Accensione angel eyes all'apertura dell'auto, fattibile?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da SoNy320d, 4 Agosto 2008.
  1. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Grande Peppe.... non ti conosco, frequento da poco il sito ma seguo spesso le tue risposte ai vari utenti. Apprezzo la tua disponibilità il tuo impegno a titolo gratuito verso gli utenti del forum. Volevo contattarti poichè a breve volevo modificare la fanaleria posteriore del mio pre-restalyng con quella restalyng, ho letto in alcui post che stavi realizzando , oppure hai realizzato un sistema per far si che il ceck- control non si accendi per non cambiare l'onoroso modulo luci.
  2. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Thanks:mrgreen:, lo faccio volentieri ;)
    Un comunissimo relè miniaturizzato come quello in foto.
    Da uno/due Ampere, gli angel consumano sui 500mA
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Per rispondere alle vostre domanda ho identificato un attimino i componenti che costituiscono lo schema ho postato.
    I diodi D1, D2 e D3 si comportano come una porta logica OR per cui se c'è accesa la luce di posizione dx e/o la luce di pos sx e/o il quadro si innesca il relè 2 e di conseguenza disabilita il comando del Relè 1 da parte della luce interna.
    Il condensatore C1 serve nel primo e nell'ultimo secondo di accensione della plafoniera per evitare che il relè 1 si inneschi e si disinneschi ripetutamente in questo piccolo lasso di tempo. La luce della lampada della plafoniera viene modificata attraverso un modulazione PWM ma non mi sembra il caso di approfondire in questa sezione ;)
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    :mrgreen::wink:
    Dai una occhiata in questo 3D ;)
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=135886
  5. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    Giusto!
  6. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    Grande Peppe!!! Appena avrò i diodi e il condensatore farò la modifica!!! Grazie!!!
  7. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
  8. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    QUOTO!!!
    =D>=D>a Peppe
  9. Principe 320
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Grazie Peppe, ho letto il 3D hai realizzato uno schema per far funzionare tutto in modo coretto, quando hai tempo puoi postare l'ho schema,non sono riuscito a trovarlo?
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Però è più funzionale, si accenderebbero le luci solo quando apri l'auto e basta ;)
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Guarda bene:cool:, questo discorso è meglio continuarlo lì;)
  12. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    E46 330 d touring futura
    Quindi appurato che serve un comunissimo relè a doppio scambio da 1 ampere, che tipo di condensatore serve e da quanti MicroFarad ?
    Quindi il collegamento con diodo tra comando luce di posizione e sottochiave serve per eccitare il relè due quando, a quadro spento, lasciamo acceso il faro di posizione ??
    Fatto così il circuito sembra assolvere a tutte le caratteristiche richieste, oppure c'è qualche combinazione che crea accensioni indesiderate di angels e plafoniera ??
    Mi sai dire quale è il pin della presa OBD (per la 12 V sottochiave), la n. 1 oppure la 18 ??
    Grande Peppe :mrgreen:
  13. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    AAAAAAAHHH ok adesso ho capito... In pratica hai collegato così x evitare che quando si apre la portiera il relè 1 continui a commutare l'alimentazione degli angel da +12V perenne - al modulo luci; se le luci di posizione son accese... Serve nel caso in cui hai i fari accesi a motore spento, giusto?
    Invece il condensatore per evitare che il relè "sfarfalli" quando la tensione alla plafoniera sale e scende....
    Correggimi se sbaglio, cmq ogni volta che le portiere si aprono a motore spento gli angel si accendono, giusto? Non solo quando si apre col telecomando...
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Se per esempio hai il quadro acceso e accendi la luce interna gli angel non accenderanno; stesso discorso per quando accendi le luci in modo tradizionale dalla manopola.
    Il tutto è stato fatto onde evitare che sul quadro si accenda la spia di lampada bruciata.
    Riassumendo, quando si accende la plafoniera e il quadro e le luci di posizione sono spente (dalla manopola) si accenderanno gli angel.
    Per il condensatore diciamo di si ;)
  15. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Ok ci siamo... Beh vedo se riesco a studiare qualcosa per fare in modo che si accendano solo all'apertura col telecomando, se devo essere sincero preferisco che funzionino solo in quel caso... 8-[
    Però mi sa che l'unica è usare il segnale che viene inviato alla centralina della chiusura central. o il segnale dato ai motori nella portiera... :sad:
    Cmq rep+... è ultrameritata! :wink:
  16. daniele18
    daniele18 Collaudatore
    331
    1 Novembre 2007
    BMW 320D E46 - BMW 520i E39
    Appena rimetto apposto la macchina e la riaccendo mi cimento anche in questa cosa...... :biggrin:
    x peppe: il lavoro va avanti e ne sto approfittando ora che la macchina è ferma. Ecco 1 esempio :wink: :
  17. ippo81
    ippo81 Amministratore Delegato BMW
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    ......e anche una ///M
    bellissimo!!!! lo vorrei anch'io ma mi sa che è un po troppo incasinato come lavoretto... considerando, poi , che ogni volta che ho messo le mani sull'auto per questioni elettriche ho sempre creato casini...
  18. daniele18
    331
    1 Novembre 2007
    ci vuole molta pazienza e 1 pizzico di praticità :wink:
  19. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    ore di lavoro e grado di difficoltà?!? sai, ho la pazienza limitata...
  20. daniele18
    331
    1 Novembre 2007
    io ho impiegato 2 ore per il tutto (smontaggio e rimontaggio compresi). difficoltà a mio avviso media: bisogna fare attenzione al levare i bottoni perchè ci sono le molle che ti possono sfuggire e poi devi saldare bene i led plcc2 (quelli piatti per intenderci). Però ti posso assicurare che se si segue il reportage di peppe il lavoro ti sembra molto più facile perchè già sai cosa ti aspetta :biggrin:
