Aiuto: Mi si è allagato l'abitacolo, che può essere? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Paiolino_is, 9 Febbraio 2015.
  1. Paiolino_is
    Paiolino_is Secondo Pilota
    668
    17 Ottobre 2005
    BMW 520d futura e renault Kadjar
    Ragazzi, nei sedili posteriori, in particolare sotto la pedana lato sinistro (in pratica dietro la guida) mi sono accorto che ci sono 3/4 cm di acqua :eek:
    In questi ultimi giorni l'auto non l'ho usata ma è rimasta fuori con la pioggia. Possibile che mi entri dentro da uno scolo del tetto? (magari intasato dalla sporcizia)
    Una cosa che ho notato, quando ho aperto lo sportello, tra guarnizione di quest'ultimo e il battitacco è venuto giù un po' d'acqua. (tipo un bicchiere...)
    A qualcuno di voi è capitato??? Grazie in anticipo per i consigli....!
  2. paccagnella
    20.780
    1.496
    3 Maggio 2005
    si sono gli scoli da pulire
    controlla subito che tu non l'abbia anche nel baule sotto la copertura
    è pieno di centraline e se ti va in una di queste son dolori....
  3. copie
    copie Kartista
    96
    18 Febbraio 2014
    F10 528i
    capitato anche a me a dicembre :confused:
    sono andato in concessionaria per avere lumi...... il lavoro di ripristino è durato nemmeno due ore. hanno portato la vettura presso la loro carrozzeria, smontato il pannello interno della portiera e risigillato la pannellatura interna.
    in pratica è l'acqua che entra dalle guranizioni del finestrino e anzichè uscire sulla strada entra in vettura.
    ho impiegato più tempo a far asciugare bene la vettura ....... ci ho lasciato per un bel pò di ore una stufetta elettrica posizionata sul sedile posteriore ...... alla fine ho speso di più per l'asciugatura che di carrozzeria :mrgreen:
  4. uploader
    uploader Guest
    Scusa,di che macchina stiamo parlando? Non lo hai specificato. Grazie.
  5. Paiolino_is
    668
    17 Ottobre 2005
    C'è nel titolo.... Cmq F10.
    Grazie per le risposte, ma a sto punto non so se mi conviene andare alla bmw (quella che andavo io ha chiuso bottega e un'altra e un po' lontana ) o se andare dal mio carrozziere di fiducia.
    Nel baule non ho acqua, solo sotto la pedana posteriore....
  6. antonio71
    antonio71 Direttore Corse
    1.757
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    X5 3.0d Msport G05, MB c300d4matic w206
    a me capitava sulla e60 sui tappetini anteriori lato passeggero ; alla fine scopro scoli intasati e guarnizioni fuori sede dopo montaggio movitrack da loro officina.... e pensare che mi hanno negato il viasat in quanto non compatibile! dopo 4 anni la movitrack era assorbita da viasat e mi arrivavano le fattura da viasat.... su questa f10 pregerisco pagare l'assicurazine ed i servizi connected drive
  7. Marcopa11
    Marcopa11 Secondo Pilota
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    la stufetta elettrica accesa dentro un auto non è il massimo io una volta sulla e90 usai un deumidificatore a portiere chiuse e ho tirato su un bel litro d acqua.
    ti conviene alzare la moquette perché sotto è tutta spugna e rimane inzuppata di brutto. considera che in alcuni punti è spessa anche 10cm...smonta i battitacco interni e infila una mano sotto la moquette e vedi in che stato è.
  8. viperino
    17.422
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Porca galera.....:evil: era gia una problematica su E6x (oltre a quella del malfunzionamento), non pensavo che su Fxx fosse la stessa cosa, ma Bmw che fa .....mi domando, comunque buono a sapersi niente vetture con tettuccio. (anche se sulla predente E6x con lo stesso mai avuto problemi) :confused:
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2015
  9. porsche 968
    porsche 968 Kartista
    182
    31
    15 Marzo 2007
    BMW F07 530 d GT
    Sulla mia Ex E60 avevo avuto lo stesso problema. Pensavo pure io che fosse colpa della portiera non sigillata a dovere, ma coprii poi che il problema veniva dall'anteriore dell'autovettura, ovvero sotto al parabrezza anteriore, nella E60 (quindi non se anche le Fxx sono fatte cosi) vi è una contenitore che riceve tutta la pioggia proveniente dal parabrezza per poi scaricarla tra passaruota e telaio.
    Ce ne sono 2 naturalmente uno a destra e uno a sinistra, ma quello di DX per via della conformazione e del fatto che lo sfogo aveva una linguetta per evitare che l'acqua potesse effettuare il percorso inverso, si ostruiva di foglie e fango fino a non scaricare più. Se si riempie questa "vaschetta" l'acqua tracima seguendo la paratia tra motore e abitacolo ed entra in abitacolo, "bagnando" solamente il pavimento anteriore e letteralmente allagando il posteriore.
    Mi ricordo che quando andai a pulire per la prima volta da "linguetta" di sfogo, uscirono senza esagerare almeno 2 LT di acqua... per accedergli, bisogna smontare la gomma anteriore DX, rimuovere la copertura interna del parafando in plastica e avventurarsi con la mano verso l'alto e l'abitacolo in corrispondenza della freccia laterale circa poiche da sopra non ci si arrivava. io ho rimosso la linguetta, mai più problemi...
    Spero d'esservi stato d'aiuto.
    Marco.
  10. viperino
    17.422
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ma vale per tutte le E6x (e F1x eventualmente) o solo quelle che hanno il tettuccio, tu l'avevi....??:-k
  11. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    non ci credo , la prossima auto FABIA , almeno se entra l'acqua posso dire costa poco rende poco ..........................](*,)](*,)
    roba da matti
  12. viperino
    17.422
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    :haha:haha:haha:haha:haha
  13. Paiolino_is
    668
    17 Ottobre 2005
    Attenzione, la mia non ha il tettuccio....!!!
    E per stare dalla parte del sicuro oggi pomeriggio ho preso l'appuntamento alla bmw per fare il lavoretto! Mi hanno parlato di circa un oretta, 40/50 euri.....!
  14. viperino
    17.422
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Adirittura senza tettuccio......mah sempre peggio..!!! non ci siamo...[-X
  15. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Dacia ........ Meglio la dacia ...
  16. viperino
    17.422
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  17. porsche 968
    182
    31
    15 Marzo 2007
    BMW F07 530 d GT
    Anche la mia era senza tettuccio... (E60)...
  18. viperino
    17.422
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ma [MENTION=1536]Paiolino_is[/MENTION] parla anche di Fxx.......:confused:
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Febbraio 2015
