Aiuto non parte!! | BMWpassion forum e blog
Aiuto non parte!!
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by ziosam, Sep 29, 2007.
  1. ziosam
    ziosam Kartista
    112
    X1 18i
    Ciao a tutti, stamattina accendo il quadro e noto che rimane accesa la spia del DSC e la lancetta della temperatura dell'acqua va a fondo scala:eek: provo a mettere in moto e niente da fare. Secondo voi qual'e il problema? ](*,)
  2. PuccioE39
    63,598
    7,681
    Jun 11, 2005
    batteria?
    il motorino di avviamento gira?
  3. ziosam
    ziosam Kartista
    112
    X1 18i
    Sì è come se non ha carburante ma il gasolio c'è...
  4. PuccioE39
    63,598
    7,681
    Jun 11, 2005
    forse è la pompa di premandata.
    quello ch emi lascia dubbioso però è il comportamento degli strumenti del quadro
  5. MrAsp
    MrAsp Direttore Corse
    2,188
    56
    Apr 2, 2006
    320i
    Qualche guaio con la centralina?:-k
  6. 330xd
    330xd Amministratore Delegato BMW
    3,832
    119
    Apr 7, 2007
    330d e91 Lci/Suzuki Gsxr 1000/Tuono 1000
    rele blu della centralina elettronica...portala in assistenza e lo cambiano ame è successo cosi almeno...ma la macchina dopo un pò parte?
  7. ziosam
    ziosam Kartista
    112
    X1 18i
    Sì ho staccato la batteria e poi dopo un quarto d'ora l'ho riattaccata e l'auto è ripartita, mah....
  8. ziosam
    ziosam Kartista
    112
    X1 18i
    La pompa di premandata è quella vicino al filtro del gasolio?
  9. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    se hai la 320d 150cv la pompa di premandata è quella, prima di cambiare pezzi, fai fare una bella diagnosi in quanto se c'è stato un errore o un problema sicurmanete sarà stato memorizzato nella centralina motore o in quelle interne dell'auto
  10. atd1963
    15,219
    571
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    rele motronic (nel vanno centralina di colore blu ) altrimenti il problema e fisicamente della centralina ) il rele alimenta la centralina
    se viene a mancare alimentazione manca il collegamento dalla centralina motore all bus della strumentazione ecco perche la temperatura e al massimo idem per la centralina abs
  11. ziosam
    ziosam Kartista
    112
    X1 18i
    Scusa l'ignoranza ma il vano centralina di colore blu si trova dietro il cassetto portaoggetti dove si trovano i fusibili? Quando ho provato a mettere in moto ho sentito un rumore come se non faceva contatto qualcosa (forse un relè) proprio in quella zona. Grazie delle vostre risposte.
  12. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    il vano centralina è dove è posizionata la centralina motore, lì c'è un relè che pilota tutto il sistema che viene alimentato a +12v
  13. ziosam
    ziosam Kartista
    112
    X1 18i
    Ho appena fatto fare la diagnosi e mi hanno detto che al 99% è la centralina ](*,), è possibile? Il problema si verifica solo a freddo...mah!
  14. raider
    raider Aspirante Pilota
    bmw 320d 150 cv
    Salve anche a me succede la stessa cosa DSC accesso ,lancetta temperatura al massimo,tutto questo a freddo.Dopo aver varie volte tolto e riposizionato la chiave accendendo il quadro la macchina parte.
    Possiedo una BMW 320d 150cv del 2003.
    Sai darmi qualche indicazione?
    Spero in tue buone notizie
  15. nello
    nello Aspirante Pilota
    BMW 330XD
    Salve, io ho lo stesso problema come lo avete risolto
