Ciao a tutti. Oggi ho provato ad aggiornare il mio navi 16:9 (MK3 3-1/62) con la v24. Ho messo la chiave in pos1 e ho inserito il cd (masterizzato)... Per piu' di 1/2ora lo schermo e' rimasto nero con qualche interferenza ogni tanto ma senza nessuna scritta. Alla fine mi sono arreso e ho spento tutto. Ora il software e' azzurro con le sole funzioni base senza navigazione GPS. Il problema e' che il cd non viene piu' fuori dal caricatore... le ho provate tutte persino quella di staccare la batteria. Qualche suggerimento??? Grazie in anticipo!
prova a tenere premuto per un po il pulsante di espulsione, finche il led rosso rimane acceso..poi cerca di essere rapido nel fare questo movimento..da pulsante premuto lo rilasci per un decimo di secondo e rischiacci..prova cosi..dovrebbe uscire
grazie, domani riprovo anche se l'ho gia' fatto... Ne approfitto per chiedere anche se la versione 24 del software che ho usato per fare il cd (scaricato da www.bmwnavigation.com) contiene anche la lingua italiana o no? Nella directory "languages" c'e' l'italiano cosi' come altre 4 o 5 lingue ma mi permette di scegliere anche quale lingua installare? Grazie
Grazie mille Dragone ma le ho provate tutte. Non riesco nemmeno a estrarre il lettore cd/nav dal suo vano.... (nei quattro fori laterali ci sono delle visti da svitare o cos'altro?)
i fori servono per infilare l'utensile che serve per estrarre il lettore mappe..non ci sono viti..se tu infili un ferro qualsiasi si abbassano delle linguette interne e il lettore puo essere sfilato..in alternativa puoi sempre togliere la moquette e da li poi è una cavolata...ma il led si accende?
miko te lo posto direttamente da "bmwnavigation" loro dicono di fare cosi' provare non costa nulla : To eject the CD, press the eject button a few times, first press seems to stop the disc, second press ejects the disc. Ciao e auguri Per TUTTI "AUGURI DI BUONA PASQUA"
Se per led intendi quello all'interno della fessura sulla sinistra, sì si accende. Il lettore sembra che continui a leggere e un paio di volte ho sentito il rumore di espulsione ma il cd e' rimasto sempre dentro. In ogni caso martedi' devo lasciare la macchina in conce per altri lavori e nel frattempo vedo di farmi sistemare il tutto. Il problema e' che ho dentro un cd masterizzato con il software, ma tanto la macchiana e' fuori garanzia.... Grazie mille per la pazienza... Ciao
