Buongiorno ragazzi, è da una settimana che ho a che fare con un problema particolare: all'apertura delle porte non si accendono più le luci di posizione (ant. e post.). Il lampeggio frecce continua a farlo, così come funzionano le luci degli interni e delle maniglie porte; ho controllato le impostazioni dal computer di bordo ed è tutto settato correttamente. Avete suggerimenti in merito? Vi aggiungo un'informazione che forse può avere qualche valenza: la batteria è in dirittura d'arrivo, ogni tanto a vettura ferma e chiave inserita mi si accende la spia gialla (lo stereo va in modalità energy saving dopo appena 10 secondi a vettura spenta), possono essere collegati questi due fattori? Grazie a tutti.
Se usi poco la macchina e sei arrivato ad avere la batteria a terra meglio se compri un mantenitore di carica. Io la uso molto poco, ma la batteria non ha mai avuto problemi ed e' ancora quella originale di fabbrica. Il fatto di usare le luci all'apertura della macchina sicuramente la fa scaricare di piu', quindi se usi poco la macchina meglio lasciarle disattivate per dar modo alla batteria di ricaricarsi. Oltretutto usandola poco, quando la devi accendere e la batteria e' gia bassa, far azionare le luci prima di salirci e' una cavolata. Probabile che la macchina senta la batteria bassa e disattivi le funzioni inutili come questa per preservare la batteria. Prova a tirarla fuori e fare una ricarica lenta, assolutamente non quella veloce, per almeno 12 ore. Se il problema dovesse rimanere la batteria e' andata e va sostituita, ma inutile cambiarla ogni volta che si scarica se magari basta solo ricaricarla.
ma se utilizzo l'auto pe rlunghi tratti si ricarica la batteria? io la uso solo il sabato e domenica se va bene..
hai il mio stesso problema, succede anche a me...adirittura a volte non si accendono nemmeno le frecce alla chiusura/apertura. anche io la macchina la uso molto poco, 5-10km la settimana circa.
Io la uso poco, l'ultima volta e' stata ferma per 3 settimane tra influenza e pioggia, ma mai avuto problemi di batteria. 10km a settimana sono troppo pochi per ricaricare la batteria, ma che ci fai, vai a prendere il giornale e torni a casa? Come han detto anche altri, vi conviene comprare un mantenitore di carica, la usate troppo poco, anche meno di me, ma almeno quando la uso faccio un giro di non meno di 2 ore. Piu' che i km conta il tempo che resta acceso il motore per ricaricare la batteria. Ricordatevi di usare in modo alternato le chiavi auto per farle ricaricare, altrimenti vi si scaricano e la batteria dura meno anche se ricaricabile.
