Aiuto elettrauto BMW320 E46
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Paco, 14 Giugno 2008.
  1. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    Ragazzi, c'e' nessun elettrauto qua che puo' darmi qualche informazine ???
    Vi spiego il mio problema : ho sulla mia Bmw la spia accesa delle luci bruciate ( non mi funziona la luce di posizione frontale sinistra ) , ho provato con il tester la continuita' del filamento e mi da' circuito chiuso ( quiindi ok ) , ho provato a scambiare le lampadine destra e sinistra per capire se era comunque la lampada ma .. niente ....
    Ho controllato i due fili che arrivano al connettore e non ho tensione ( ecco perche' la luce non si accende :lol: ) . Seguendo i cavi ho visto che arrivano ad un passacavo che entra poi nell'abitacolo . Ora pero' viene il bello ...
    nel cruscotto lato passeggero c'e' la scatola fusibili ma non c'e' il fuse delle luci di posizione , alche0 mi chiedo .... dove cazz vanno a finire sti benedetti fili !???!?
    E' sicuramente un problema legato al faston , magari un po' lasco ma ... da dov'e' che parte ??
    Sono nelle vostre mani , non vorrei smontare mezza macchina per niente !
  2. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    le luci non so se sono sotto fusibile...
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    i fili delle luci di posizione e in generale tutte le luci esterne della vettura arrivano al comando luci ovvero è quella centralina con la manopola rotonda che ti serve per accendere le luci di posizione ecc. se non hai tensione potrebbe essere un filo interrotto, spero che non sia partito un integrato di potenza che le pilota, comunque smonta tale pezzo e controlla se dal punto di origine hai tensione
    ...dimenticavo esiste il fusibile per le luci anteriori dunque se c'è un corto parte questo
  4. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    grandissimo Maurinax ! oggi ( anzi lo faccio subito ) smonto dove mi hai detto .
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Giugno 2008
  5. atd1963
    15.215
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    modulo luci a sx (gruppo interruttore luci) avaria del modulo luci oppure interruzione cavo !
  6. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    ho appena tolto la modanatura, svitato la vite per togliere la bocchetta di areazione , estratto la scheda e gia' mi vien da :cry2
    ho sfilato la scheda elettronica dallo slot, non ci sono segni di cortocircuiti ne' di piste interrotte, ho visto un Chip generale e 7 o 8 integrati ( mi viene da pensare che ce ne sia uno per ogni tipo di luce ) ....
    la prima prova che mi viene in mente e' : mi faccio prestare una scheda da un mio amico con la E46 per accertarmi che sia la scheda e verifico anche che non sia schedina secondaria, quella con i selettori ( e cmq devo sostituire la scheda che, ad occhio e croce non la regalano )
    a sensazione Maurinax non ha sbagliato cmq ](*,)
  7. atd1963
    15.215
    571
    29 Aprile 2007
    se la linea e ok di solito e il modiìulo luci il costo da nuovo e di circa 400 euro (in teoria non e possibile montare un modulo usato perche nel suo interno vi e il telaio del veicoilo e i km)
  8. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ma mi pare che funzionasse lo stesso...altrimenti chi metteva il modulo luci per gli xenon come faceva?
  9. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    modulo luci e' la scheda principale + quella secondaria vero ? beh 400 eurozzi me li tengo in tasca ... voglio prima provare con un altra scheda per vedere se e' lei la causa .
    Se lo e' , mi confermate che c'e' poco da fare ( se non ho visto male oltre ai componenti passivi tradizionali ci sono componenti smd ) oppure si riesce cmq a risolvere ?
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.812
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Non te lo consiglio. si accenderà nel quadro la spia (il pallino/puntino) "kilmetri modificati" per sempre.
  11. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    per sempre :eek: ?
  12. atd1963
    15.215
    571
    29 Aprile 2007
    per sempre fintanto che non monta la sua scheda oppure nuova !
  13. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.812
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    L'importante è che l'auto rimanga ferma, altrimenti se rimonta la sua scheda avrà ugualmente la sorpresa. Giusto?
  14. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    un puntino sul display non crea cosi tanti problemi...credo valga meno dei 400€
  15. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    nooooooo ! #-o
    basta spie, per carita' :lol: . Gia' a vedere sul quadro la macchinina arancio con la segnalazione della luce mi da l'angoscia .... figuriamoci a vedere altre luci/spie accese .
    :-k:-k:-k provare con un lavoro certosino sulla scheda saldatore / aspira stagno ecc .. prima c'e' da individuare qual' è l'integrato per la posizione sinistra ( e , dato che ho gia' rimontato tutto , volgio verificare che non sia tecnologia SMD con componenti e piste sullo stesso lato della basetta :-k:-k:-k ) ](*,)](*,)](*,)
  16. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.812
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Segui le piste.
    Cmq è un puntino sul display.
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non preoccuparti per il puntino nel display, intanto a vettura ferma fai la prova se le luci accendono tanto per essere sicuri che sia proprio la centralina poi se quella ti và bene se vuoi ti posso modifcare le impostazioni e farti scomparire il puntino, dunque come se il comando luci sia nato ocn la tua vettura :wink:
  18. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen: mi sa che te riesci a far di tutto alle nostre biemme :lol:
    :-k ma se mi faccio prestare la centralina di un 320 diesel non e' che poi il pallino gli esce a lui ?? :lol::lol::lol:
    e se con quella va bene ( e quindi e' la centralina ) cosa consigli tu ? nuova costa un botto, sai se ci sono in giro usate ? in quel caso mi affiderei volentieri a te Maurinax :cool:
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.812
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    L'importante è che l'auto rimanga ferma, e possibilmente non accendere il quadro.
    PS se fai danno ve lo ricorderete tutti e due.
  20. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se non fai camminare l'auto il problema del puntino al tuo amico non spunta, solo se c'è inconcruenza tra telaio e km rispetto al resto della vettura, io ne ho provate diverse solo ad accendere e quando ho rimesso quella che avevan su il puntino è scomparso, se invece te ne vai a passeggio con il suo comando luci anche quando lo monterà sulla sua vedrà il puntino :mrgreen: :wink:
