Aggiungere acqua dopo la sostituzione della pompa | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da marcoe39, 15 Luglio 2008.
  1. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao a tutti!
    Da poco ho fatto sostituire la pompa dell'acqua della mia 520i, 2000 cc, 150 cv.
    Il meccanico (che ritengo molto competente) mi ha detto che una volta riempito l'impianto e spurgato, sarei dovuto passare da loro per controllare di nuovo il livello dell'acqua e aggiungere.
    Cosi ho fatto: sono tornato 2 giorni dopo, ed è stata aggiunta una modesta quantità di acqua, fino a portare il galleggiante a livello.
    Un po' di tempo dopo, apro il tappo e trovo il galleggiante di nuovo basso. Ripristino con antigelo pronto all'uso e chiudo.
    Ora di tanto in tanto, controllo per scrupolo.
    Noto però che, anche se poco, ho dovuto aggiungere altro antigelo.
    Sono quasi a mezzo litro di rabbocco! Più un'altro quarto di litro aggiunto dal meccanico!:eek:
    E' normale tutto questo?
    E' possibile che l'aria rimasta impieghi così tanto tempo ad uscire?:-k
    L'intervento è stato fatto il 20 maggio, oggi ho rabboccato per la 2a volta.:sad:
    Anche a distanza di giorni vedo una diminuzione del livello anche se di poco! ma continua a diminuire!
    Devo preoccuparmi? Sapete bene cosa intendo...:sad:](*,) ma non lo voglio dire:confused:
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Luglio 2008
  2. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    No affatto non è normale,almeno sulla mia tds non ha fatto così.
    Dopo un giorno ho rabboccato di 1/8 di litro su 8 litri e mezzo che porta l'impianto!
    Quindi forse c'è il collante dietro la pompa che non ha preso o un manicotto che perde.
  3. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Finchè non trovi acqua nell'astina dell'olio non preoccuparti:mrgreen:
  4. PuccioE39
    63.596
    7.679
    avrai sicuramente qualche perdita dai manicotti.
    è successo anche a me, è stato un pò rognoso trovare dove perdeva.
    alla fine era dietro il motore, i manicotti che entrano in abitacolo
  5. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    grande Puccio! Hai fatto i 200.000! Sono appena stato in garage, ho tastato tutti i giunti dei manicotti. Non ho trovato alcunché. Per fortuna niente acqua sull'astina. Manicotti morbidi o quasi. Settimana prossima vado in officina e speriamo bene. Ci tenevo ad avere un vostro parere prima. Grazie! Vi farò sapere.
  6. beckervdo
    4.450
    Metti in pressione l'impianto con l'apparecchietto del meccanico, anche un microlesione di deci mm se arriva in pressione schizza come un lavandino industriale.
  7. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ok! grazie per il consiglio! Chiederò di fare questa prova.
    Lunedì vado e poi vi faccio sapere.
    Speriamo bene!:wink:
  8. beckervdo
    4.450
    Almeno così fece a me quando si era mangiata 2 litri d'acqua a causa di una microlesione sul tubo radiatore che entrava in testata. :D
  9. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Non può essere che rabbocchi oltre il massimo e la vaschetta spurga l'eccesso?
    Dopo mille rabbocchi allo scooter ho scoperto che il livello si stabilizzava sempre un po' sotto il massimo. Poi un bel giorno ho visto che da dietro lo scudo spurgava. Da allora livello sempre stabile.
  10. beckervdo
    4.450
    ha lo sfiato diretto sotto e spurga automaticamente, ma se ha aggiunto due litri a distanza di pochi giorni non credo sia un problema di spurgo
  11. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Non rabbocco mai oltre il limite, il galleggiante sporge di circa 1,5 cm, il max è 2 cm.
    Ho aggiunto circa 3/4 di litro in quasi 2 mesi. Nel totale.
    L'ultima volta pochi centilitri, ma all'inizio un po' di più.
    Ma comunque, qualcosa ogni tanto...
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Luglio 2008
  12. beckervdo
    4.450
    l'unica cosa per scongiurare perdite da manicotti è mettere in pressione l'impianto di raffreddamento.
    Se non esce nulla, purtroppo l'acqua se ne va nel motore...
