Aiuto Non funzionano più i telecomandi ? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Giodela, 14 Agosto 2012.
  1. Giodela
    Giodela Kartista
    183
    21 Gennaio 2008
    E91touring 320d futura(197CV)
    stamattina mi sono avvicinato per aprire con il telecomando e niente, sono risalito a casa ho preso l`altro che nn uso poco e niente nessun apertura.
    Se non ricordo male le chiavi si ricaricano quando sono inserite nel quadro o sbaglio? O ci sono batteria da sostituire?
    Alla fine ho sfilato la chiavetta e ho aperto l`auto è andata in moto quindi suppongo che la batt auto è ok.
    Ieri sera ho dato una spruzzata con idropulitrice ma molto velocemente poi si e richiusa normalmente . cosa può essere successo e cosa posso fare per ripristinare ,
    adesso provo a gurdare i fusibili mah
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Agosto 2012
  2. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    probabilmente hai problemi alla centralina della chiusura centralizzata, il ricevitore se è come nella E61 è sotto lo spoiler sul lunotto, e sulla 5er capita che si rovinino i cavi che passano nelle cerniere e non gli arrivi più alimentazione, oppure potrebbe essere entrata acqua e averla rovinata...
  3. Giodela
    Giodela Kartista
    183
    21 Gennaio 2008
    controllato fusibili con non poche difficoltà sembrano ok, adesso la metto un po al sole e vediamo se si riprende
    Relic che tu sappia anche la serie 3 ha dei collegamenti delicati?
    altrimenti mi tocca andare in bmw uffààà
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Agosto 2012
  4. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    sinceramente non saprei, ma se tanto mi da tanto... ho paura che anche su e91 i cavi passino nelle cerniere del portellone....
  5. Giodela
    Giodela Kartista
    183
    21 Gennaio 2008
    ora che ci penso avevo una cacca di piccione proprio sullo spoiler del lunotto e ho insistito con l`idropulitrice .... maledetto ucello !! allora devo aver avuto un infiltrazione
  6. disa
    disa Aspirante Pilota
    45
    10 Settembre 2007
    Bmw E91 330d Attiva
    Hai il confort access? Se si le chiavi hanno la batteria da sostituire...
  7. Giodela
    Giodela Kartista
    183
    21 Gennaio 2008
    no ho il telecomando classico che si ricarica quando inserito , ho provato a smuovere i 3 tubi passafili nel portellone per verificare se c`era un contatto ma niente ..... se ne parla a settembre ora la conc è chiusa per ferie ....
  8. Giodela
    Giodela Kartista
    183
    21 Gennaio 2008
    ho sostituito poi a settembre l`antenna posta nello spoiler posteriore 280 euro.... e udite udite ieri di nuovo vado per chiudere l`auto e nuovamente non funziona.....
    mi domando ora se il pezzo sostituito ha garanzia di un anno?spero di si
    ho notato che due giorni prima mi si è accesa la spia della batteria , puo essere che il calo della batteria faccia rompere L`antenna della chiusura centralizzata?
    mah sono deluso e incavolato domani vado in bmw
  9. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    R: Aiuto Non funzionano più i telecomandi ?
    Ho avuto un problema simile l'estate scorsa, ho detto in conce che volevo il reset della centralina ed ho risolto.
  10. Savdangel
    Savdangel Aspirante Pilota
    2 Aprile 2011
    BMW 320d Touring 177cv
    Aiuto, successo anche a me. Sulla mia e91 il telecomando ha dapprima iniziato a fare le bizze, ora per aprire devo entrare con la chiave, che mi apre solo la portiera guidatore, non c'è verso di aprire le altre portiere e lo sportellino del gasolio ne con il telecomando ne con il tasto sul cruscotto. Per chiudere funziona il telecomando. Tenendo premuto l'apertura e la chiusura entrambe abbassano/alzano i finestrini. Cosa sarà successo? Ovviamente quando uno sta in vacanza....
    Ps: ho notato che dopo che si è verificano il problema il display espone i consumi in LT/100km e non in km/LT come era impostato prima.
  11. Luca Massa
    Luca Massa Aspirante Pilota
    28 Febbraio 2011
    bmw 320 d 2007
    Idem a me venerdì sera ma non e' la prima volta. Avevo cambiato i fusibili ed era andato tutto ok. Io pero' ho perso lo schema dei fusibili azzo !!
  12. Luca Massa
    28 Febbraio 2011
    bmw 320 d 2007
    Se ti puo' essere di aiuto io ho appena risolto. Cambiato il fusibile 57 ( sempre quello delle volte scorse ) e questa volta messo da 20A. Tutto ok.
    :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
