Accessorio per creare un entrata AUX su radio Businnes-CD | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da BlackThunder, 14 Ottobre 2003.
  1. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Ciao,
    Ho scoperto questo accessorio BMW per installare un'entrata AUX su la radio di serie.
    Questo cavo va installato sulle autoradio BusinnesCD, ProfessionalCD o Navigatori.
    Consite in un cavo da inserire nella presa per il SoundModul dietro l'autoradio, che termina con un mini jack da 3,5mm stereo per poter collegare qualunque periferica (lettore DVD, Mp3 etc).
    Lo ho subito acquistato, per collegare il sintonizzatore TV che adesso usava l'altoparlante del navigatore.
    Naturalmente il costo, essendo un accessorio BMW, non è dei più economici, ben 54€, ma per me era vitale.
    I cod.BMW sono 65 12 0 153 501 x BusinnesCD e 65 12 0 153 503 per navigatori.
    Per chi fosse in grado di costruirselo da solo vi allego due link, il primo per l'autocostruzione e l'altro con le specifiche del prodotto, purtroppo sono in tedesco e in inglese.
    http://www.kaiser-media.de/bmw/AUX-Adapter-E46-BusinessCD.pdf
    http://www.eurobuyers.com/instinstr/auxkitdir.pdf
  2. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    ....azz... gia' spesi.. :roll:
  3. Micky
    Micky Direttore Corse
    1.651
    1 Luglio 2004
    Ciao BlackThunder anch'io chiedendo in concessionario se c'era un modo x collegare il mio lettore mp3 (non e un ipod) mi hanno proposto questo cavo ma nell'installarlo riscontro dei problemi (ho una radio buisness a cassetta) una volta attacato il cavo non sento niente lo stereo non mi da neanche la possibilità accedendolo di selezionare un'altra fonte oltre tape e tuner!
    dietro allo stereo ci sono 2 prese riesco a collegarlo solo in quella + vicina alla serzo x intenderci.
  4. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    qualche idea?? x favore......
  5. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Ciao,
    Non vorrei sbagliarmi ma il kit può essere installato solo sulle BusinessCD o ProfessionalCD dal 2001 in poi.
    Il connettore è quello che si trova in direzione del fusibile.
  6. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    per l'anno ci rientro tranquillamente, solo she la mia non e a cd
    però al concessionario questo lo detto! se e come dici tu mi a fatto comprare un accessorio praticamente x me inutile
    io o collegato il connettore ed acceso lo stereo x una prova e non mi da aux pero ho notato che la prima volta che lo accendo ogni volta che stacco e riattacco il connettore d'alimentazione sul display all'accenzione appare la scritta disable per un secondo circa
    ci sara mica da fare qualcos'altro?? :confused:
  7. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Non devi fare altro che collegare il connettore e l'ingresso aux deve funzionare.
    Sull'etk c'è scritto quello che ti ho detto prima, funziona solo con la versione businessCD.
    Se in conecssionaria si sono sbagliato e ti hanno venduto un'accessorio non installabile sulla tua auto, il problema è loro, fagli presente lo sbaglio e chiedi il rimborso.
  8. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    ok ti ringrazzio
    non mi resta che recarmi in concessionaria.... :mad:
  9. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.765
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Vai Micky e falli neri!!!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil:
  10. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    l'unico problema e trovare il tempo ma penso che domani riuscirò a fare una scappatina
    non sono uno che attacca facilmente ma quando il tizzio del magazzino qualche mese fa dopo avermi detto che x il navigatore mi ci volevano + di 3000€ senza tv.
    io gli risposi che non sapevo se lo mettevo adesso. dal nulla di confidenza mi dice
    "che te ne frega uno di 19 anni che spende 80milioni per un bmw e poi a paura di 3000€"
    mia risposta:lei si faccia i fatti propi che a come spendere i miei soldi ci penso io!! in modo abbastanza enfatico allorche il più anziano: mi fa mi scusi e lui poi muto.
    pochi giorni fa sono tornatro li a cambiare le pastiglie freni e non c'era +. al suo posto uno gentilissimo ma
    che mi ha dato la fregatura.
    vedrò poi come si rivolgerà......... :exclaim:
  11. minimega
    minimega Secondo Pilota
    637
    32
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    E' vero che quell'accessorio funziona con gli autoradio post settembre 2001! In pratica se sull'autoradio (indipendentemente da cassetta o CD) hai il pulsante con la scritta MODE puoi usarlo, se hai solo CD (come me!) no.
