credo che staccando il connettore del sensore passeggero (è sotto il sedile) si disattivi l'a/b, ma magari aspettiamo il parere di qualcuno + esperto.
l'airbag nonl o puoi attivare o disattivare con un pulsante, in quanto la centralina và a leggere i dati del sensore passeggero, più che altro puoi ovviare al problema della spia airbag quando il sensore passeggero è guasto
Il connettore sotto il sedile dove si trova più precisamente ? Prima di portare l'auto in Bmw mi sarebbe utile verificare la corretta connettività Grazie
Be se infili la testa sotto il sedile vedi il cavetto ed il relativo connettore. Facendo cosa Maurizio?
fino al 2005 era possibile disattivare l airbag solo chiedendo i relativi codici di abilitazione alla bmw italia e la sua successiva codifica della centralina airbag (previa scollegamento del airbag frontale dx) puo essere disattivato anche airbag laterale dx con stessa operazione. fa poi firmato una serie di documenti di scarico di responsabilita
successivamente per i modelli nuovi e possibile montare chiave per escludere airbag dx ma non per il tuo modello
ponendo un circuito all'ingresso del connettore, ma così viene sfalsata l'operabilità della centralina ovvero quell'aribag passeggero potrebbe non avviarsi in caso di impatto frontale o potrebbe avviarsi anche in mancanza del passeggero
se staccate il collegamento sotto sedile non solo si attiva la spia airbag (per guasto occupazione sedile ) ma in caso di impatto e l 'unico caso di attivazione del airbag con spia accesa (non sapendo se il sedile e occupato o no attiva la carica in ogni caso )
azz... sapevo il contrario... neno male che non ho mai portato bimbi col sediolino.... credendo di stare sicuro avrei combinato un macello
Quindi alla fine se uno ha il tappetino sensore del sedile andato non ha problemi di mancato funzionamento? il mio funziona benissimo,vado con una toccata di bolls!
