Additivo anti attrito cambio, possibile aggiungerlo "fai da te"? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Ale J, 19 Luglio 2012.
  1. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Ciao a tutti, vista la durezza del cambio della mia z4 M vorrei provare a mettere un additivo con il quale mi sono sempre trovato molto bene, lo ZX1, posso aggiungerlo da solo o accedervi non è possibile? Grazie!:wink:
  2. beckervdo
    4.341
    Kia Sportage HEV 2023 / Mazda 2 2010
    E' duro solo a freddo o sempre?
  3. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    soprattutto a freddo, ma secondo me si può fare qualcosina...l'olio è nuovo, solo che ho dimenticato di far mettere al meccanico l'additivo e ora vorrei sapere se c'è modo di aggiungerlo senza ponte...
  4. beckervdo
    4.341
    Senza ponte un rabbocco all'olio cambio non lo vedo fattibile. Forse una buca
  5. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    la buca dovrei averla a disposizione, ma dove si trova l'imbocco dell'olio?
  6. Infinity
    Infinity
    23.153
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    è un problema risaputo della Z.
    Io ho messo l'additivo consigliato dal mecca e a parte i soldi spesi, di cambiamenti non ne ho visti... ed ho pure dovuto insistere per far fare il lavoro perchè lo riteneva superfluo!
    Invece l'utente Valex si è trovato benissimo dopo averlo messo. Forse dipende dal prodotto usato.
    In tutti i casi, il cambio della Z lo devi "maltrattare" perchè vada discretamente.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. beckervdo
    4.341
    Sì ma tu non hai una M. Quindi il cambio è diverso.
    Se il problema è comune ad ogni Z allora non è il cambio, ma i leveraggi che forse faranno qualche giro un po' vizioso.
    Io controllerei quelli ad esempio.
  8. Infinity
    Infinity
    23.153
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Interessante il tuo ragionamento. Ma se così fosse, che si potrebbe fare?
  9. beckervdo
    4.341
    A parte se esiste qualche kit all'interno delle forcelle del cambio, poco o nulla.
    Perchè non avendo cavi di rinvio, tutto il movimento è decretato alla leva cambio che agisce sulle forcelle interne per spostare gli alberi secondari sul primario.
  10. Infinity
    Infinity
    23.153
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Ecco...credo che allora il poco o nulla spieghi il perché molti rimangono con il problema, che tuttavia migliora se lo usi con rabbia :-k
  11. beckervdo
    4.341
    Forse bisogna interpellare Quaife o Bacci, per sapere se hanno qualcosa.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Luglio 2012
  12. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Ma l'accesso per il "rabbocco di additivo" dov'è?..
  13. Infinity
    Infinity
    23.153
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    io non lo so...
