  2. Sostieni il forum! Iscriviti al BMWpassion vClub e avrai avatar speciale e rimozione della pubblicità! Clicca Qui!
Aggiornare il software per problema frizione
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da CarloLP640, 22 Aprile 2010.
  1. CarloLP640
    CarloLP640 Collaudatore
    338
    14
    4 Ottobre 2008
    E61 - E92 - E31 ex E36 - E38
    Ciao a tutti, oggi sono stato in concessionaria per parlare dei problemucci della mia auto, ovvero volante spellato, tetto apribile che scricchiola e frizione saltellante!!!
    Per questo ultimo e arcinoto problema mi hanno detto che l'unica soluzione è fare un aggiornamento della centralina (non so quale) che praticamente modifica i giri del motore, accelerando lievemente la vettura ai regimi minimi e facendo si che non si noti più il problema della frizione saltellante. Non sono però a conoscenza di eventuali controindicazioni , qualcuno sa dirmi qualcosa? secondo voi è il caso di fare quest'operazione o mi tengo l'auto così?
    grazie a tutti. Ciao
  2. gionngionn
    gionngionn Primo Pilota
    1.131
    24
    16 Dicembre 2006
    x3
    ma per curiosità... che motorizzazione? cambio automatico o manuale?
  3. chicco81
    chicco81 Presidente Onorario BMW
    7.462
    144
    24 Maggio 2009
    meglio non dirlo.......
    ho eseguito l'aggiornamento software che ti hanno proposto a gennaio,i parametri che vanno a ritoccare sono quelli relativi all'assistenza in partenza e basta,in modo tale da regalare quel po di brio che manca al motore non accelerando,portando solo con lo stacco della frizione i giri a 1380 circa.il sistema funziona alla grande ma solo se il ciclo funzionale della frizione viene eseguito correttamente.se a meta' corsa della frizione,per problemi di traffico devi rimetterla giu',alla prossima ripartenza l'assistenza non funziona piu' ma per riavere nuovamente l'aiutino devi rimettere in folle!!!!
  4. CarloLP640
    338
    14
    4 Ottobre 2008
    La motorizzazione è 320d cambio ovviamente manuale...
  5. gionngionn
    1.131
    24
    16 Dicembre 2006
    x3
    tra poco devo andare a fare il tagliando chiederò se c'è qualche aggiornameno anche per la mia ... grazie :wink:
  6. Ghost
    Ghost Collaudatore
    473
    23
    10 Maggio 2006
    F36 420d G.C. Msport
    Scusate ..ma questa mi pare davvero una grande str..z..ata :evil:
    Per Bmw devo partire praticamente sfrizionando oppure mi subisco il saltellamento ..Certo che sono bravi a trovare le soluzioni ](*,)
    Scusate lo sfogo ma anche la mia ha iniziato da una settimana a strattonare anche a freddo (prima lo faceva solo a caldo) ..ha 43mila km e 3 anni
    Non ho coraggio ad andare in conce.. perche so gia che mi diranno che non rientra piu in garanzia (anche se il problema è arcinoto) e che prima di sostituire i pezzi mi fanno l'aggiornamento ..a quel punto mi potrebbe prendere qualche caldata :evil:
    PS ..c'è qualcuno che per caso sa se la frizione è coperta da garanzia anche negli ultimi 2 anni (dei 4 tot)
  7. CarloLP640
    338
    14
    4 Ottobre 2008
    Ciao, guarda a me hanno detto che per questo problema non è prevista la sostituzione della frizione in garanzia, poichè proprio come dicevi tu il problema è noto, hanno per questo problema come l'unica soluzione prevista da mamma bmw l'aggiornamento sopracitato.
    Cmq tecnicamente mi hanno spiegato che si tratta di un aumento di giri da 30 a 300 giri al minuto, che quando necessario interviene e risolve il problema. come unica pecca dice che all'inizio l'auto sembra accelerata quando resta in folle, ma che ci si abitua e si sopporta preferendo questo difettuccio al difetto della frizione saltellante...
