Acquisto cerchi canale da 8+9 oppure 8,5+9,5? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da contelele, 8 Luglio 2009.
  1. contelele
    contelele Collaudatore
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    Vorrei cambiare i cerchi passando al 19.
    Attualmente ho gomme 245/40 R.18 Ant. e 275/35 R.18 Post.
    Utilizzando stesse dimensioni di gomme ma con R.19 il cerchio da 8 + 9 Pollici
    è sufficente per alloggiare queste gomme, oppure devo passare al 8,5 +9,5?
    Non vorrei fare una caz....
  2. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    io direi 8,5 e 9,5, anke canale 10 al posteriore.
    considera ke L'M3 E46 al posteriore ha cm canale 9,5 e larghezza gomme 265/35 R19.
    poi dipende anke se a te piace la gomma più tirata o cn più "pancetta"
  3. Fragia
    Fragia Primo Pilota
    1.082
    4 Settembre 2007
    120d attiva (177cv)
    9,5 dietro con canale rovesciato ;-)
  4. contelele
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    Grazie per i vostri suggerimenti
  5. marcfus81
    marcfus81 Direttore Corse
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    cavallo da tiro senza carrozza
    scusate raga!!ma da dove si capisce che canale e' il cerchio??e' scritto da qualche parte??
  6. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    si, smonta il cerchio, giralo e leggi all'interno...
    ti trovi scritto "vita, morte e miracoli" del cerchio.
  7. marcfus81
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    grazie molto gentile!!ma va perforza smontato!!oppure e' scritto su una razza nella parte interiore??che con uno specchietto si vede!!
  8. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    dipende dai cerchi ke hai.. se hai dei replica M6 penso ke riesci a leggere cn uno specchietto, se hai altri tipi, meglio smontare il cerchio..
    cmq le case madri scelgono canali standard in base alla dimensione degli pneumatici.
    tu ke misure di pneumatici hai?
  9. marcfus81
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    ho i cerchi M i 208 io ho le 205 45 18 ant e post 225 40 18!!siccome sul libretto ho anche la misura maggiore cioe' 215 40 18 ant e post 245 35 18,volevo sapere se dovevo cambiare anche i cerchi per la seconda misura,oppure vanno bene gli stessi!!secondo voi che canale ci vuole per la seconda misura???
  10. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    dovresti avere cm canale 7,5 davanti e 8 dietro..
    cmq la gomma aumentando le dimensioni o paura ke si verrebbe a creare trp pancia...
    dovresti cambiare cerchio mettendone cn canale 8 davanti e 8,5 dietro...
    poi cmq nn so quali sn i limiti di tolleranza ke usano le case madri nella scelta dei canali..
    ti posso dire ke io monto 225 davanti e 255 dietro e cm canali di fabbrica ho 8 davanti e 8,5 dietro..
  11. marcfus81
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    ciao raga!!allora davanti il cerchio e' 7.5 e dietro e' 8!!!le 245 ci stanno bene o spanciano??
  12. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    le 245 sul canale da 8 ci stanno tirate, forse un pò trp tirate, però cìè gente qui nel forum ke ha messo delle 255 su un canale da 10, qnd standard dovrebbe essere da 8,5... l'ideale sarebbe su canale da 8,5... cmq potresti provare...
    su un canale da 7.5 ci stanno o delle 215 o al max delle 225.
    ma tu ora ke misuri monti?
  13. marcfus81
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    ora monto le 205/45-18 ant e post 225/40-18!!pero' vorrei montare la misura piu' grande!!anche perche della misura piu' grande ci sono solo bridgestone rf che mi hanno detto che sono migliori e la misura che monto ora ci sono solo good year rf!!
  14. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    allora, la BMW monta il 215/40 R18 su cerchio cn canale 7,5 e le 245/40 R18 su canale da 8,5..
    ti allego un link ke ti può essere utile:
    http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  15. marcfus81
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    ho visto che le 245 le montano su 8.5!!!ora sono indeciso pero'!!ma se le 245 le metto sull 8,si consumano piu' in fretta??lavora meno gomma giusto??
  16. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    avrai una gomma ke ti si consumerà di più sulle spalle...
    perchè sarà poco tirata e rischi lo scarrucolamento se fai una curva o una sterzata decisa..
    occhio ke sulle gomme nn si scherza...
    piuttosto aspetta 2-3 mesi, metti da parte dei soldi e ti fai 4 cerchi replica made in italy del disegno ke vuoi tu cn gomme montate..
    magari da 18" :mrgreen::mrgreen:
  17. baghera08
    baghera08 Collaudatore
    357
    4 Gennaio 2007
    Quattro Strade Lari (PI)
    BMW X3 ///M sport
    mmmmmm io metterei 8,5 ant e 9,5 post.:biggrin:
  18. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    se devi cambiare il cerchio, metti canale 8,5 - 9,5...
    avrai un effetto visivo più gradevole e nn avrai cmq problemi..
  19. marcfus81
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    no niente replica!!piuttosto metto la gommatura 225!!i 208 non li camiberei mai!!!
