
    Ciao,
    Davide.
  9. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    che ne dici di fare qualche foto???nn ho ben capito di che parte parli!
  10. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Proprio ieri ho eseguito il trattamento con lucido da scarpe neutro 2 volte e poi una volta assorbito per bene spray al silicone. Niente da fare scricchiola come prima. Credo proprio che sia necessario lo smontaggio. Credo che il rumore sia proprio carrozzeria contro guarnizione perchè ho trattato anche la feritoia dove si infila il vetro.
  11. JerryGarcia
    458
    20
    5 Luglio 2004
  12. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    grazie
