Aiuto installazione caricatore cd e46 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pitboy, 24 Settembre 2007.
  1. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Salve a tutti, sono un nuovo utente di questo forum e vorrei subito chiedere un aiuto.
    Ho acquistato da alcuni giorni su ebay una autoradio business con cd changer priva di cavi. Ho acquistato il cavo per il comando caricatore, ma forse ce ne vuole un altro per l'alimentazione, perchè quando l'ho provato solo con questo non andava.
    Inoltre l'attacco per l'antenna è diverso.
    Qualcuno potrebbe gentilmente aiutarmi in qualche modo?
    Grazie.
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dunque se hai il cavo diciamo quadrato che và al caricatore quello è il segnale audio, tu devi ocmprare un cavo a 3 poli dove avrai massa, +12v e segnale bus, per l'antenna basta che compri un adattatore antenna da grosso a pin piccolo e sei a posto, la trovi della phonocar sui 5/7 euro
  3. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Scusa l'ignoranza, ma il cavo della alimentazione lo trovo in concessionaria, perchè sull'etk non l'ho trovato.
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si in bmw
  5. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    ...E scusa ancora, ma sai dove si collega (dal box all'autoradio?) e dove trovarla all'interno dell'etk, perchè il tipo in conce è un po' imbranato, visto che all'inizio mi aveva detto che non vendevano neanche il cavo che pio mi ha dato.
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no tale cavo si deve collegare all'impianto dell'auto, non è altro che un positivo +12v che si abilita da quando si mette la chiave in servizi, poi c'è la massa e poi il segnale bus da collegare al bus della vettura, purtroppo non saprei dove cercare sull'etk questi cavetti me li faccio io su misura
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ........dimenticavo, puoi chedere il cavo di postmontaggio del carica cd, mi sembra che costi sui 110 euro, ed compresivo di tutto quello che ti serve, solo che tu hai già acquistato il cablaggio audio
  8. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Hai ragione, ho già acquistato (e soprattutto montato con fatica immane) l'altro cavo. L'altro potrei come hai detto tu farlo io, ma ho due problemi:
    1)come faccio a collegare i cavi al caricatore se non ho lo spinotto per i pin, devo smontarlo?
    2)dove trovo il cavo per il remoto (ovvero come mi collego al bus)?
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    hai bisogno di un connettore a 3 poli semirettangolare con 3 pin di metallo che puoi comprare in bmw, poi naturalmente avuto questo devi aggiungere 3 fili il +12v la massa e il filo da collegare al bus della vettura, per il connettore potresti ovviare con quei connettori per collegare la scheda audio interna all'ingresso audio del computer solo che devi tagliare 1 pin, una volta avuto questi pezzi in mano ti posso spiegare a quali pin e dove collegare i vari servizi
  10. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Per chiedere questo connettore in concessionaria come posso fare, visto che il tipo è come detto imbranato, se uso le tue parole capisce?
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    praticamente dici che è il connettore a 3 poli che và dietro al caricatore cd, se è il caso sviti il caricatore e gli fai vedere il connettore che ti serve
  12. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Per ora grazie, a questo punto ci aggiorniamo domani, perhè sono riuscito a scippare un paio di spinette simili da un pc e stasera li provo al caricatore.
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    le spinette vanno bene ma il connettore serve a 3 poli non 4 come li hanno i connettori audio interni dei pc
  14. FalcoNero83
    FalcoNero83 Collaudatore
    440
    23 Marzo 2007
    EX BMW 3.16i - BMW 320d 136cv
    io ho lo stesso problema il tipo della bmw mi ha dato solo il cavo quadrato](*,) ....ma cavolo questi veramente fanno sempre le cose a metà...maurinax, ma che fili servono, lunghezza? illuminaci:redface:
  15. FalcoNero83
    440
    23 Marzo 2007
    io ho lo stesso problema il tipo della bmw mi ha dato solo il cavo quadrato](*,) ....ma cavolo questi veramente fanno sempre le cose a metà...maurinax, ma che fili servono, lunghezza? ma deve percorrere anche questo cavo tutta l'auto?...illuminaci:redface:
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    i fili si possono utilizzare quelli elettrici dei citofoni, sono anche colorati, ci si fà dare 5mt o più di cavo e ci prende il rosso per il +12v il marrone per la massa e il bianco per il segnale bus, poi massa e positivo e bus volendo si possono portare tutti fino alla fusibiliera e li si collegano ai connettori dei vari servizi, massa, +12v e bus, per la massa basta agganciarsi ad un filo marrone, per il +12v basta collegarlo al filo alimentazione servizio autoradio e il bus lo si collega al filo bianco con striscetta rossa e bande gialle
  17. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Buongiorno, ho reperito il connettore a tre poli da un vecchio pc, ma non è quello audio (a quattro pin), ma uno di quelli che alimentano il pulsante di accensione oppure la ventola di raffreddamento. Ieri sera l'ho provato sul caricatore ed è perfetto. Ora ho ancora alcune domande:
    - com'è la disposizione dei pin sul caricatore? (ovvero quale dei tre è il +12V .....);
    - c'è un posto più vicino dove allacciare i tre fili? (ad esempio dall'alimentazione dell'antenna);
    - nel caso mi allacciassi alla scatola fusibili li allaccio brutalmente o ci sono dei connettori?
    Grazie.
  18. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Scusate, ma qualcuno mi può aiutare ad identificare i tre fili di alimentazione del caricatore?
    Io ho provato con il tester e secondo me dovrebbero essere dal basso verso l'alto, il primo il nero (negativo), il secondo rosso (12V positivo), e il terzo il remoto (bus di sistema).
    Vorrei una conferma, perchè vorrei evitare di bruciarlo.
    Grazie.
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dunque se guardi all'interno del connettore sicuramente ci saranno scritti il numero pin, dunque al pin 1 và collegata la massa e questa la puoi prendere ad un punto metallico, poi al pin 2 c'è l'alimentazione +12v e la puo prendere al fusibile 41 da 30A nel vano fusibili, basta che individui il filo lo spelli e gli colleghi questo filo che và al caricatore, anche con un rubacorrente puoi fare il lavoro, poi al pin 3 colleghi il segnale bus, anche questo per comodità lo puoi portare fino alla zona fusibili, li vedrai un filo bianco con striscia rossa e bande orizzontali gialle, bene spella quel filo e saldali il filo proveniente dal pin 3 del caricatore
  20. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    un'altra cosa per identificare i pin giusti guardando il connettore del caricatore cd il pin 3 è quello che ha la plastica al lato arrotondata mentre il pin 1 ha la palastica dritta, il pin 2 và in mezzo
