Aiuto per Cruise control E91
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da desmosedici, 13 Gennaio 2012.
  1. desmosedici
    desmosedici Collaudatore
    439
    3 Dicembre 2007
    E91 SW 184 CV
    Ciao a tutti,volevo installare il cruise control,ma visti i prezzi dell'originale sarei intenzionato a prenderne uno d'occasione.
    Ho trovato questo su ebay,ma non ho capito se posso installarlo sulla mia.
    C'è scritto (se ho capito bene)che era su un auto senza comandi al volante,ma con sensore pioggia.
    La mia ha i comandi al volante ma non il sensore pioggia.
    http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI...&ssPageName=ADME:X:eRTM:DE:1123#ht_500wt_1204
    Qualcuno mi può aiutare?
  2. desmosedici
    439
    3 Dicembre 2007
    E91 SW 184 CV
    ps) .... ma la mia macchina ha già il cablaggio?
  3. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Prova col "Cerca" c'erano già discussioni sul generis sul cruise, l'E46 era già predisposta sull'e90 non ricordo, col "cerca" dovresti trovare le indicazioni ke kiedi.
  4. desmosedici
    439
    3 Dicembre 2007
    E91 SW 184 CV
    Ho letto,ma francamente non ci ho capito molto,e allora la decisione di aprire un nuovo topic, non riesco a capire se la leva usata è possibile programmarla o se ci vuole per forza nuova..
  5. Alessio ASR
    Alessio ASR Direttore Corse
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    io l'ho fatto sel serie 1,e sicuramente sul serie 3 è uguale...basta cambiare il devioluci, e mettere quello con il cruise,e tutto funziona,l'importante è avere i comandi al volante,il sensore pioggia nn è importante,se tu nn lo hai funziona lo stesso...ovviamente una volta cambiato il devioluci,devi far codificare il tutto,xchè necessita di regolazione sensore angolo sterzata che è nel devioluci,altrimenti si disattiva il DTC e sei senza controlli elettronici...
  6. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Io sto per fare l'operazione "cruise". Ho preso un devioluci usato su subito.it, ed ora devo andare a farlo codificare. La plastca sotto al volante non serve cambiarla (costa quasi 50€!!), basta tagliare quella originale seguendo il profilo della leva aggiuntiva. Devi prendere un devioluci che abbia le stesse identiche funzioni del tuo, quello che hai indicato sulla baia tedesca non và bene. Poi devi codificare, ma in conce BMW ti diranno al 99% che non possono farlo perchè è un devio usato, e quindi è stato "accoppiato" ad un'altra macchina. Devi andare da uno di quelli che fanno codifiche "ufficiose".
  7. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    si è vero infatti in bmw neanche a me lo hanno fatto...x il devio ovviamente tu hai il tergi dietro,quindi devi prendere x forza quello della e91 come la tua o della serie 1 e87 o e81(berlina),ovviamente nn puoi montare quello della e 90-e92-e82...xche nn hanno il tergi dietro...x la plastica sotto,io l'ha comprata,nn mi andava di fare una pecionata x 50 euro...ovviamente poi ognuino fa come vuole xche l'auto è la sua:wink:
  8. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Quindi chi tu ha fatto la codifica?
  9. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    ancora nn l'ho fatta x via del tempo e x ora sto girando senza controlli elettronici(nn succede niente basta nn eccelerare troppo in curva almeno sul serie 1xchè nn hai il controllo della trazione)e cmq ho conosciuto uno quì a roma che fà codifiche postmontaggi di autoradio e vruise control,appena ho tempo vado da lui...
  10. desmosedici
    439
    3 Dicembre 2007
    E91 SW 184 CV
    Ok!
    Capito tutto,mi sà che allora lascio stare tutto.
  11. Raffa320D
    Raffa320D Secondo Pilota
    752
    22
    2 Marzo 2011
    BMW 320D 177Cv Touring
    io l'ho cambiato in conc bmw, ho speso in tutto 700€ e sinceramente non mi sembra una spesa eccessiva se pensi a cosa comanda quell' "attrezzo"
    vantaggi:
    - particolari nuovi
    - non devi tagliare la parte inferiore
    - garanzia e certificazione bmw (metti che ti si rompa mentre viaggi)
    Svantaggi:
    prezzo elevato (?)
  12. Matteo77
    Matteo77
    5.550
    810
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    Ciao Raffa!..ma hai messo solo il cruise?
    Te lo chiedo perche´io mi ero fatto fare un preventivo in concessionaria per il cruise control..pero´il prezzo non era cosi´alto!
    Anch´io vorrei montarlo..ma nella mia lista di priorita´per ora c´e´altro...
  13. blakkflame
    8.983
    544
    16 Gennaio 2012
    /// M85 & E91 M-Sport
    Car Bosch Center serio !!! :wink:
  14. blakkflame
    8.983
    544
    16 Gennaio 2012
    :eek: Stica & Meco !! :eek:
  15. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Mi associo, 700€ è, per me, una cifra decisamente elevata! Io se tutto và bene dovrei cavarmela con meno di 200€ (140€ devioluci+50€ codifica).
    Comunque i Bosch center NON possono fare codifiche sulle centraline BMW! Le può fare solo la BMW. Sono stato da 3 elettrato (di cui 2 Bosch center) e tutti mi hanno detto la stessa cosa.
  16. blakkflame
    8.983
    544
    16 Gennaio 2012
    Sulla E9X non saprei dirti di preciso......sullo Z4M, e immagino quindi anche sulle E46, ho fatto fare dei "lavoretti", tra cui il duplicato della chiave....nessun problema !! :wink:
  17. Raffa320D
    752
    22
    2 Marzo 2011
    Buongiorno a tutti
    si, confermo che ho speso 700€ solo per il cruise in BMW.
    Ripeto....ognuno è libero di spendere al meglio i propri soldi decidendo le proprie priorità, in quest'ottica confermo che la mia priorità è la sicurezza su strada ed un "attrezzo" del genere mi fido a farlo montare solo dalla BMW....con tanto di garanzia!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. blakkflame
    8.983
    544
    16 Gennaio 2012
    Oddio, sulla Zetina pagai sui 180€ compreso montaggio (vero che non era il blocco ma solo leva e carena inferiore), ma 700 non mi paiono pochi, seppur con garanzia !! Capisco che tu dica che agisce su "componenti" importanti, ma al peggio non funzia, non credo diventi pericoloso !!
    Ma......hai mica montato anche il radar anteriore ?? :-k
  19. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    alla bmw la cifra è quella,basta controllare il listino ricambi e mi sembra 600 euro costa solo il devioluci...e cmq anche io sono stato a 3 centri car bosch a roma e nessuno dei 3 sapeva delle codifiche...loro nn le fanno...al massimo fanna la diagnosi...io sono stato fortunato,xchè me lo ha rimediato il mio carrozziere a costo zero..avevano una serie 3 da buttare e la preso da li,e cmq un paio di persone che ho trovato che fanno codifiche,nn ti chiedono mai meno di 100euro...x 50 euro nn te lo fà nessuno...almeno quelli che ho sentito io...
  20. blakkflame
    8.983
    544
    16 Gennaio 2012
    Il problema, si sa, é che troppi conce, coi pezzi usati, storcono, eufemisticamente, il naso !! :bad-words:
