acqua nel fanale (parte ciglio superiore) | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da weekdgl, 16 Dicembre 2012.
  1. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    auto con 104 000km, da qualche giorno ho notato l'acqua nei fanali, anzi nel fanale (lato guidatore).
    l'acqua è solo nella ciglia superiore, sotto nulla..
    ho smontato il fanale e ho forato il buco piccolo che si trova nel comparto superiore, appunto quello della ciglia, provato ad asciugare ma nulla.
    frontalmente non sembra esserci nessuna fessura da dove trafila l'acqua
    allego un immagine non della mia E60, ma di un altra con lo stesso identico problema [​IMG]
    http://www.flickr.com/photos/25922104@N08/2434413676/
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    Cavoli,... ma se è così è tanta..!!!!
    devi asciugarla al più presto... altrimenti la cromatura ti si macchia....!
  3. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    Se gli punto il phon sciolgo la plastica e dentro non.si asciuga...non so che fare...
  4. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    era successo anche a me quando ho lavato il motore su una delle 2 ciglia,fortunatamente era estate e ho parcheggiato la macchina al sole per 3 giorni,poi e' scomparsa la condensa.secondo me l'inverno non ti aiuta ad asciugare l'umidita' in poco tempo.
  5. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    smonta il faro e mandamelo.... ;-)
  6. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    e che ci fai?
  7. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    azz e giro senza fanale?
    nella cromatura interna del ciglio ha una crepetta, ma non riesco a capire come fa ad entrare l'acqua in quella crepa dato che internamente il fanale è coperto dal cofano e sopratutto dalla "sigillatura" in silicone..
    frontalmente buchi non ne ho, quindi dal davanti non entra; quindi da dove diavolo entra?
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Dicembre 2012
  8. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    avevo guardato anche nella mia quando lavai il motore e si presento piu' o meno il tuo stesso problema,non ho capito nemmeno io da dove..
  9. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    la tieni in garage due o tre giorni... :-) .
    per sistemarlo ci vogliono almeno due giornate...
  10. 760i
    760i Collaudatore
    264
    17
    12 Maggio 2011
    WOOOOOT
    duckdonald -> sistemi i fari?
    la mia (LCI ) ha dello sporco da condensa dentro, ormai secco.. ma brutto da vedere di notte
    le foto non sono della mia, ma il problema è identico...
    pensi di poterci fare qualcosa?
  11. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    per pulire quello sporco... riesci anche da solo....
    prendi un filo di ferro da 1 mm ricoperto plastificato... lungo almeno 80 cm..
    applichi ad un'estremità un panno tipo pelle o panno per vetri.. ( di quelli che non lasciano peli )
    non esagerare con la dimensione dell panno ( devi entrare dalla freccia e passare dalle feritoie )
    poi utilizzi uno spray all' ammoniaca, spruzzi sul panno ed entri nel faro... con pazienza e ancora tanta pazienza.... vedrai che lo pulisci.
  12. mark clod
    mark clod Secondo Pilota
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
  13. 760i
    760i Collaudatore
    264
    17
    12 Maggio 2011
    WOOOOOT
    attaccando al dremel un albero flessibile tutto rivestito di microfibra con un batuffolo di lembi di microfibra imbevuti di sgrassante secondo te è fattibile (semplificherebbe molto il lavoro in termini di tempo/fatica/eresie..) ?
  14. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    i lavori fatti meglio sono quelli fatti adagio faticando..!!!
  15. garret
    garret Secondo Pilota
    956
    24 Febbraio 2008
    bmw 530d
    ragazzi mi aggancio alla discussione per chiedere un'informazione, lo sportellino posteriore di forma quadrangolare che ha dei gancetti a dir poco fragili, è reperibile come ricambio?
  16. usignolo25
    usignolo25 Kartista
    156
    11 Febbraio 2008
    bmw 520i berlina e60
    Vai tranquillo certo che lo vendono.....
  17. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    Hai rotto il gancio?
  18. garret
    956
    24 Febbraio 2008
    bmw 530d
    ok bene ma devo andare in conce per ordinarlo o dove posso reperirlo? ho un fanale seminuovo da vendere ma ha i ganci dello sportellino rotti
  19. usignolo25
    usignolo25 Kartista
    156
    11 Febbraio 2008
    Certo che devi andare in concessionario,per il codice intanto ti puoi documentare sul realoem bmw
  20. 760i
    760i Collaudatore
    264
    17
    12 Maggio 2011
    WOOOOOT
    si... ma se uno non ha 3 ore a faro da perderci come fa? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />(
