c'è qualche fortunato possessore della x5 E70 come me che può guardare se sulla sua auto funziona la ghiera intorno al contagiri per segnalare la temperatura dell'acqua? Sulla mia c'è ma non si muove come ho visto su una serie 5. Faccio questa domanda perchè la mia strumentazione potrebbe essere difettosa ed in concessionaria non mi hanno saputo dire nulla. Grazie a tutti e buon anno.
come già detto su altre discussioni del forum, la nuova x5 non ha la visualizzazione della temperatura del refrigerante. Alcuni ritengono che sia una grave mancanza, per me è ormai obsoleta. Invece la cosa grave è la mancanza di preparazione delle officine e concessionarie BMW!
Non sono d'accordo sul fatto che sia obsoleta; soprattutto in questi giorni di basse temperature, nei quali non sai mai quando il motore è in temperatura e puoi permetterti di cominciare ad accelerare in maniera più decisa. IMHO CIAO
ma più che la temperatura del refrigerante allora ci vorrebbe la temperatura dell'olio! Nella mia M3 noto che spesso, quando il refrigerante è addirittura in temperatura quindi con la lancetta a metà, l'olio è ancora al minimo!! ...e tirare lì non va mica bene anche se il refrigerante è ok
Personalmente farò circa 0.1% di strada con il motore fuori temperatura idonea per portare il gruppo termico a regimi di rotazione elevati e di certo non serve una lancetta per capire se il motore è freddo, ancora riesco a ricordare che ho acceso il motore 3-4 minuti prima. Poi dovesse capitare qualche stirata a freddo è perché mi serviva farlo e l'avrei fatto anche con la lancetta della temperatura acqua al minimo senza tanti sensi di colpa....
