Accensione ledo neon col bottone | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da vincenzo79, 2 Dicembre 2010.
  1. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    Ho provato a cercare ma non ho trovato niente,mi serve un aiuto per istallare 1 striscia di led sotto il cassettto porta oggetti,mi servirebbe uno schema per poterlo azzionare con un bottone,
  2. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Fammi capire meglio. LED A STRICIA da accendere a tuo piacimento?
  3. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    esatto tramite un bottone
  4. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Cassettino portaoggetto lato passeggero a sx c'è presente predisposizione torcia con due fili PIu' sotto chieve e negativo , per l'interrutore interrompi il piu rosso e il gioco è fato;-))
  5. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    scusa la mia ignoranza non ho ben capito,allora prendo un interruttore e gli attacco il positivo della striscia di led,poi faccio partire un altro filo positivo dall interrutore e lo attacco a sto filo positivo nel cassetto porta oggetti e un negativo dall interrutore al negativo della striscia led?
  6. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Il negativo direttamente alla stricia a led non passa dall'interruttore:wink:
  7. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    domani dopo lavoro compro l interrutore e provo,spero di trovare sti fili nel cassetto porta oggetti perche in qualche foto mi pare di avere visto un sacco di fili
  8. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Se guardi il cassetto aperto a sx quasi vicino all'astina di trattenimento cel casstto c'è un tappo dietro ci sono i due fili.
    Ma pechè i led con interrutore?
  9. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    perche non mi piace che siano sempre accesi,li voglioazzionare solo ai raduni o quando mi servono,ultima cosa ma sti 2fili sono gia li tagliati o li devo tagliare io?se sono da tagliare a cosa sarebbero collegati sti fili?nel senso che se li uso per il neon presumo che dopo qualcosa non funzioni,tipo la luce nel cassetto o altro
  10. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Negativo sono due fili di predisposizione ricarica torcia elettrica di soccorso, non devi tagliarli terminano li :wink:
  11. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    allora mike ho smontato la scatola a sx,ho tirato fuori un connettore che ha attacati 2 fili un marrone e un verde rosso,ora come procedo?
  12. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Perfetto
    Marrone = Negativo
    Verde/rosso = positivo sotto chiave
  13. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    mike ci siamo quasi,allora se collego negativo al negativo e positivo al positivo il led si accende,ma non riesco a farlo funzionare con l interrutore,l interruttore ha 4 attacchi del tipo fastom mi pare si chiamino
  14. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    ce l ho fattaaaaaaa,ora l unico problema e bloccare sti fili non ho la saldatrice se uso la colla a caldo va bene?
  15. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Nooo ti prego piuttosto un capicorda un mammut meglio il saldatore se no con le vibrazioni si stacca subito
  16. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    infatti si e gia staccato tutto ahahahhahah,uffi domani vedo di prendere un saldatore
  17. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ecco detto fatto si prenditi un saldatore e della guaina termorestringente e fai un ottimo lavoro:wink::wink::wink:
  18. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    mike ecco a lavoro finito:non capisco perche l immagine e capovolta
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Dicembre 2010
  19. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
  20. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    27 Settembre 2010
    320 d coupe msport
    le foto con l iphone fanno cagare
