un mio amico,come se fossi un tecnico, mi ha consegnato un tom tom con i problemi che elencherò sotto,piccolo neo non so dove mettere le mani.....l'unica cosa che posso fare e chiedere a voi una mano d'aiuto: ha aggiornato la cartina dell'Italia trascinando il file nella SD,fin qui tutto ok,ha voluto cambiare le voci cancellando la cartella "voci" e da qui inizia il casotto....inizialmente non si sentivano più le voci e dopo tentando di trascinare le voci nelle varie cartelle si è bloccato tutto.... adesso il tom tom non funziona più.....per farla completa ha perso il driver per comunicare con il pc. cosa fare? grazie
premetto che io ho il tomtom su palmare, ma credo che non cambi molto... nessuna cartella va mai cancellata, al massimo vanno aggiunti o tolti dei files al loro interno...se vuoi aggiungere una voce devi aggiungere il file nella cartella voci, e poi selezionare la voce dal menù del soft.... se adesso non funziona più nulla non so, non è possibile eseguire un reset? fatti dare il libretto di istruzioni...
Premesso che il TomTom non ha bisogno di nessun driver per il collegamento al computer (viene visto come un disco rimovibile quando lo colleghi alla porta usb), credo che a questo punto non rimanga che ripristinare la scheda con una copia di backup che il tuo amico dovrebbe aver fatto prima di smanettare. Alternative: rivolgersi all'assistenza tomtom o trovare qualcuno che gli fa una copia della sua scheda
provare a infilare la schedina sd nell'apposita presa del computer, o eventualmente comprare una dattatore (circa 10 euro)? La soluzione altrimenti sarebbe il solito, instancabile, caro vecchio amico mulo.... Cerchi tutto il software e via!
intanto grazie a tutti........ ......ho scaricato dal mulo la mappa italiana con le cartelle voices, autovelox e le licenze...,se formatto la sd e trascino la cartella tutta per intero nella sd dovrebbe gia funzionare o serve un setup di installazione?
