BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 - Aggiungere un Pulsante NA per apertura cancello automatico | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Aggiungere un Pulsante NA per apertura cancello automatico
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Parafulmine, 6 Luglio 2020.
  1. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    403
    161
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Ciao a tutti,
    volevo gentilmente sapere se vi è mai capitato di aggiungere (se possibile) un pulsante NA insieme agli altri tasti gia' presenti nel pannello sotto ai comandi del climatizzatore.
    in pratica volevo eliminare un tasto finto per applicarvi un tasto NA al quale vorrei collegarci, il contatto del telecomando del cancello automatico in modo di aprire il cancello senza andare a cercare ogni volta nel portaoggetti il telecomando.
    Ovviamente mi interesserebbe anche sapere se togliendo la modanatura che copre quei tasti, trovo spazio per alloggiarvi il telecomando ;)
    PS: se è fattibile, sapete indicarmi il codice del tasto aggiuntivo per poterlo acquistare?
  2. Dvd70
    Dvd70 Kartista
    228
    42
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Serie 1 e87 116i 2009 cambio automatico
    Scusa ma il telecomando non va puntato al ricevitore? Cioè da lì dentro ti apre poi?
  3. Parafulmine
    403
    161
    28 Gennaio 2017
    Apre, apre, non è infrarossi come il televisore ma è a 433mhz come il telecomando delle nostre auto.
    Puoi perdere qualche metro ma apre sempre da minimo 30 metri.
    L'ho sempre fatto in tutte le mie auto
  4. Dvd70
    Dvd70 Kartista
    228
    42
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Ok, allora se poi lo fai spiegaci a tutti che è un ottima idea, bravo!
  5. Yun
    Yun Collaudatore
    253
    70
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 e87
    Tutto è possibile! Ma è una cosa complessa. Se non sei pratico e non vuoi rischiare di rovinare la scheda ti consiglio di non farlo.
    all’Interno si trova una scheda lunga con i contatti dei pulsanti e la memoria, sulla scheda si trova già il tasto a contatto e la gomma tasto, per far funzionare il tasto vuoto basta rompere un pezzo di plastica interna e diventa un normale tasto, poi interrompere la pista del tasto a contatto vuoto sulla scheda (dove volevi aggiungere) e saldare due fili (ovviamente dovrai fare un buco sulla plastica interna per far uscire i fili) da collegare/saldare al tasto telecomando del cancello, e il gioco è fatto!
    Ultima modifica: 7 Luglio 2020
    A Parafulmine piace questo elemento.
  6. Yun
    Yun Collaudatore
    253
    70
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 e87
    Di spazio dietro per un telecomandino c’è ne!
    Per rimuovere la modanatura basta tirare dal basso. E tutto a incastro
  7. salpone
    14.564
    2.607
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io opterei per un tastino da altra parte, casomai metterei telecomando dentro la plafoniera anteriore, e creerei li un tastino Na
  8. Parafulmine
    403
    161
    28 Gennaio 2017
    Interessante, anzi direi ottimo che il contatto sia già presente....
    Vedrò anche questa opzione, grazie
  9. CarMons
    5.377
    2.482
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai provato a cercare uno specchietto con i tasti per il cancello?
  10. Parafulmine
    403
    161
    28 Gennaio 2017
    Scusa, ma quale specchietto?
    Non ho mica capito. Sorry
  11. Julius12
    Julius12 Kartista
    120
    41
    28 Luglio 2019
    BS
    Mini F56 CooperD
    Si riferiva ad uno specchietto Homelink ;)
    https://homelink.com/bmw
    A CarMons piace questo elemento.
  12. Parafulmine
    403
    161
    28 Gennaio 2017
    Ah ok, io neanche ne conoscevo l'esistenza :o
    Sono più per le cose aglio e olio :biggrin::mrgreen:
  13. CarMons
    5.377
    2.482
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ci sono anche specchietti con tasti integrati originali BMW, non so se compatibili con E87 però
  14. salpone
    14.564
    2.607
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io sto facendo la modifica alla mia con specchietto apricancello, e bussola
  15. 070
    070 Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep
    5.993
    6.606
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Bussola?
  16. salpone
    14.564
    2.607
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  17. 070
    5.993
    6.606
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Interessante.
  18. Julius12
    Julius12 Kartista
    120
    41
    28 Luglio 2019
    BS
    Mini F56 CooperD