  8. chicco81
    7.462
    144
    24 Maggio 2009
    la mia bmw ha percorso solo 12500 km ,il problema si e' presentato quando il contachilometri ne segnava 7500 immagina l'inka......ra:evil::evil::evil:poi ho eseguito subito il primo step(conce bmw in lombardia)dove hanno modificato i giri al punto dello stacco della frizione cioè l'assistenza alla partenza(dovrebbe servire per diminuire le vibrazioni al pedale prodotte dalla meccanica)problema sempre presente anche con quei 300 giri circa in piu',inka.....to piu' che mai dovevo partire per Roma,cogliendo l'occasione ho portato la macchina in conce(via salaria),l'hanno provata a fondo,mi hanno riconiosciuto il problema(dicendomi si la tua e' una di quelle difettate, "ma non troppo",ne ho viste di peggio!)la mia risposta e' stata "si certo dopo aver speso 45000 euro per avere una bmw con frizione saltellante dovrei essere contento?????"""morale della favola mi ha spegato il discorso del ciclo completo di funzionamento(tanto per penar meno)garantendomi la sostituzione della stessa.quindi al mio prossimo viaggio a Roma (max 2 mesi) spero di riuscire a farmela cambiare.
  9. CarloLP640
    338
    14
    4 Ottobre 2008
    Mi hanno detto che si tratta delle vibrazioni dell'albero motore...qualcuno più esperto conferma?
  10. chicco81
    7.462
    144
    24 Maggio 2009
    per me e' il volano fatto di un materiale speciale(ferro anni 20')
  11. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.400
    85
    3 Marzo 2010
    bus
    Ho fatto io l'aggiornamento a febbraio... Confermo che la macchina resta un tantino "accellerata" questo lo si avverte soprattutto in manovra, sembra strano ma si sente qualche giro di troppo che secondo me vanno un po' a preguidicare la libertà di guida, fatto presente in concessionaria mi hanno detto che al primo nuov aggiornamento disponibile mi avrebbero chiamato, dato che bmw è al corrente di questo problema...
  12. chicco81
    7.462
    144
    24 Maggio 2009
    allora hai il software di gennaio come me...tra qualche giorno ci dovrebbe essere la terza edizione ...... faranno come beatiful vedrai con la speranza di risolvere il problema...
  13. Ta20d
    2.400
    85
    3 Marzo 2010
    bus
    Boh e allora aspettiamo... In attesa che questa benedetta frizione inizi a funzionare come si deve, per me il problema è abbastanza grosso, (appena patentato-guida inesperta) dato che è la mia prima auto e mio padre ha insistito tanto per il 320d, non mi aspettavo questo problema, dato che tra tutte le sue BMW non c'è mai stato un problema simile...
  14. chicco81
    7.462
    144
    24 Maggio 2009
    io sono alla mia terza 320d ed in famiglia ci sono state altre 2 bmw,mai avuto un problema.......ma voglio essere fiducioso..magari mi monteranno la frizione del 184cv!!!!dovrebbe essere la stessa ma chissa' se bmw con l'aggiornamento al motore non abbia risolto il problema alla frizione:-k:-k
  15. Ta20d
    2.400
    85
    3 Marzo 2010
    bus
    La vedo dura, guarda preferirei non smontarla proprio la bimba, su 530d di mio padre ho smontato tutto lo smontabile, qualsiasi cosa, ma sulla mia preferisco nom fare danni, anzi essendo il mio primo mezzo preferisco tenermelo stretto, tengo molta cura... Anche se la frizione, Dio mio, mi da un fastidio enorme, vedere una 600 da 5-6.000€ avere una frizione perfetta dopo 200.000km e un 320d da oltre 40 Sacchi strappare e saltellare peggio di un canguro, non ne parliamo proprio se faccio qualche tiratina...
