Possiedo un e46 01/2002(ultimo restyling) con monitor navigatore mk4 a cui non era mai stato fatto l'aggiornamento del software...(sw11/4.0 o sw11/3.1 non ricordo...) ho scaricato la versione v29.1,l'istallazione parte,ma appena la barra blu ariva alla fine mi esce un messaggio con scritto: ''è stato rilevato un errore,consultare la guida''... Guida che ovviamente,essendo un cd scaricato e masterizzato,non ho... risultato:schermo a nero... Prima che vada a suicidarmi in conce,qualcuno può gentilmente aiutarmi?...sarei contento anche se riuscissi a farlo funzionare come prima...magari un reset...
grazie dell'aiuto,il problema però è che la versione precedente non ce l'ho... se puoi darmi qualche indizio mi fai un grosso favore,magari la cerco...
ci sono parecchie discussioni al riguardo, se cerchi nel forum trovi qualcosa di sicuro, anche dove si possono trovare le versioni precedenti (di solito sul mulo) ;-)
Non so,ne ho scaricati altri due ma stessa cosa...cmq rettifico,è un mk3 sw 3-1/40 non è che magari essendo un'aggiornamento per il mk4 non riesce a caricarlo?? Giuro...mi sto pentendo di averci messo mano....
allora si!!! mi pare che gli aggiornamenti per MK3 si siano fermati molto prima, se hai caricatola V.29 era sicuramemte per MK4, devi trovare una versione giusta per il tuo
Contatta Simbyan; prpbabilmente ti consiglierà di ripartire con la V17.1 per poi passare alla V24 che è il massimo che puoi avere e oltre non puoi andare.
Fatto grazie,la v17.1 si,finalmente la carica,il problema è che dopo la fine dell'istallazione fa il suo regolare riavvio,nessun messaggio di errore... ma lo schermo continua ad essere nero!!!! non so proprio più che fare....... Possibile che non esista un modo per ''formattarlo'' se questo è il termine giusto per quel tipo di supporto??
Non so che dirti perchè non ho mai avuto un MK3 ho solo letto i problemi, tutti risolti tipo il tuo, qui sul forum se può servire ho una copia della V16.2. Leggi QUI e QUI
Boh,il mio problema è che all'inizio funzava tutto,e girava sul sw3-1/40,per sbaglio poi ho messo su l'aggiornamento dell'mk4 il v29...da quel momento sono cominciati i problemi....mi ha fatto l'istallazione,però alla fine mi ha dato un messaggio di errore...da quel momento schermo nero.... su consiglio di symbian ho provato a ributtare su le versioni precedenti del software ma sembrava non leggerne nessuna...questo fino alla v17.1 una volta inserita la suddetta finalmente l'istallazione parte,arriva fino alla fine,stavolta senza nessun messaggio di errore...mi dice che il sistema sarà riavviato...però una volta fatto il riavvio lo schermo è sempre nero,in più adesso il led rosso continua a lampeggiare e qualsiasi cd metta dentro,anche se fa una rapida lettura,me lo risputa fuori... non so più che fare...Ho anche provato a contattare il conce,l'unica soluzione x loro è la sostituzione,per la ''modica'' cifra di 1500euro + iva... possibile che solamente inserendo un cd sbagliato sia tutto irrecuperabile?? non ci posso credere...
Non disperare perchè tutti hanno risolto specie con l'aiuto del Grande Simbyan, stacca la batteria per un paio d'ore e riprova con la V17.1 nel frattempo puoi scaricare dal mulo la V16.2 (se ti vedo ti do lo slot amico) da usare se la V17.1 fallisce.
Appena ho tutto il file provo,intanto domani ho preso appuntamento con un'altra conce che si è ''offerta'' di darmi un'occhiata al tutto... Magari loro via odb riescono a settarla...anche se ci credo poco... Mi dispiacerebbe buttarlo via,funzionava benissimo....
Se non riesci con la V16.2 ti passo la V24 EEUU Americana fatta per recuperare gli MK (non ho capito se 3 o 4) ma tentare non nuoce.
Niente guarda,da quando ho caricato la v17.1 non mi prende più i cd,stessa cosa con il v16,anche se ho tenuto la batteria staccata stanotte..... lo prende,ma dopo una rapida letta lo risputa e non succede nulla,schermo sempre nero..... o si riesce a settare in conce tramite odb o è da buttare....e tutto per un'aggiornamento sbagliato....
Vediamo questa V24 di emergenza. L'ho messa QUI e QUI c'è l'istruzione. Scarica scompatta apri con Nero e masterizza da quello che ho letto serve per resuscitare gli MK anche se non è chiaro a quale MK si riferiscono 3 o 4. Tentare non nuoce avertimi quando hai fatto perchè non posso tenere file così grossi su questo sito.
Ciao a tutti ho un grosso problema, non trovo i file mk per l'aggiornamento del navigatore, qualcuno ha dei link o file? Grazie!
