aiuto per emule...
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da dragone 320d, 8 Maggio 2006.
  1. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    ho sempre l'id basso.. :sad: pensavo fosse dovuto al fatto che non lo uso moltissimo..poi ho trovato questo...
    test porte
    Risultati in dettaglio:
    Il test della porta TCP e fallito.
    Non è stato possibile stabilire una connessione TCP al tuo eMule.
    I Server non sono in grado di connettersi a te, ciò comporta per te un ID Basso. Questa situazione ti darà diversi svantaggi. E' altamente raccomandato che tu risolva questo problema.
    Come risolvere i problemi alle porte... Qualcosa sta interferendo con le tue connessioni di rete. Ci sono due ragioni principali per questo:
    Se stai usando un firewall, assicurati che il tuo firewall non blocchi le porte richieste! Devi impostare una regola per rendere le porte disponibili.
    Se usi un router, assicurati che il tuo router trasferisca le porte richieste al tuo IP locale!
    in effetti uso un router ma non so come si fa a fare quanto scritto appena sopra...mi aiutate? :razz:
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ho tralasciato questo
    Test di connessione TCP iniziato...
    Il test della porta TCP e fallito! Il test della porta UDP non sarà eseguito.
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    grazie...... :confused:
  4. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    purtroppo non ti so aiutare :redface: .. non uso eMule... prova a chiedere a Mdx...
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    grazie lo stesso! :wink:
  6. alelocate
    alelocate Direttore Corse
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    320d e91 attiva, Mini Cooper S
    -Pannello di controllo
    --windows firewall
    ---eccezzioni
    ----aggiungi programma
    -----sfoglia----Emule
    Anche se quest' operazione lo fa da solo emule...quando lo installi.
    Di solito, purtroppo per te, quando l' ID è basso è perchè il router che usi ha praticamente tutte le porte chiuse...
  7. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    Confermo e... Accendiamo!!! :mrgreen: #-o
  8. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    e non cè modo di aprirle? :biggrin:
  9. alelocate
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    Io ci ho provato a flasharlo seguendo delle indicazioni sui vari forum....ma alla fine l' ho buttato via :confused:
  10. alelocate
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
  11. flash 320
    flash 320 Primo Pilota
    1.475
    28
    1 Giugno 2005
    bmw
  12. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ho smanettato un po..ma niente..sempre id basso..e il test delle porte che non va...boh..vabbe..ci rinuncio per stasera...
    grazie cmq flash! mi saranno molto utili quei link :wink:
  13. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Drago, io uso Emule Adunanza (Fastweb) e qui le cose sono un pò diverse, però so che c'è questa guida: http://www.emule.it/guida_emule/config_porte/idbasso.asp
    Se cerchi in alto nel menu a tendina, trovi anche le varie configurazioni router. :wink:
  14. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    grazie zio..è lo stesso link che mi aveva dato flash..cmq alla fine ci sono riuscito..avevo il router che bloccava tutto di default...ora ho dato accesso a tutti i tcp/udp e magicamente ho l'id alto...però non so..non è che cosi sono molto piu a rischio intrusioni?
  15. Micky
    Micky Direttore Corse
    1.651
    1 Luglio 2004
    Io non ho mai usato un router e posso solo immaginare....CMq
    Ma il router non ha un pannello delle impostazioni? Sicuramente avra in firewall hardware integrato in esso.. Dovresti aggiungere alle eccezioni emule oppure aprire le porte tcp 4662 e udp 4762 non so in che modo agire sul tuo router..
  16. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    lo stavo facendo..ma non mi da possibilità di consentire l'accesso solo a determinate porte...mah...
  17. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ok!! risolto! ho configurato il router per emule..grazie a tutti!!! :wink:
  18. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
  19. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    Abbiamo capito non ce bisogno di dirlo 2 volte :lol:
