Ciao a tutti, sicuramente saranno già stati aperti altri topic a riguardo, ma non ne ho trovato nessuno che facesse al caso mio. Quindi vi chiedo cortesemente se qualcuno mi può aiutare. Ho una 320d touring del 2007 (e91) gommata 225/45 R17, alla quale vorrei regalare per natale 4 cerchi da 16" più stretti per mettere su 4 gomme termiche ed evitare il classico smonta-rimonta-rismonta eccetera. Ho trovato su internet un annuncio di 4 cerchi in ferro originali bmw, montati su una 320d del 2002. La sigla stampigliata all'interno del cerchio è: "7J x 16H2 IS47" Chi sà dirmi con certezza se montatno sulla mia e91 ? Grazie a tutti! :wink:
Intanto da questa tabella vedo che col canale da 7 pollici potrei montare delle 195 o delle 205 o delle 215 da 16 pollici di diametro. Tabella d'equivalenza Larghezza cerchioneLarghezza minima del pneumaticoLarghezza ideale del pneumaticoLarghezza massima del pneumatico5,0 Pollici155 mm165 o 175 mm185 mm5,5 Pollici165 mm175 o 185 mm195 mm6,0 Pollici175 mm185 o 195 mm205 mm6,5 Pollici185 mm195 o 205 mm215 mm7,0 Pollici195 mm205 o 215 mm225 mm7,5 Pollici205 mm215 o 225 mm235 mm8,0 Pollici215 mm225 o 235 mm245 mm8,5 Pollici225 mm235 o 245 mm255 mm9,0 Pollici235 mm245 o 255 mm265 mm9,5 Pollici245 mm255 o 265 mm275 mm10,0 Pollici255 mm265 o 275 mm285 mm10,5 Pollici265 mm275 o 285 mm295 mm11,0 Pollici275 mm285 o 295 mm305 mm11,5 Pollici285 mm295 o 305 mm315 mm12,0 Pollici295 mm305 o 315 mm325 mm12,5 Pollici305 mm315 o 325 mm335 mm
montare montano, ma ti rimangono troppo all'interno... o usi 4 distanziali, o cerca dei cerchi con ET più basso..
