Aiuto ET serie 3 e91
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da enricob, 16 Gennaio 2006.
  1. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Ho acquistato 4 cerchi replica style 162 per la mia e91. Hanno un canale da 8, sono da 17" e hanno un ET di 42. Secondo voi andranno bene per la mia e91? Attualmente ho dei cerchi da 16" con canale 7 ed ET 34. Vi chiedo delucidazioni in merito.
    Grazie e ciao a tutti
  2. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Un mio amico ci ha messo anche i distanziali, tranqui.
  3. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    tranquillo, sporgeranno rispetto agli attuali di solo mezzo centimetro :wink:
  4. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Scusate, ma non è il contrario? più è piccolo l'ET e più il cerchio sporge
  5. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    si ma il canale è di un pollice più largo :wink:
  6. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
  7. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    con questo ET quindi non ho risolto molte cose , appena 5 mm piu' sporgenti sono poca cosa, vero? O è meglio non variare molto le misure per non alterare la guidabilità?
  8. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    tranquillo va benissimo così :biggrin:
  9. giovannino
    giovannino Kartista
    211
    5 Gennaio 2005
    valori di ET
    i cerchi originali BMW per la serie 3 hanno un ET di 34 mm; mi sembra anche quelli da 17 "; avere utilizzato cerchi con ET di 42 mm porta ad un restringimento della carreggiata di 8+8= 16 mm, l'effetto estetico sarà poco gradevole; non solo ma potrebbe esserci qualche interferenza tra ruota e sospensione, infatti dal lato interno ci sarà in più anche la maggiore larghezza del cerchio, un pollice /2 cioè 12 mm, cui bisognerà aggiungere gli 8 mm di aumento di ET, in totale 20 mm più all'interno;
    sicuramente problemi in caso di montaggio di catene, ciao
  10. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Re: valori di ET
    Non penso sia proprio così. Nel frattempo mi sono documentato e ho ben capito cosa significa ET (OFFSET in inglese). Con un ET di 42 invece di 34 ma con un canale di 8 invece di 7 avrei un aumento della carreggiata di 5mm +5mm = 10mm. Ma non dovrebbe assolutamente interferire con le sospensioni perchè il cerchio non andrebbe piu' interno ... Almeno questo è quello che ho avuto modo di apprendere nel frattempo
  11. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    Re: valori di ET
    con ET34:
    canale da 7 distanza bordo esterno cerchi anteriori 1677.8 mm.
    canale da 7 distanza bordo esterno cerchi posteriori 1690.8 mm.
    canale da 7 distanza bordo interno cerchi anteriori 1322.2 mm.
    canale da 7 distanza bordo interno cerchi posteriori 1335.2 mm.
    con ET42:
    canale da 8 distanza bordo esterno cerchi anteriori 1687.3 mm.
    canale da 8 distanza bordo esterno cerchi posteriori 1700.2 mm.
    canale da 8 distanza bordo interno cerchi anteriori 1280.8 mm.
    canale da 8 distanza bordo interno cerchi posteriori 1293.8 mm.
  12. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    quindi è sempre OK o rischio di avere una distanza interna troppo bassa?
    Cmq grazie per la disponibilità che mi state offrendo... è proprio un bel forum!
  13. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    secondo me vai tranquillo, per i cerchi con canale da 9" la casa monta gli style 179 e 199 con ET37 all'anteriore ed ET39 al posteriore (quindi il filo interno del cerchio è ancora + interno di quello che vuoi montare tu)
    ripeto, vai tranquillo :wink:
  14. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    Re: Aiuto ET serie 3 e91
    ho visto che hai chiesto la stessa cosa nel Forum:
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=11123
    NON TI FIDI DEI NOSTRI CONSIGLI ??? :evil: :evil: :evil:
    [-X [-X [-X [-X
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  15. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
  16. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    veramente l'ET39 sporge di 4mm più in fuori dell'ET43 a parità di canale :-k
  17. giovannino
    giovannino Kartista
    211
    5 Gennaio 2005
    Re: valori di ET
    caro enrico, quello che dici non è esatto;
    con un cerchio che abbia un ET maggiore la carreggiata si restringe della differenza tra i valori di ET moltiplicata per due; in questo caso:
    42-34= 8 mm x2= 16mm
    questo sarebbe il restringimento della carreggiata, saluti
  18. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Prendo atto Giovannino di quello che dici. Ma a questo punto è meglio che non monti i cerchi che ho comprato. Cercavo infatti dei cerchi che mi riempissero un po di piu' i passaruota (esagerati!) della mia e91. Sono stato precipitoso a non controllare l'ET. Quando ho visto che erano dei replica pensavo fossero in tutto uguali all'originale tranne che per il diametro del cerchio (da 17" invece che da 18").
    Grazie e ciao
  19. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    appunto, se ci sta un cerchio con canale da 9 ET39 vuoi che non ci stia un cerchio da 8 ET42 ???
    forse stiamo dicendo la stessa cosa :wink:
  20. giovannino
    giovannino Kartista
    211
    5 Gennaio 2005
    passaruota
    caro enrico, hai ragione, un "difetto estetico" è proprio quello che dici; bisognerebbe trovare dei cerchi con un ET di 25 mm o meno; in maniera che possano"sporgere"; ho cercato anch'io tra gli OZ ma non ho ancora trovato nulla; però forse si potrebbe vedere tra quelli della serie 5....
    mi sembra di ricordare che abbiano valori di ET minori; però bisognerebbe verificare il diametro del mozzo etc ciao
