Aiuto BMW X5 E53 possibili soluzioni grazieee
Discussione in 'BMW X5 E53' iniziata da davle, 28 Marzo 2017.
  1. davle
    davle Aspirante Pilota
    28 Marzo 2017
    BMW X5 E 53
    Ciao a tutti ho acquistato un x5 e53 del 2003. al test prima dell'acquisto il venditore mi ha avvisato solo del problema dello stereo che scaricava la batteria se lasciato il fusibile inserito...il resto era tutto ok...Mi sono deciso all'acquisto consapevole del solo problema dello stereo da sostituire...
    ad oggi invece mi ritrovo cn diversi problemi...e spero che qualcuno di cuore mi possa aiutare e cercare di risolverli...
    ecco cosa non mi funziona...
    -pixel mancanti del contachilometri e quindi illeggibile;
    -sensori parcheggio non funzionano e se provo a premere il tasto emette un suono per 3/4 volte ma nn succede nulla;
    - spia sistema DSC sempre accesa e se provo a premere il tasto non succede nulla.
    -spia DBC sempre accesa
    - e spia ABS sempre accesa
    Spero che qualcuno mi possa dare una mano, xk nonostante l'età è una macchina fantastica (il sogno di una vita)
    allego una foto:
  2. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Scusa ma rivolgerti a chi te l'ha venduta? Guarda che anche sulla vendita dell'usato c'è l'obbligo di garanzia (1anno)
  3. davle
    28 Marzo 2017
    BMW X5 E 53
    Purtroppo si tratta di un privato...
  4. Strato1541
    Strato1541 Secondo Pilota
    524
    289
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Temo che tu possa solo recarti da un bravo ed onesto elettrauto. In merito ai pixel purtroppo la matrice dovrà essere sostituita, ma esistono ottimi ricambi usati in circolazione.
    La cosa più grave a mio avviso è che hai tutta una serie di problemi elettronici, quindi a mio avviso vi sono diverse centraline da controllare.
  5. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Non vorrei dire una stupidaggine ma se vi sono presenti dei vizi non dichiarati alla vendita anche il privato ne deve rispondere. Fossi in te mi informerei a tal proposito.
  6. actarus8v
    50.709
    5.225
    magari [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION] può darti una mano perlomeno a capire di che problemi si tratta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Consiglio la seguente lettura.
    http://www.giudicepace.it/files/GARANZIA-VENDITE.pdf
    Salvo casi particolari di esclusione esplicita o che tu abbia acquistato con partita iva, hai diritto alla garanzia.
  8. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Bravo [emoji6]
  9. PuccioE39
    63.888
    7.856
    pixel: problema tipico e comune a e38 ed e39, il quadro va sostituito. oppure va riparato (su ebay.de trovi diversi che te lo riparano - però rimani senza quadro finché non ti ritorna. oppure trovi qualcuno che sappia ripararlo qui in italia, vanno sistemate le saldature). Attenzione, se sostituito, il "nuovo" deve essere nuovo e codificato, i quadri usati non si possono ricodificare a meno di dissaldare e sostituire le eprom.
    Il resto sembra essere un sensore non funzionante (es. sensore ruota fonica), magari fare una diagnosi aiuta ad individuare con più sicurezza il problema.
    i sensori posteriori..beh magari ce ne sono di non funzionanti
  10. beckervdo
    4.460
    Kia Sportage HEV 2023
    Ho provveduto a spostare il messaggio nella sezione più idonea. Facciamo attenzione in futuro.
    Grazie!
  11. davle
    28 Marzo 2017
    BMW X5 E 53
    Grazie a tutti per le risposte..allora attualmente ho risolto problema dei sensori infatti era uno ad essere bruciato...
    Ho capito il problema della spia abs sicuramente qualche sensore blocccato
    Ora resta da risolvere il problema del DSC!
  12. beckervdo
    4.460
    La ruota fonica dell'ABS - o meglio il suo sensore di posizione - (su E39 era di solito la posteriore sinistra) comanda anche il sistema DSC.
    Se invece il guaio è più grave, (ovvero che da analisi con l'oscilloscopio il sensore inviare un segnale tangibile alla centralina ABS), allora il problema risiede nella pompa ABS/DSC.
  13. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    Le E53,..hanno il problema cronico ai pixel,.. per i pdc,.. vanno controllati in diagnoi uno per uno,.. e testare la ecu.
    Per il DSC e annessi,.. è probabile sia la pompa DSC/ABS,.. ne capitano spesso,... ma comunque con una diagnosi fatta bene,.. capisci come muoverti.
  14. davle
    28 Marzo 2017
    BMW X5 E 53
    Carissimi, stamattina ho fatto fare dignosi
    Controllo motore zero errori!
    Risultano anomalie su antifurto e da verificare pompa abs /dsc oppure centralina abs/dsc!
    Domani mattina porto l'auto dal meccanico che vuole appronfondire la situazione
    Che ne pensate?
  15. beckervdo
    4.460
    Che spero per te non sia la pompa ABS/DSC
  16. davle
    28 Marzo 2017
    BMW X5 E 53
    Verificato pompa abs/dsc nessun problema!
    Ora si pensa sia il sensore dello sterzo, bisogna verificare se sostituire tutto oppure solo il disco...
    Vi aggiorno
  17. PuccioE39
    63.888
    7.856
    ah giusto, potrebbe anche essere quello (capitato a mio padre)
  18. davle
    28 Marzo 2017
    BMW X5 E 53
    Tutto risolto!
    Sostituito sensore angolo sterzata...
  19. aeffeuno
    aeffeuno Aspirante Pilota
    17
    23 Febbraio 2017
    x5e 53 restyling
    Questo forum comincia a piacermi....... Forte.....Siete grandi ragazzi
  20. Gabo
    5.628
    era capitato anche sulla mia Subaru Impreza STi
