Aggiornamento LED maniglie sulla mia F70 120d 2026 con pacchetto M Sport Pro (lavoro finito e perfettamente funzionante) senza codifica. per chi che ha la serie 1 f70 con LED maniglia che non si accende (sotto la maniglia con plastica trasparente il LED è presente ed è presente anche i cablaggi sulla portiera). Ma i cavi si interrompono al connettore tra porta e telaio della macchina. (Connettore lato interno pin non presente sulle porte anteriori, e lato interno posteriori presente solo il negativo attaccato). il tutorial consiste nel smontare i panelli delle portiere. E unire i cavi LED maniglie ai cavi della centralina proiettore m specchietto presente sulle porte anteriori. Per il posteriore serve solo un cavo positivo da portare sul connettore tra porta anteriore e telaio. Il connettore nella parte inferiore ha un buco quadrato dove si può far passare il cavo all’interno della macchina, procurare un pin maschio da connettere al pin femmina lato porta. Connettore lato porta spostare i pin positivo femmina nella parte inferiore del connettore. (Se si vuole smontare il connettore interno da inserire direttamente il pin che manca il lavoro è più pulito e originale). (Procurare i cavi e i pin maschi della stessa dimensione e utilizzare ruba corrente non tagliare nessun cavo) Maniglie LED posteriori I cavi delle maniglie posteriori hanno i seguenti colori: Grigio/giallo (positivo): si ferma al connettore tra porta e telaio. Nero/marrone (negativo): arriva fino all'abitacolo ed è collegato alla massa del telaio. Maniglie LED anteriori I cavi delle maniglie anteriori hanno i seguenti colori: Grigio/giallo (positivo) Marrone/giallo (negativo) La centralina presente nella parte inferiore della porta. I cavi del proiettore m specchietti sono: Bianco/nero (positivo) Verde/nero (negativo) Per le porte anteriori è davvero semplice: basta collegare il LED della maniglia alla centralina sotto la porta, insieme ai cavi del proiettore. PS: Utilizzando una fascetta passacavi si riesce a fare il lavoro senza smontare il montante posteriore. Per la parte anteriore è un po' più complicato: io ho utilizzato uno spago da giardino. Bisogna rimuovere il coperchio laterale del cruscotto; lì si trova il materiale insonorizzante, che va spostato per poter recuperare il cavo facendolo uscire dal foro.