    Rispetto agli autoradio precedenti hanno aggiunto la funzione AUX che funziona come la CDC ma non prevede nessun scambio di pacchetti I-Bus per il funzionamento (in pratica amplifica il segnale audio che gli arriva dal jack posto nel cassetto portaoggetti).
    Ciao
  12. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    grazie minimega!
    ma cmq non mi va bo sara rotto, dovro appena posso recarmi in conc x vedere cosa non va...
  13. franzgatt
    franzgatt Kartista
    97
    27 Febbraio 2004
    anch'io ho preso il cavetto, ed ho una BMW del magio 2004 con radio professionalCD, col pulsante mode, ma non mi funziona nulla, se premoil mode mi passa da CD a RADIO e basta, niente di niente x AUX. in conce non mi hanno saputo dire se bisogna abilitare la funzione o no, secondo loro non ce n'é bisogno, solo che non funzia.
    Volevo chiedervi se a voi é funzionata subito e che messaggio da sul display.
    Grazie.
    Franz
  14. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    io non so cosa dirti.. stesso problema
    cmq o notato una cosa quando stacco lo spinotto d'alimentazione della radio e poi lo reinfilo. alla prima e solo alla prima accensione x un attimo appare la scritta disable a te lo fa? :question:
    domani riesco finalmente ad andare dal conc ma prima tento un paio di idee che mi sono venute in mente... :confused:
  15. franzgatt
    franzgatt Kartista
    97
    27 Febbraio 2004
    Ragazzi in conce il tipo addetto agli impianti elettrici ha detto che si informa, per farlo fuonzionare, il dubio che mi é preso é che funzioni solo sulle radio con connettore a lamelle anziché il classico connettore BMW a 17 poli tondi.....
    Fatemi sapere se avete trovato l'arcano.
    Franz
  16. beecrazy
    beecrazy Aspirante Pilota
    18
    19 Aprile 2004
    Woowwww opeazione riuscita perfettamente !!!
    Sono riuscito a costruirmi il cavo il tutto con 10 € funziona perfettamente quando mi arriverà il lettore iuuuuuauauahhhh
    Un grazie a tutti voi per gli schemi !!
    Dal conce voogliono 60€ + montaggio......Conce!! Ma va va ...........
    ciao :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  17. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    beh..la vedi subito la differenza..il connettorino (aux) vecchio è a 10 poli..quello delle radio nuove è a 12 poli..nn puoi sbagliarti...
  18. beecrazy
    18
    19 Aprile 2004
    voglio collegare un navigatore esterno in radio
    Che voi sappiate vorrei collegare il palmarino con tomtom in ingresso alla radio , in modo che, ascoltando la musica quando arriva l'istruzione , la musica si abbassa e mi si amplifica il mex in radio !!(potrebbe essere una funzione legata agli ingressi del vivavoce)..... Sarebbe la mia apoteosi.....
    Ho gia pasticciato con gli ingressi AUX con successo non mi dispiacerebbe inserire anche questa funzione ,sempre sia possibile....
    Il secondo connettore indica ingressi Sound System , secondo voi ??
    dove posso reperire schemi degli ingressi con un minimo di spiegazione.Saro a disposizione di voi tutti nel caso questa collaborazione dia esiti positivi.
    Ps . la radio è una business cd su e46 320d del 2003
    Un salutone a tutti
    :mrgreen:
