BMW Serie 5 E60/E61 Aggiornamento Moduli
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Destiny_Apocalipse, 11 Maggio 2018.
  1. Destiny_Apocalipse
    Destiny_Apocalipse Kartista
    195
    39
    2 Febbraio 2018
    Toscana
    BMW E60
    Salve,
    Con questa discussione vi volevo chiedere se è consigliabile aggiornare le varie centraline presenti sull'auto, spiego meglio il mio problema, la mia E60 è del 2006 ma costruita nel 2005 e non è mai stata portata in concessionaria BMW e tramite i programmi BMW si vede che tutte le centraline hanno data 2005, quindi mai aggiornate.
    Ora il problema è questo, avendo l'auto con una mappatura ed essendoci alcune centraline molto particolari tra cui il CAS la DDE (che tra l'altro leggendo in giro per aggiornarla ci vogliono circa 10 ore) e il modulo della chiave, mi conviene fare l'aggiornamento? l'auto non ha problemi di sorta però la mia idea era che aggiornando i moduli vengono eliminati dei "bug" o migliorate delle funzionalità, faccio questa affermazione perchè avendo da poco effettuato un retrofit comprendente anche l'IHKA, aggiornando il suddetto modulo ho notato che il suo funzionamento è migliorato notevolmente.
    Saluti.
  2. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai la mappatura, retrofit e non hai problemi e vuoi lo stesso andare ad aggiornare? Cosa speri di avere con un aggiornamento? Secondo me rischi solo casini.
    Ultima modifica: 11 Maggio 2018
  3. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    2 Febbraio 2018
    Toscana
    BMW E60
    Come ho detto era un ipotesi data la possibilità di alcuni miglioramenti. Comunque grazie della risposta
  4. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Beh più che altro in concessionario non la vorranno neanche toccare con mappatura e retrofit, invece se sei capace di farli da solo gli aggiornamenti è un altro discorso.
  5. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    2 Febbraio 2018
    Toscana
    BMW E60
    Quindi secondo te converrebbe? Personalmente hai notato qualche differenza? Comunque ti confermo che ho già fatto diverse cose per conto mio sia a livello di codifiche aggiornamenti etc..
  6. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se ti conviene te lo sa dire solamente uno che ci lavora con queste cose, difficile trovare qualcuno che conosca quali migliorie ci siano specifiche per il tuo modello. Visto che hai già fatto cose del genere, secondo me ne sai più tu del 99.999% di quelli che leggono qui.
  7. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    2 Febbraio 2018
    Toscana
    BMW E60
    Ora io le so fare tutte queste procedure ma ovviamente solo sulla mia e solo quelle che mi servivano il resto rimane un tabù e se mi dovessi cimentare in altre procedure le sperimento sulla mia pelle.
    Aspetto notizie
  8. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    323
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Ciao, cosa hai usato per gli aggiornamenti ?? il cavo K-DCAN o ICOM??
  9. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.428
    1.238
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    a me, quando l'avevo, in concessionaria hanno sempre sconsigliato di farli a meno di quelli indispensabili per risolvere problemi in atto (vedi rottura turbina)
    tieni presente che se fai fare aggiornamenti è a tuo totale costo in caso di malfunzionamenti (per inadeguatezza o problemi dell'hardware vecchio con il nuovo software) o danneggiamenti (mi parlavano di casi di rotture dei CCC durante gli aggiornamenti)
    se non hai malfunzionamenti tienila così che non cambia nulla
  10. sanant64
    323
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Infatti dopo la riparazione credo che abbiano anche aggiornato il CCC ma questo e durato solo 5 mesi e adesso completamente morto non più neanche riparabile.
    Io pensavo solo di aggiornare alcune centraline tipo PDC, IKHA ecc..
  11. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    2 Febbraio 2018
    Toscana
    BMW E60
    Il cavo usato è il CAN. come detto in precedenza ero e sono titubante proprio per questo. L'unico che ho fatto è stato il klima e sempre come ho detto precedentemente il suo funzionamento è migliorato
  12. sanant64
    323
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Hai poi aggiornato le centraline e la DDE ??
    Anche io ho la centralina rimappata - EGR e DPF esclusi anche rigenerazione.
