Salve ragazzi dovrei sostituire alla mia auto i pretensionatori e la centralina airbag causa rottura in un crash test . Ora che voi sappiate posso sostituirli io e poi far spegnere le spie in concessionaria o rischio di far uscire di nuovo l'errore alla centralina rischiando di doverne comprare un'altra? Come mai dopo un crash bisogna sostituire la centralina obbligatoriamente? Grazie.
puoi cambiare tutto tu, ma la centralina airbag se vergine deve essere programmata con i dati dei nuovi airbag in modo da dlialogare in testing, se fai un crash la centralina memorizza quel danno e deve essere cambiata oppure riprogrammata fuori dai canali bmw per rifarla funzionare, sono fatte così per una questione commerciale
se la centralina non è vergine ha al suo interno i dati della vettura km e telaio dunque la spia ti si accenderà anche per questo, per i pretensionatori nessun problemi stacchi i vecchi e metti quelli buoni, ma la centralina vedrà che è montata in un altra auto dunque se in bmw ti fanno il reallineamento inserendo i tuoi dati bene, altrimenti deve essere programmata a parte
Se non sbaglio su ebay ci sono i "resettool" per azzerare le centraline Il problema è che costano un botto, avevo visto anche un'inserzione di un tipo che faceva questo tipo di intervento forse c'è ancora prova a dare un'occhio!
Costava quattro volte di quanto ho pagato una centralina usata.Mi sembrava un pò eccessivo o sbaglio? Grazie.
ci vuole dell'attrezzatura specifica, prova in bmw, ad un mio amico che aveva una centralina usata, gli hanno programmato tutto senza problemi
Non avevo il minimo dubbio,l'unica cosa è che sono straimpegnato con il lavoro e sono un bel pò di km. Grazie per l'invito.
